deje un mensaje
Cómo reparar el cuero del coche
En el caso de que haya optado por tapicería de cuero para su automóvil, es importante tener en cuenta que este material es frágil y se deteriorará con el tiempo. Incluso si es muy cuidadoso, el cuero de su automóvil tiende a secarse y desgastarse con la fricción.
Si han aparecido signos de desgaste, decoloración o agrietamientos, o si el cuero está rasgado o tiene agujeros, sepa que no es demasiado tarde para restaurar su belleza original.
Nuestros productos para reparar el cuero de su automóvil
CICACUIR: CURACIÓN DEL CUERO
Placa las partes levantadas del cuero sin ampollas (arañazos)
Repara una muesca superficial soldando los 2 bordes, cierra firme y definitivamente el corte dejando una ligera cicatriz, que puede ser re-coloreada.
Pega sin endurecer el cuero y sin dejar rastros. Puede quedar un ligero velo brillante, frotar ligeramente con el dedo humedecido para hacerlo desaparecer.
Para que el desgarro o el corte sea invisible, vuelva a colorear o use la pasta de reparación y vuelva a colorear.
PASTA DE REPARACIÓN DE CUERO
Repara arañazos, rasguños, grietas, cortes, agujeros en el cuero de sus asientos.
Precaución: no aplique aceite en las zonas rellenas de pasta, el aceite no penetrará en el cuero.
Lijar bien antes de aplicar para que el Colorante Pigmentario cubra los rastros blancos de la pasta.
Posibilidad de teñir la pasta con un pequeño agente colorante pigmentario.
KIT DE REPARACIÓN DE ROTURAS DE CUERO
Permite la reparación de un desgarro hasta un máximo de 30 cm, para un tamaño mayor, pregúntenos.
Toda reparación de desgarros o agujeros abiertos requiere la adición de un trozo de cuero para soportar la pasta.
SUAVIZANTE DE CUERO
SUAVIZANTE DE CUERO
Para devolverle a la piel de su coche su flexibilidad original.
Principalmente se usa en el cuero que se ha convertido en cartón.
Con los productos de restauración de tapicería de cuero de Sofolk, podrás reparar todos los enganches y cortes en el cuero de tus asientos y del interior de tu vehículo.
Nuestra experiencia como fabricantes durante más de 30 años nos permite ofrecerte hoy dos productos complementarios para la reparación del cuero automotriz.
El Cicatrizante de Cuero incoloro de Sofolk, no requiere necesariamente una recoloración
De hecho, este producto, invisible al secarse (desaparece en la flor del cuero), te permitirá sellar un corte, un desgarro abierto o cerrado. La reparación será invisible si el corte es limpio y, en general, si los bordes del cuero no están abultados.
Este producto es recomendado para detener la degradación del cuero, si no deseas realizar una recoloración.
A continuación, un ejemplo de reparación de cuero con el Cicatrizante de Cuero de Sofolk.
ejemplo de reparación de desgarro en cuero
La Pasta Reparadora de Cuero de Sofolk (también llamada cuero líquido)
Disponible en blanco o antracita, flexible al secarse, permite:
A continuación, un ejemplo de reparación de cuero con nuestro cuero líquido.
ejemplo de reparación de cuero líquido
Si tienes alguna duda o simplemente deseas consejos sobre el uso y la aplicación de nuestros productos de reparación de asientos de cuero para autos, no dudes en contactarnos o utilizar nuestro foro.
¿Cuándo proceder a la reparación del cuero de tus asientos de auto?
Ya sea que utilices tu automóvil diariamente o no, el cuero de los asientos y otras áreas tiende a dañarse. Tan pronto como aparezcan los primeros signos de desgaste, no dudes en utilizar los productos de Sofolk para reparar cualquier agujero o rasguño.
Cuanto antes realices la restauración, más evitarás que el cuero de tus asientos se dañe aún más. Para que la reparación sea más efectiva, es necesario utilizar los productos más adecuados para esta operación. En Sofolk, encontrarás productos de restauración de muy buena calidad para recuperar el aspecto original del cuero de tu automóvil.
¿Se puede reparar todo el desgaste del cuero del auto?
Incluso si los asientos de cuero u otras partes de cuero de tu automóvil están muy dañados, ten en cuenta que los productos de reparación de cuero de auto de Sofolk pueden arreglar todos los defectos. Sin importar el tamaño de los rasguños o los agujeros, puedes recuperar toda la belleza original de tu interior con Sofolk.
Fáciles de usar, los productos de restauración de tapicería de cuero te permiten restaurar el cuero a un estado perfecto. Para ayudarte a elegir los mejores productos de reparación, puedes contactar a nuestros equipos para obtener todos los consejos de restauración adecuados.
¿Cómo reparar correctamente el cuero de un asiento de automóvil?
Especialmente expuesto a riesgos de rayaduras y desgaste, el cuero requiere ciertas precauciones y un mantenimiento regular. Con el uso frecuente, el cuero perderá su resistencia y puede incluso tender a decolorarse. Si este es el caso, debe saber que puede optar por productos de reparación para restaurar lo mejor posible el cuero de su automóvil.
Fáciles de usar, los productos de Sofolk ofrecen un resultado óptimo para reparar todos los signos de desgaste. Para llevar a cabo su restauración, es esencial seguir varios pasos.
1 - Limpieza
Antes de proceder con la restauración de las partes de cuero de su automóvil, es esencial limpiar a fondo las diversas superficies a reparar. Esta limpieza profunda es crucial para que el producto de reparación se adhiera mejor y que encuentre los asientos en perfecto estado después de aplicar el producto de reparación.
2 - Reparación
Una vez que haya limpiado las superficies a restaurar, puede pasar al paso de reparar el cuero. Dependiendo de la operación que necesite realizar y las características del cuero de su automóvil, puede elegir los productos más adecuados de nuestra amplia gama. Con los productos de restauración de cuero para automóviles de Sofolk, puede realizar fácilmente todas las reparaciones usted mismo.
3 - Recoloración
Dependiendo del producto utilizado, puede ser necesario realizar una recoloración del área restaurada. De hecho, en casos donde la reparación a realizar es considerable, será necesaria una recoloración para asegurar que el resultado sea lo más armonioso posible. Para llevar a cabo esta etapa, Sofolk le ofrece todas las tonalidades de color de cuero existentes: marrón, blanco, negro...
4 - Protección
Para que la restauración de su tapicería de cuero automotriz dure lo más posible, es importante no descuidar el acabado. Para garantizar la calidad de su trabajo y evitar un desgaste prematuro de sus asientos, por lo tanto, es aconsejable aplicar una capa de barniz protector sobre las diversas áreas reparadas.
Este producto permitirá así conservar más tiempo el aspecto y la comodidad de sus asientos.
Restaurar fácilmente el cuero de sus asientos de automóvil
A menos que su cuero esté hecho jirones, ofrecemos una gama de productos muy simples de usar para la reparación del cuero de sus asientos de automóvil. Nuestros productos de alta calidad han sido diseñados para reparar todas las marcas de desgaste:
  • Cuero rasgado
  • Cuero desgastado
  • Cuero agujereado
  • Enganches
  • Cortes
  • Rasguños
  • Entalladuras
  • Agujeros de cigarrillo
Independientemente de sus necesidades, el especialista en cuero Sofolk le ofrece la solución para recuperar la belleza original de su cuero automotriz.
Una reparación simple y rápida
Con los productos adecuados, la restauración de tapicería de cuero se convierte en una operación especialmente sencilla de realizar. Para que los particulares puedan llevar a cabo ellos mismos la reparación del cuero de sus asientos y del interior de su automóvil, Sofolk ofrece productos de alta calidad que son especialmente fáciles de usar.
Para obtener el mejor resultado posible, ofrecemos diferentes productos adecuados para varios tipos de cuero y todos los colores. De hecho, para satisfacer todas sus necesidades, puede elegir sus productos entre los diferentes colores base ofrecidos. En caso de que desee un color específico, no dude en consultar nuestra carta de colores y obtener un producto de reparación especialmente adaptado para el color de su cuero automotriz.
Además de ser de alta calidad, nuestros productos son especialmente simples de usar. Para que el resultado sea lo más óptimo posible, es esencial seguir correctamente todos los pasos para proceder con la reparación del cuero automotriz. En nuestro sitio web y en nuestros kits de reparación, proporcionamos todos los pasos necesarios para restaurar adecuadamente la tapicería de cuero del automóvil.
Si tiene alguna duda o simplemente desea obtener consejos sobre el uso y la aplicación de nuestros productos de reparación de asientos de cuero automotriz, no dude en contactarnos o visitar nuestro foro.
Opte por un kit completo de reparación de cuero
Para que la reparación de sus asientos de cuero sea lo más óptima posible, es por lo tanto importante tener el equipo adecuado. Sofolk ofrece kits que incluyen todos los productos necesarios para asegurar el mejor resultado posible en su restauración. Dependiendo de sus necesidades, puede elegir los diferentes productos y las cantidades necesarias para reparar las diversas partes de cuero de su vehículo.
Al optar por un kit completo de restauración de cuero, puede reparar fácilmente todos sus asientos. Para recuperar toda la calidad y belleza de sus asientos de cuero, siga lo más fielmente posible los diferentes pasos de uso de los productos y verifique los tiempos de secado. Para ayudarle en la restauración del cuero de su automóvil, no dude en solicitar asesoramiento de nuestros equipos de expertos.
¿Por qué elegir los productos y métodos de Sofolk para la restauración de sus asientos de cuero?
Con más de 30 años de experiencia, ofrecemos productos de primera calidad para permitirle realizar fácilmente todas sus reparaciones de cuero obteniendo el mejor resultado posible. De calidad francesa, nuestros productos de restauración de tapicería de cuero automotriz están adaptados para satisfacer todas sus necesidades. Cualquiera que sea el color del cuero de su automóvil, encontrará el producto adecuado que le ofrecerá un acabado perfecto.
Para asegurar una restauración exitosa de su tapicería automotriz y otras partes de cuero de su interior, puede beneficiarse de los consejos de nuestros expertos contactando a nuestros equipos de expertos. Ellos podrán asistirlo y darle todos los consejos adecuados para que el resultado sea lo mejor posible.
Al realizar su reparación de cuero con los productos de Sofolk, también hará que el cuero de su automóvil sea más fuerte y resistente a la fricción. Para evitar el desgaste prematuro del cuero automotriz, no dude en utilizar nuestros productos para la restauración del cuero automotriz.
¡Con Sofolk, renovar el cuero de su automóvil nunca ha sido tan fácil!
Enlaces útiles
Reparar el cuero  Cómo se repara un desgarro en el cuero?  Cómo se repara un agujero en el cuero?  Cómo reconoces el cuero verdadero?  Renovar un volante de cuero
directamente del fabricante
