deje un mensaje
¿Cómo limpiar el cuero de tu coche? asientos, volante, interior... todos nuestros consejos
Una limpieza adecuada del cuero de los asientos del coche tiene una doble función. Por un lado, ayuda a que, a nivel estético, el cuero se conserve como el primer día. Por otro, aporta seguridad a la conducción. Esto se debe a que el asiento limpio mantiene su confort, un aspecto importante a la hora de conducir. Aquí, le hablamos de los productos más aconsejables para limpiar la tapicería de los automóviles. Además, le damos información sobre cómo llevar a cabo esta limpieza.
NUESTROS LIMPIADORES DE ASIENTOS DE CUERO:
LIMPIADOR / DESCARGADOR
Limpiador para el asiento del coche de cuero, pero también skai, alcántara, tela, microfibras.
Máxima eficacia, sin decoloración del cuero
Muy práctico para limpiar los asientos bimateriales
ACEITE DE LIMPIEZA DE CUERO
Suave y nutritivo limpiador de cueroPara ser usado sólo para mantenimiento (2 a 3 veces al año) en el cuero de su asiento del coche. Limpiador de superficies
Contiene un 50% de aceite nutritivo y permite la rehidratación profunda de la piel de sus asientos de coche para mantener su resistencia original al desgarro.
JABON DE GLICERINA EN GEL
Limpiador desengrasante suave para cuero
Jabón rico en glicerina, ideal para la limpieza de sofás, sillones, tapicerías (equitación, motos, barcos), zapatos, botas, etc.
Poco espumoso y económico
Sin riesgo de decoloración del cuero
¿Qué productos usar para limpiar el cuero de los asientos de automóvil?
El asiento de cuero del conductor de un automóvil está particularmente solicitado y a menudo requiere más atención que el resto del vehículo. Para evitar una acumulación excesiva de suciedad a medio plazo, es esencial limpiar regularmente el cuero del automóvil.
Para garantizar una limpieza eficaz de tus asientos, Sofolk te ofrece una gama de productos adaptados al tipo y estado del cuero.
La elección del producto de limpieza de cuero para tu vehículo también dependerá de tus hábitos. Para personas meticulosas que cuidan regularmente su cuero, el Aceite Limpiador será el producto ideal, ya que limpia suavemente y nutre profundamente.
Para aquellos que limpian su cuero solo de vez en cuando, es preferible utilizar productos de función única, es decir, un limpiador potente que eliminará eficazmente la suciedad acumulada con el tiempo.
Quitamanchas de Cuero para Asientos de Automóvil
Para eliminar manchas de tus asientos de automóvil y tapicería sin decolorarlos, ofrecemos un quitamanchas especialmente diseñado para limpiar sin agresividad. Este quitamanchas para asientos se puede utilizar en diferentes materiales: cuero, cuero sintético, alcántara, tela, microfibra y algodón. Con este producto, podrás limpiar, quitar manchas y desengrasar fácilmente los asientos y el volante de cuero sin dañar el color. Fácil de aplicar, este producto de Sofolk será ideal para el mantenimiento regular de tu interior de cuero.
Aceite Limpiador para Cuero
Aplicar productos de mantenimiento en los asientos de cuero de tu automóvil es un punto que no se debe descuidar para preservar toda la belleza y comodidad de tu coche. De 2 a 3 veces al año, puedes aplicar este aceite limpiador para eliminar todas las manchas y devolver la resistencia y el brillo originales a tus asientos de cuero. Muy fácil de usar, te permitirá limpiar y proteger las áreas más solicitadas de tus asientos de cuero de la manera más efectiva posible.
¿Cómo limpiar los asientos de cuero del coche?
Para satisfacer todas las necesidades, Sofolk ofrece varios productos para limpiar eficazmente el cuero de tu coche. El uso es particularmente sencillo, ya que solo necesitas extender los productos con un paño para eliminar todas las manchas. Para obtener resultados óptimos, es importante dejar que actúe el tiempo suficiente para que el producto penetre completamente en las microfibras y devuelva la flexibilidad y comodidad al cuero.
Para elegir el producto más adecuado para limpiar el cuero del coche, será importante identificar tus necesidades y el tipo de cuero que necesitas mantener. Hemos desarrollado productos fáciles de usar para que puedas limpiar los asientos de cuero y el volante tú mismo.
¿Por qué elegir los productos Sofolk para limpiar los asientos de cuero de tu coche?
Durante más de 30 años, Sofolk ha estado ofreciendo productos de calidad para la renovación del cuero del coche. Este material frágil requiere el uso de productos adecuados de manera regular. De hecho, cuanto más se moviliza el cuero, más perderá fuerza y tenderá a deteriorarse.
Además, no estás exento de un accidente que pueda dañar tus asientos. Para evitar un desgaste prematuro y preservar el brillo original de tus asientos de cuero lo mejor posible, puedes confiar en los diversos productos de cuero que ofrecemos.
Si tienes dificultades para elegir entre nuestra gama, podemos ayudarte a encontrar los productos más adecuados para limpiar eficazmente el cuero de los asientos de tu coche y restaurar todo el brillo en el interior de tu coche. Para ello, solo necesitas enviarnos una foto o una muestra para que podamos determinar los mejores productos.
Directamente a través de Internet, también puedes solicitar un presupuesto para obtener un kit de limpieza de cuero de coche completamente personalizado.
Productos Diseñados para Todos los Tipos de Cuero
Para eliminar manchas accidentales y rastros dejados con el tiempo, será importante utilizar productos adaptados al tipo de cuero de los asientos de tu coche. Sofolk ofrece una amplia gama para satisfacer diversas necesidades y permitirte rejuvenecer tu automóvil.
Para evitar que el cuero de tus asientos o volante se deteriore demasiado rápido, es importante mantenerlo regularmente. Dependiendo del uso de tu coche, será interesante aplicar productos de limpieza de cuero para automóviles al menos 2 o 3 veces al año.
Estos productos te ayudarán a mantener el aspecto original de tu vehículo y disfrutar de una experiencia de conducción cómoda. Una buena limpieza y mantenimiento no solo tienen un propósito estético, sino que también proporcionan seguridad al conducir. Con los productos Sofolk, puedes lograr una limpieza altamente efectiva mientras restauras la resistencia de tus asientos de cuero.
Elimina Todas las Manchas con los Productos Sofolk
Independientemente de la extensión de la mancha en los asientos de cuero de tu coche, los productos de limpieza Sofolk te permitirán eliminarlas fácilmente y devolver el brillo original al interior de tu vehículo. Para facilitar el uso de nuestros productos, proporcionamos instrucciones para que puedas tener asientos limpios y bien protegidos. Nuestros productos garantizan un excelente rendimiento y durabilidad.
Para proteger mejor tus asientos de cuero y volante, es recomendable usar regularmente los productos Sofolk para limpieza, reparación o acabado.
Además de limpiar el cuero del coche, los productos Sofolk hidratan y fortalecen la durabilidad del cuero. Gracias a nuestros productos, extenderás significativamente la vida útil del cuero de tus asientos de coche. Recuperarás el brillo de tu interior y disfrutarás de una experiencia de conducción cómoda. Para asegurarte de elegir los productos correctos y usarlos correctamente, no dudes en seguir nuestros consejos. Nuestros productos de limpieza mantendrán tus asientos de coche y volante de cuero en perfectas condiciones.
¿Qué Distinción Debe Hacerse Entre la Limpieza y el Mantenimiento del Cuero de tu Coche?
La limpieza del cuero de tu coche implica eliminar la suciedad, las manchas y el polvo que se acumulan en su superficie. Es una tarea periódica que debe realizarse regularmente para evitar que el cuero se deteriore.
Por otro lado, el mantenimiento del cuero para tus asientos, tapizados, volante o el habitáculo de tu coche es un proceso más completo. Su objetivo es nutrir, hidratar y proteger el cuero para preservar su flexibilidad, resistencia y aspecto estético. El mantenimiento regular del cuero de tu coche es crucial, incluso si no está sucio, para prolongar su vida útil.
Enlaces útiles
Cómo se cuida el cuero?  Cómo reconoces el cuero verdadero?  Cómo se limpia el cuero? Nuestros consejos
directamente del fabricante
