deje un mensaje
Cómo cuido el cuero de los asientos de mi coche?
¡Mantener el cuero de los asientos de cuero de su automóvil duplicará su vida útil!
El sudor, el roce, la abrasión, el estiramiento, la suciedad, etc. son las principales causas que dañan los asientos de cuero de su automóvil. No necesariamente visibles al principio, estos factores agresivos (cuando aparecen) ya no permiten el mantenimiento preventivo.
Para preservar al máximo la comodidad y la apariencia original de sus asientos de automóvil, es importante mantener correctamente el cuero. Con los productos de Sofolk, puede mantener fácilmente el cuero del automóvil y aumentar significativamente la vida útil de sus asientos.
SET PARA EL CUIDADO DEL CUERO DEL INTERIOR DEL COCHE
-20%
SET DE REGALO DE NAVIDAD CUIDADO DEL INTERIOR DEL CUERO DEL AUTOMÓVIL
Oferta especial hasta el 31/12/2023
4 productos esenciales para un buen cuidado del vehículo
2 formatos a elegir: 4x 200ml o 4x 500ml
79,96€ 63,97€
detalle del producto
KIT DE CUIDADO DEL CUERO
-20%
3 productos esenciales para el cuidado de la piel
Limpia, protege e hidrata el cuero.
Evita la aparición de grietas
59,97€ 47,98€
ACEITE NUTRITIVO DE CUERO
Nutre y suaviza el cuero de los asientos del coche, incluyendo el cuero agrietado.
Restaura la resistencia del cuero al estiramiento y al desgarro.
ACEITE LIMPIADOR DE ASIENTOS DE CUERO
Limpiador y lubricante para asientos de coche de cuero
Evita las grietas y hendiduras que requerirán reparación y re-coloración
Ideal para un buen mantenimiento de sus asientos 2 o 3 veces al año
BARNIZ DE CUERO SUAVE
Nuevo: Protección UV disponible
Le da al cuero de tu auto un toque sedoso. Reemplaza el barniz original destruido por el frotamiento.
Protege el color y el grano de la piel de su coche.
Evita el ensuciamiento prematuro del cuero
JABON DE GLICERINA EN GEL
Limpiador desengrasante suave para cuero
Jabón rico en glicerina, ideal para la limpieza de sofás, sillones, tapicerías (equitación, motos, barcos), zapatos, botas, etc.
Poco espumoso y económico
Sin riesgo de decoloración del cuero
IMPERMEABILIZANTE Y REPELENTE DE MANCHAS PARA PIELES Y TEJIDOS
Ideal para el mantenimiento del cuero y los tejidos
El agua y el aceite ya no penetran. Las manchas ya no se adhieren
Duración de la acción: de 6 a 12 meses
A base de nanopartículas
El uso regular de los mejores productos de cuidado del cuero para su automóvil le ayudará a evitar el desgaste prematuro de sus asientos. Diseñados para diferentes tipos y colores de cuero, los productos de cuidado de Sofolk eliminarán fácilmente las manchas, repararán cualquier daño y hidratarán el cuero de manera efectiva. Para restaurar la belleza y comodidad de sus asientos de automóvil, es importante respetar los tiempos de secado y seguir todas nuestras recomendaciones para aplicar los diferentes productos.
¿Por qué mantener los asientos de cuero del automóvil?
No es raro ver un deterioro del cuero en el asiento del conductor o en el volante. En el caso del asiento del conductor, los roces de la ropa al entrar en el vehículo suelen desgastar los bordes exteriores. El barniz original del cuero eventualmente desaparece y deja de cumplir su función protectora. Si no protege regularmente las áreas afectadas por el roce, el color y la textura del cuero se degradarán gradualmente hasta romperse.
Por lo tanto, es esencial cuidar cuidadosamente el cuero de su automóvil antes de que esté demasiado dañado. Realizar un mantenimiento regular del cuero del automóvil facilita esta tarea y garantiza una comodidad óptima durante la conducción.
El mantenimiento del cuero del automóvil no solo tiene un propósito estético, sino que también es esencial para su conducción. Para satisfacer las necesidades de todos los conductores, ofrecemos una amplia gama de productos de cuidado del cuero para automóviles.
¿Cómo mantener el cuero de los asientos del automóvil?
El cuero, aunque muy cómodo, es un material delicado que requiere un mantenimiento regular. Idealmente, los asientos de cuero de su automóvil deben mantenerse cada trimestre. Si no es un aficionado al mantenimiento del cuero del automóvil o acaba de adquirir un vehículo nuevo cuyo cuero ha sido mal mantenido, le recomendamos que opte por nuestro kit de mantenimiento.
Para un buen mantenimiento del cuero del automóvil, es importante considerar varios elementos: estado del cuero, color del cuero, tipo de cuero, presencia de manchas o agujeros. Según estos criterios, podrá elegir el producto más adecuado y realizar un mantenimiento efectivo para obtener los mejores resultados posibles.
Consejo: Contrario a lo que se dice en internet, el uso de cremas corporales o leche hidratante para el cuero debe evitarse completamente. En el mejor de los casos, estas se quedan en la superficie durante unas pocas horas, y en el peor, penetran en el cuero corriendo el riesgo de ensuciarlo y saturar las fibras.
Solo los aceites nutritivos tipo "Pie de Buey" podrán penetrar en el espacio interfibrilar del cuero.
  1. Comienza por verificar el estado de tus asientos: asegúrate de que no tengan daños como agujeros o arañazos profundos, ya que el agua o los productos que uses podrían infiltrarse. Es esencial reparar estas grietas en primer lugar.
    Consulta también el manual de tu vehículo para conocer los productos recomendados o a evitar para el cuidado de tus asientos de cuero.
  2. Elimina el polvo, los granos de arena u otras impurezas que puedan rayar y dañar el cuero: usa una aspiradora. Asegúrate de realizar esta operación con cuidado, prestando especial atención a los pliegues y los espacios entre el asiento y el respaldo.
    Para un mantenimiento óptimo, esta operación debería realizarse al menos cada dos semanas.
  3. Limpia tu cuero con un limpiador adecuado para cuero, pero también según tu frecuencia de limpieza. Usa un limpiador suave si limpias el cuero al menos 2 veces al mes. En caso contrario, utiliza un limpiador más potente para una mayor eficacia.
  4. Nutre tus asientos de cuero: para preservar su belleza, nutre al menos una vez cada trimestre. Usa un paño suave y no pelusoso como una microfibra para revitalizar su brillo.
    Aplica una cantidad moderada de aceite nutritivo en el cuero para que mantenga su suavidad y aspecto original.
  5. Protege la flor de cuero de las agresiones externas: para evitar la decoloración de la flor, la aplicación de un barniz protector especial para cuero es indispensable al menos 2 veces al año. Presta especial atención a las zonas más solicitadas: ¡el volante, los asientos del conductor y los reposabrazos del habitáculo requieren especial cuidado!
¿Por qué elegir los productos Sofolk para el mantenimiento de los asientos de cuero del coche?
Durante más de 30 años, Sofolk ha estado desarrollando una gama de productos para el cuidado del cuero del automóvil. Los diversos productos ofrecidos permiten el mantenimiento del interior de cuero: limpieza, nutrición y protección. Ya sea para el volante o para los asientos de cuero, los productos Sofolk han sido diseñados para satisfacer mejor las necesidades de todos. Para un mantenimiento efectivo y resultados óptimos, ofrecemos varios productos:
Aceite de limpieza: un limpiador suave ideal para el mantenimiento regular
El buen mantenimiento del cuero también requiere una superficie limpia y sin manchas. Para ello, Sofolk también ofrece un aceite de limpieza que elimina todas las marcas e hidrata el cuero de los asientos del automóvil al mismo tiempo. Muy fácil de aplicar, permite el mejor mantenimiento de los asientos de cuero y el volante.
Limpiador de manchas potente: para eliminar todas las manchas
Ideal para eliminar impurezas y las manchas más difíciles del cuero. Use un cepillo de cerdas suaves para obtener una mayor eficacia.
Aceite nutritivo: ideal para una hidratación profunda del cuero
Perfectamente adaptado para todos los cueros lisos (cuero crudo, de grano completo, etc.), este tratamiento nutritivo es ideal.
Barniz sedoso para protección de cuero
Originalmente, todos los cueros tienen un barniz protector. Con el tiempo y la aplicación de diferentes productos de cuidado, este barniz tiende a desaparecer. Para un cuidado efectivo del cuero del automóvil, el uso de un barniz sedoso garantiza un buen acabado y una protección duradera.
Disponible en acabado satinado, brillante o mate, este barniz protege eficazmente el cuero y ayuda a preservar el cuero de su automóvil durante el mayor tiempo posible.
Como puede ver, desde el mantenimiento hasta el acabado, tenemos una amplia gama de productos para restaurar la belleza del cuero interior de su automóvil y garantizar una protección duradera. Según sus necesidades y el estado del cuero, encontrará el equipo adecuado para limpiar, hidratar y proteger sus asientos.
Con Sofolk, sus cueros, así como los tejidos y elementos plásticos, pueden mantenerse perfectamente, brindándole un verdadero confort de conducción.
Consejos para evitar dañar el cuero
Para preservar la calidad y durabilidad del cuero en los interiores de los coches, como los asientos, los reposabrazos y los paneles de las puertas, es esencial seguir ciertas recomendaciones. Aquí hay algunos consejos prácticos para evitar dañar estas superficies delicadas:
1. Limpieza regular
  • Frecuencia: Limpie el cuero al menos una vez al mes.
  • Productos: Utilice un limpiador específico para cuero, evitando productos que contengan alcohol o solventes que puedan secar y agrietar el cuero.
  • Método: Aplique el producto con un paño suave y no abrasivo, haciendo movimientos circulares para eliminar la suciedad sin dañar la superficie.
2. Hidratación del cuero
  • Importancia: El cuero, al ser un material natural, requiere hidratación regular para mantener su flexibilidad y prevenir grietas.
  • Productos: Utilice un acondicionador de cuero de alta calidad, adecuado para el tipo de cuero de su vehículo.
  • Aplicación: Aplique el acondicionador cada tres meses, asegurándose de que se absorba bien con un paño suave.
3. Protección contra el sol
  • Riesgos: La exposición prolongada a los rayos UV puede decolorar y secar el cuero.
  • Soluciones: Utilice parasoles o fundas para asientos para reducir la exposición directa. También considere la aplicación de un protector UV específico para cuero.
4. Precauciones con objetos puntiagudos
  • Problemas: Los objetos afilados o abrasivos pueden rayar o perforar el cuero.
  • Consejos: Evite llevar objetos como llaves o herramientas afiladas en los bolsillos cuando esté sentado en los asientos de cuero. Utilice fundas protectoras para los objetos que puedan dañar el cuero.
5. Reparación inmediata de daños
  • Importancia: Las pequeñas grietas o arañazos pueden empeorar si no se tratan rápidamente.
  • Acciones: Utilice kits de reparación para cuero para rellenar las pequeñas grietas.
6. Evitar productos químicos
  • Riesgos: Los detergentes fuertes y otros productos químicos no adecuados pueden dañar la flor del cuero y su pigmentación.
  • Recomendaciones: Utilice solo productos recomendados por el fabricante del vehículo o específicamente diseñados para cuero automotriz.
7. Control de la temperatura
  • Problemas: Las variaciones extremas de temperatura pueden debilitar el cuero.
  • Soluciones: Mantenga una temperatura moderada en el interior del vehículo. Si es posible, aparque el coche en un garaje o a la sombra para evitar las fluctuaciones térmicas.
8. Ventilación regular
  • Beneficios: Una buena ventilación ayuda a prevenir la acumulación de humedad, que puede causar la formación de moho y deteriorar el cuero.
  • Prácticas: Ventile regularmente el interior de su vehículo, especialmente después de la limpieza o en días de alta humedad.
Siguiendo estos consejos, no solo prolongará la vida útil del cuero de los interiores de su coche, sino que también mantendrá su apariencia elegante y su comodidad. Un mantenimiento regular y precauciones simples pueden marcar una gran diferencia en la preservación de la calidad del cuero.
¿Por qué engrasar el cuero con aceite nutritivo?
Es importante saber que cada vez que se utiliza el cuero, se consume una pequeña cantidad del aceite que contiene originalmente. Con el tiempo, la cantidad de aceite presente disminuye gradualmente y eventualmente se agota.
Para remediar esto, Sofolk ofrece su aceite nutritivo, que restaura la flexibilidad y resistencia al cuero de su automóvil. Este producto penetra en las fibras del cuero y ayuda a prevenir la aparición de grietas y desgarros causados por la falta de aceite.
Para facilitar el mantenimiento del cuero de su automóvil, hemos diseñado estos tipos de productos para que su uso sea lo más sencillo posible. Con solo un paño de lavado, puede nutrir el cuero de sus asientos o volante masajeando suavemente las áreas más dañadas.
Para que esta operación sea lo más efectiva posible, es esencial esperar el tiempo suficiente antes de volver a utilizar su vehículo para que el aceite penetre completamente en las fibras del cuero.
Para garantizar el mejor mantenimiento del cuero de su automóvil, ofrecemos una gama de productos de calidad adecuados para diferentes tipos de cuero. Fáciles de usar, le permitirán restaurar el aspecto y la comodidad originales de sus asientos.
El uso regular de estos productos de cuidado es esencial para garantizar la calidad del cuero de su vehículo. Para obtener el mejor resultado posible, ofrecemos un kit de cuidado del cuero que contiene todos los productos para el mantenimiento, la limpieza y la protección.
Para ayudarlo a elegir los productos más adecuados para su automóvil, estamos a su disposición. De hecho, a partir de una foto o una muestra del cuero de su asiento, podemos determinar qué productos serán especialmente adecuados. Si tiene alguna duda, no dude en contactarnos y encontrar los mejores productos para su mantenimiento.
Especialistas en el cuidado del cuero del automóvil, Sofolk se compromete a ofrecer productos de calidad para que pueda mantener su vehículo usted mismo. Fáciles de usar y a precios atractivos, nuestros productos son conocidos por su efectividad y durabilidad.
Para evitar el desgaste prematuro del cuero de sus asientos o restaurar el aspecto original del cuero de su vehículo, no dude en elegir nuestros productos de mantenimiento.
¡Con Sofolk, la renovación del cuero del coche nunca ha sido tan fácil!
Enlaces útiles
Cómo se cuida el cuero?  FAQ Desengrase del cuero  FAQ Aceite nutritivo para el cuero  Cómo reconoces el cuero verdadero?
directamente del fabricante
