lasciare un messaggio
Area clienti
Carrello
nuovo argomento
Tutorial per la rinnovazione del sedile dell'auto in cuoio
Di seguito troverà le diverse fasi del restauro della pelle per i sedili dell'auto. In generale, questi passaggi sono più o meno gli stessi del restauro di un divano in pelle, con la differenza che molte persone desiderano cambiare colore. Inoltre, si senta libero di dare un'occhiata al nostro tutorial sul rinnovamento del divano in pelle per ulteriori informazioni utili.
Prima di iniziare, si assicuri di lavorare in un luogo arieggiato e non troppo umido. Per un maggiore comfort, l'ideale è smontare gli elementi da restaurare. Rinnovare la pelle è molto facile da fare, ma è indispensabile lavorare in modo meticoloso e attento (chiunque può farlo), per ottenere un risultato ottimale.
Una buona rinnovazione significa anche un buon uso dei prodotti.
Osservare l'ordine di applicazione dei prodotti e i tempi di asciugatura!
PRODOTTI RICHIESTI
ACCESSORI NECESSARI
  • Acetone (organico se possibile), asciugamani di carta
  • Carta vetrata (carrozzeria da 240 a 400 grana)
  • 1 rullo in schiuma ad alta densità, 1 pennello piccolo, 1 spugna e una spatola
    Accessori qui
  1. Se la sua pelle è molto secca o "cartonata", dovrebbe prima ammorbidirla con il nostro Olio Nutriente o Ammorbidente per Pelle. Due o tre applicazioni saranno sufficienti per riportare la pelle alla sua morbidezza originale. Aspetti almeno 2 o 3 settimane prima di procedere con la ristrutturazione, il tempo di lasciare che il prodotto penetri nel cuore delle fibre della pelle.
  2. La pulizia della pelle è una fase particolarmente importante del processo di ristrutturazione.
    Lo scopo di questa operazione è quello di "rompere" la vernice protettiva originale della sua pelle e di sgrassarla. Se questo non viene fatto correttamente, il ricolorante non sarà in grado di penetrare correttamente nelle fibre della pelle e diventerà appiccicoso al tatto, anche quando è asciutto.
    Inizi a carteggiare con carta vetrata fine (grana 240). Poi sgrassi con acetone (che può trovare in qualsiasi supermercato), per rimuovere i residui di carteggiatura, la vernice, il silicone e lo sporco.
  3. Riparazione di graffi, crepe, scrostature, ecc.
    Inizi con l'applicazione di CicaCuir sulle crepe più importanti e sulle aree porose o usurate. CicaCuir non agisce solo sulla superficie, ma densifica e rafforza la pelle indebolita. CicaCuir le permetterà anche di incollare le parti in rilievo del fiore della pelle senza che si formino bolle, se questo è il caso.
    Una volta che il CicaCuir è asciutto al tatto, applichi il RepaCuir con una spatola. Per riempire eventuali spazi vuoti nella pelle, saranno necessarie diverse applicazioni, poiché RepaCuir si restringe quando si asciuga. RepaCuir si asciuga rapidamente (pochi minuti), quindi eviti gli spessori eccessivi, preferisca diverse mani sottili successive e applichi il prodotto solo dove necessario.
    Se la pelle è scrostata in alcuni punti, dovrà applicare un po' di RepaCuir per impermeabilizzarla e levigarla, in modo da poterla dorare di nuovo correttamente.
    Per riparare uno strappo o un foro aperto, faccia passare un pezzo di pelle tra la schiuma e il retro della pelle, quindi incolli e riempia con RepaCuir. Attenda un'ora prima di ricolorare.
    Attenzione: il RepaCuir ha un tasso di allungamento limitato, la trazione su sedili in cui la schiuma è morbida può causare rotture. Per evitare questo problema, sovraccarichi con CICACUIR per limitare lo stiramento della pelle, cambi la schiuma o controcolli con un pezzo di pelle se il cuscino è rimovibile.
    Applichi RepaCuir con una spatola o con il bordo dritto di un cartone. Per riempire gli spazi vuoti della pelle, saranno necessarie diverse applicazioni, perché la pasta si restringe quando si asciuga. Carteggi dopo ogni applicazione per uniformare la superficie.
  4. La ricolorazione può essere eseguita con un rullo di schiuma ad alta densità o con una pistola a spruzzo (ugello da 1 mm).
    Applichi uno, due o tre strati di Vernice per pelle e lasci trascorrere un massimo di un'ora a temperatura ambiente (da 15 a 25°) per l'asciugatura tra uno strato e l'altro. Si noti che è possibile accelerare il processo di asciugatura con un asciugacapelli, iniziando a caldo e poi a freddo alla fine.
    Per gli angoli più difficili da raggiungere, usi una spazzola. Le piccole aree possono essere ricolorate con una spugna umida.
    Attenzione: non metta a contatto due superfici trattate finché non sono asciutte. Per le superfici che si toccano, attivi il processo di asciugatura con un asciugacapelli, caldo all'inizio e freddo alla fine, oppure faccia scorrere un pezzo di carta oleata sulla superficie. Se il pigmento ricolorante sembra non asciugarsi mai, faccia riferimento alle nostre FAQ.
  5. Proteggere il suo lavoro è fondamentale.
    La Vernice Protettiva incolore protegge prima la colorazione e poi il fiore della pelle da ripetuti sfregamenti. Previene lo sporco mentre impermeabilizza e dà il colore finale alla sua ristrutturazione.
    Applichi due mani di Vernice Protettiva con il rullo di schiuma 48 ore dopo la ricolorazione, e una mano 15 giorni dopo.
  6. Nutrire il cuoio
    L'Olio Nutriente, che consigliamo solo noi, è essenziale per ripristinare l'elasticità della pelle e la sua resistenza allo stiramento e alla lacerazione.
    Attenda una quindicina di giorni dopo l'applicazione della vernice per spalmare l'Olio Nutriente massaggiando la pelle. L'olio, una volta infiltrato nelle fibre della pelle, non esce più, ma può richiedere del tempo per penetrare dopo la ricolorazione.
La manutenzione è fondamentale per la durata della ristrutturazione
L'olio nutriente deve essere applicato almeno una volta a trimestre sulle aree più sollecitate e la vernice protettiva deve essere applicata almeno due volte all'anno sulle stesse aree.
TUTORIAL DE RENOVACIÓN DE LOS ASIENTOS DE CUERO DEL COCHE - SOFOLK
risposta
risposta
Per completare questo tutorial su come rimettere a nuovo i sedili in pelle dell'auto, le ricordiamo che offriamo kit completi che le permetteranno di rimettere a nuovo tutto o parte del suo veicolo. Guardi qui i nostri KITS DI RINNOVAMENTO DEL CUOIO DELL'AUTO.
risposta
altri argomenti simili
Tutorial per il rinnovo del volante in cuoio
Par Philippe, le 12/09/2022
Vernice per rivestimenti nautici in similpelle e vinile
Par Fabrica, le 21/04/2025
Ripristino colore sedili pelle audi a5
Par Luca, le 05/02/2025
Sella moto
Par LUPO, le 27/01/2025
Pelle nappa
Par GiampyHF, le 25/11/2024
Pelle divano
Par Gabry, le 16/10/2024
Restauro interno (in plastica nera) di una portiera
Par Paul, le 16/10/2024
Plastiche interni
Par Cesare, le 23/09/2024
Colore pelle mazda mx-5 2006/2007 saddle tan
Par Texscalper, le 22/09/2024
direttamente dal produttore
sito e pagamento sicuri https
maggiori informazioni
spedizione
De 2 a 5 giorni lavorativi
assistenza tecnica
Da lunedì a venerdì
