deje un mensaje
¿Cómo teñir el cuero del coche? Recoloree sus asientos, volante y tapicería con nuestras pinturas para cuero de coche.
El cuero es un material particularmente frágil que puede dañarse más o menos rápidamente según ciertos elementos. Entre los elementos que afectan la integridad y la calidad del cuero se pueden mencionar: las variaciones de temperatura, los roces regulares y la falta de mantenimiento. Dependiendo de la calidad del cuero y de estos diversos elementos, el cuero puede degradarse más o menos rápidamente.
Para evitar un desgaste prematuro de este material, es conveniente utilizar los productos adecuados para que conserve su aspecto original. Es por eso que Sofolk ofrece una amplia gama de productos de tinte para cuero de automóviles para devolverle todo su brillo original a su vehículo.
TUTORIAL DE RENOVACIÓN DE LOS ASIENTOS DE CUERO DEL COCHE - SOFOLK
NUESTROS PRODUCTOS DE RECOLORACIÓN DEL CUERO
KIT DE RETOQUE DE CUERO RÁPIDO Y FÁCIL
Adecuado sólo para retocar pequeñas áreas de despigmentación / decoloración
Lijar y desengrasar ligeramente antes de la aplicación
21 colores disponibles
PINTURA DE CUERO
PINTURA DE CUERO PARA LOS ASIENTOS DE LOS COCHES
Excelente compromiso entre el poder de aferrarse y el poder de penetración para evitar el efecto skai.
Se aplica a los asientos de cuero de su coche, pero también a los adornos de las puertas.
PINTURA PARA COCHES DE CUERO CON BARNIZ INTEGRADO
PINTURA DE CUERO DE AUTOMÓVIL CON BARNIZ INTEGRADO
Pintura para cuero de muy alta calidad y secado rápido
Muy alta resistencia al rayado. Notable poder de adhesión
Barniz integrado
Compatible con cuero, polipiel y PVC
IMPRIMACIÓN PARA PINTURA DE CUERO
Mejora enormemente la penetración de la pintura en el cuero
Muy recomendable para pieles grasas
Hace que el repintado sea mucho más seguro
¿Qué es un tinte para cuero?
A menudo se llama teñir el cuero al proceso que consiste en colorear o recolorear el cuero en toda su masa. Este es el caso del cuero anilina y del badana utilizado en los sillones club.
Los cueros seleccionados por los fabricantes de automóviles son mayoritariamente pigmentados. Por lo tanto, si deseas recolorear el interior de cuero de tu automóvil, deberás pedir nuestro Recolorante Pigmentario que está perfectamente adaptado. Este producto de coloración de superficies cubre y oculta fácil y duraderamente las manchas y defectos visibles.
¿Por qué realizar un tinte para cuero de automóvil?
Siendo particularmente frágil, el cuero es un material que debe utilizarse con cuidado. A pesar de todas las precauciones, el cuero tiende a dañarse con el tiempo y perder su brillo. Para remediarlo, es aconsejable utilizar los productos más adecuados para recuperar toda la belleza y flexibilidad del cuero. Con el fin de recolorear eficazmente tus asientos y las diferentes partes de cuero de tu vehículo, Sofolk te ofrece hoy diversos productos para que el cuero de tu automóvil siempre esté en buen estado.
¿Cómo teñir correctamente los asientos de cuero?
Para obtener el mejor resultado posible al teñir tus asientos, es esencial seguir varios pasos. Para ayudarte en la realización de esta operación, aquí te presentamos todos los pasos a seguir.
1- Limpiar y preparar el cuero
La preparación de la superficie es un paso crucial. Antes de proceder con una operación de teñido de tus asientos de cuero, primero es necesario limpiar bien la superficie que deseas recolorear. El paso de limpieza es imperativo para que el producto de tinte se adhiera al máximo y que el resultado final sea lo más óptimo posible. Para asegurarte de que tus asientos estén perfectamente limpios, no dudes en usar nuestros productos especialmente diseñados para la limpieza de superficies de cuero.
2- Reparar el cuero
Después de limpiar a fondo las áreas a recolorear, puedes proceder a renovar las diferentes áreas a teñir. De hecho, con el tiempo, no es imposible que tu cuero esté rayado, desgarrado o agujereado en algunos lugares. Si deseas teñir tus asientos, aprovecha para reparar las diferentes partes de cuero de tu automóvil.
3- Recoloración de los asientos
Una vez que tus asientos estén perfectamente limpios y reparados, podrás comenzar la etapa de teñido. Para ello, te ofrecemos diferentes productos perfectamente adecuados para todos los tipos y colores de cuero. De hecho, nuestra amplia gama incluye varios colores de tinte para cuero de automóviles. Si no encuentras el color que deseas, puedes usar nuestra carta de colores o enviarnos una muestra. Luego podemos ofrecerte un producto a medida para restaurar la apariencia original de tus asientos de cuero.
4- Barniz protector
Para que la recoloración del cuero de tu coche sea lo más duradera posible, es importante pensar en los acabados. Para esta etapa, Sofolk ofrece una amplia gama de barnices protectores para asegurar que el color de tus asientos de cuero dure tanto como sea posible. Un buen acabado te ayudará a prevenir el desgaste prematuro de tus asientos y la decoloración de las diferentes partes de cuero.
5- Rehidratación del cuero
Es importante nutrir el cuero aproximadamente 30 días después de renovar la tapicería de tu coche para que vuelva a ser flexible y cómodo.
¿Qué productos utilizar para recolorear los asientos de cuero del coche?
Las variaciones de temperatura, la fricción, el sol y la falta de mantenimiento son los principales factores que, a corto o largo plazo, provocan la degradación del cuero.
Afortunadamente, el cuero es un material fabuloso que se puede recolorear fácilmente!
Nuestros productos de recoloración del cuero
Con Sofolk, la renovación del cuero del coche nunca ha sido tan fácil! Para la recoloración de los asientos de cuero del coche, hemos proporcionado a nuestros clientes (tanto particulares como profesionales) durante más de 30 años, nuestro Recolorante Pigmentario para Cuero. Este producto se aplica como una pintura tradicional, en cualquier cuero no aterciopelado, sin necesidad de una imprimación o fijador de color.
Dependiendo del tono del color, puede ser necesario aplicar de una a tres capas. Nuestro recolorante tiene la ventaja de no endurecer el cuero mientras conserva su grano. ¡Los materiales primarios de los que está compuesto son los mismos que utilizan los curtidores!
Para una buena adherencia y durabilidad a lo largo del tiempo, deberás seguir las instrucciones proporcionadas en el manual de usuario, y mantener adecuadamente tu cuero de coche. Nuestro recolorante te permite repintar tu asiento tanto en su color original como en otro color de tu elección. Así, es perfectamente posible cambiar el color del cuero de negro a beige!
¿Qué hacer si el cuero de su coche está desgastado?
¿El cuero del asiento del conductor está desgastado por la fricción, se agrieta en el borde exterior o pierde el acabado y parte de su coloración original? Con nuestro Recolorante Pigmentario y nuestra Pasta Reparadora, el cuero de los asientos de su coche que sufre de grietas o arañazos volverá a parecer nuevo después de recibir la capa indispensable de Barniz Sedoso.
¿Se puede cambiar el color de los asientos de cuero?
Para satisfacer las necesidades de todos, hemos diseñado productos de recoloración que permiten obtener el mejor resultado posible. Por lo tanto, si desea cambiar el color de sus asientos, esto es completamente posible con nuestros productos de tinte para cuero. Por ejemplo, si desea teñir sus asientos de cuero marrón de negro, los productos de Sofolk garantizan un resultado de calidad. Para obtener el mejor resultado, siga todos los pasos de aplicación de cerca y respete los tiempos de secado.
Opte por nuestros kits de tinte para cuero de coche
Para simplificar el teñido de sus asientos de cuero, Sofolk ofrece kits completos para realizar fácilmente esta operación. Desde la limpieza hasta los acabados, pasando por la reparación y el teñido, puede elegir todos los productos necesarios para lograr el resultado más óptimo posible. Al elegir un kit de tinte para cuero de coche, asegura tener todos los productos a mano para restaurar el aspecto original de sus asientos. Con Sofolk, volverá a disfrutar del confort de sus asientos mientras redescubre la belleza del interior de su vehículo.
Dependiendo de sus necesidades, puede adaptar la composición del kit de tinte para cuero a su gusto. Para hacer que la conducción de su coche sea lo mejor posible, elija los productos que necesita y seleccione la cantidad necesaria para realizar todo el teñido del cuero. Al optar por los kits completos de tinte de Sofolk, tiene la seguridad de tener productos de calidad para que sus asientos estén en perfecto estado. Si tiene alguna duda sobre los pasos para aplicar los productos, no dude en contactarnos por teléfono o utilice nuestro foro para obtener más información sobre el uso de nuestros productos.
¡Con Sofolk, renovar el cuero de su coche nunca ha sido tan fácil!
Enlaces útiles
FAQ Desengrase del cuero  FAQ Coloración de Pigmentos para Cuero  FAQ Barniz sedoso de cuero  Cómo se pinta sobre cuero?  Es posible cambiar el color del cuero?  Cómo reconoces el cuero verdadero?  Códigos de colores de cuero de BMW  Enviar muestra de color  Códigos de color de los cueros PORSCHE  Asiento de coche: elección de color  Qué pasa si mi cuero o mi polipiel se pega o apesta después de una renovación?  Renovar un volante de cuero
directamente del fabricante
