Le cuir est une matière particulièrement fragile qui peut s'abîmer plus ou moins rapidement selon certains éléments. Parmi les éléments qui affectent l'intégrité et la qualité du cuir on peut notamment citer : les variations de températures, les frottements réguliers, le manque d'entretien… Selon la qualité du cuir ainsi que ces différents éléments, le cuir peut donc se dégrader plus ou moins rapidement.
Pour éviter une usure prématurée de cette matière, il convient d'utiliser les produits adéquats pour qu'elle garde son aspect d'origine. C'est pourquoi, Sofolk vous propose une large gamme de produits de teinture cuir voiture pour redonner à votre véhicule tout son éclat d'origine.
On appelle souvent teindre le cuir l’opération qui consiste à colorer ou recolorer le cuir dans la masse. C’est le cas du cuir aniline et de la basane des fauteuils club.
Les cuirs sélectionnés par les constructeurs de voitures sont quand à eux majoritairement pigmentés. Par conséquent, si vous souhaitez recolorer votre intérieur cuir automobile, vous devrez commander notre Recolorant Pigmentaire qui est parfaitement adapté.
Cet produit de coloration de surfaces recouvre et masque facilement et durablement les taches et les défauts apparents.
Etant particulièrement fragile, le cuir est une matière qu'il faut utiliser avec soin. Malgré toutes les précautions, le cuir aura tendance à s'abîmer dans le temps et à perdre de son éclat. Pour y remédier, il convient d'utiliser les produits les plus adaptés pour retrouver toute la beauté et la souplesse du cuir.
Afin de recolorer efficacement vos sièges et les différentes parties en cuir de votre véhicule, Sofolk vous propose aujourd'hui différents produits pour que le cuir de votre voiture soit toujours en bon état.
Pour que le résultat de la teinture de vos sièges soit le meilleur possible, il est essentiel de respecter plusieurs étapes. Afin de vous aider dans la réalisation de cette opération, nous vous présentons ici toutes les étapes à suivre.
La préparation du support est une étape primordiale. Avant de procéder à une opération de teinture de vos sièges en cuir, il convient dans un premier temps de bien nettoyer la surface que vous souhaitez recolorer. L'étape de nettoyage est impérative pour que le produit de teinture adhère au maximum et que le rendu final soit le plus optimal possible.
Pour que vos sièges soient parfaitement propres, n'hésitez pas à utiliser nos produits spécialement conçus pour le nettoyage des surfaces en cuir.
Après avoir nettoyer en profondeur les zones à recolorer, vous pouvez éventuellement procéder à la rénovation des différentes zones à teindre. En effet, au fil du temps, il n'est pas impossible que votre cuir soit rayé, déchiré ou troué à certains endroits.
Dans le cas où vous souhaitez teindre vos sièges, profitez-en pour réparer les différentes parties en cuir de votre voiture.
Une fois que vos sièges sont parfaitement propres et réparés, vous pourrez commencer l'étape de la teinture. Pour cela, nous vous proposons différents produits parfaitement adaptés pour tous les types et les couleurs de cuir.
En effet, notre large gamme se compose de différentes couleurs de teinture du cuir voiture. Dans le cas où vous ne trouvez pas la couleur que vous souhaitez, vous pouvez utiliser notre nuancier ou nous envoyer un échantillon. Nous pourrons ensuite vous proposer un produit sur-mesure afin de retrouver l'aspect d'origine de vos sièges en cuir.
Pour que la recoloration du cuir de votre voiture soit la plus durable possible, il est important de pensez à faire les finitions. Pour cette étape là, Sofolk dispose d'une large gamme de vernis de protection pour que la couleur de vos sièges en cuir dure le plus longtemps possible.
Une bonne finition vous permettra ainsi d'éviter une usure prématurée de vos sièges et une décoloration des différentes parties en cuir.
Il est important de nourrir le cuir environ 30 jours après la rénovation de votre sellerie automobile afin que celle-ci redevienne souple et confortable.
Les variations de températures, les frottements, le soleil et le manque d'entretien sont les principaux facteurs qui engendrent à plus ou moins court terme, une dégradation du cuir.
Fort heureusement, le cuir est une matière fabuleuse qui se recolore facilement !
Avec Sofolk, la rénovation cuir voiture n'a jamais été aussi facile ! Pour la recoloration du cuir de sièges auto, nous fournissons à nos clients (Particuliers et Professionnels) depuis plus de 30 ans, notre Recolorant Pigmentaire Cuir.
Ce produit s'applique finalement comme une peinture classique, sur n'importe quel cuir non velouté, sans préfond d'accrochage, ni fixateur de couleur.
En fonction du ton de la couleur, l'application de une à trois couches sera nécessaire. Notre recolorant a l'avantage de ne pas durcir le cuir tout en conservant le grain de celui-ci. Les matières premières dont il est composé sont les mêmes que celles employées par les tanneurs !
Pour une bonne accroche et une bonne durée dans le temps, vous devrez néanmoins suivre les instructions fournies dans le mode d'emploi, et entretenir convenablement votre cuir auto. Notre recolorant vous permettra de repeindre votre siège aussi bien dans sa couleur d'origine que dans une autre couleur de votre choix.
Ainsi, il est parfaitement possible de changer la couleur du cuir initialement en noir vers du beige !
Le cuir du siège conducteur est usé par les frottements, se fissure sur le bord extérieur ou perd le finissage et une partie de sa coloration d'origine ? Avec notre Recolorant Pigmentaire et notre Pâte Réparatrice, le cuir de vos sièges auto souffrant de craquelures ou de griffures redeviendra comme neuf après avoir reçu l'indispensable couche de Vernis Soyeux.
Pour répondre aux besoins de tous, nous avons conçu des produits de recoloration vous permettant d'obtenir le meilleur résultat possible. Ainsi, dans le cas où vous souhaitez changer la couleur de vos sièges, cela est tout à fait possible avec nos produits de teinture cuir.
Dans le cas où vous souhaitez teindre vos sièges en cuir marron avec un produit noir, sachez que les produits Sofolk vous garantissent un résultat de qualité. Pour que cette opération soit la plus réussie, suivez au mieux toutes les étapes d'application et respectez bien les temps de séchage.
Pour simplifier la teinture de vos sièges en cuir, Sofolk vous propose des kits complets pour réaliser facilement cette opération. Du nettoyage jusqu'aux finitions en passant par la réparation et la teinture, vous pouvez choisir tous les produits nécessaires pour que le résultat soit le plus optimal possible.
En optant pour un kit de teinture cuir voiture, vous êtes sûr d'avoir tous les produits à disposition pour retrouver l'aspect d'origine de vos sièges. Avec Sofolk, vous profiterez à nouveau du confort de vos sièges tout en retrouvant la beauté de l'habitacle de votre véhicule.
En fonction de vos besoins, vous pourrez adapter à votre convenance la composition du kit de teinture cuir. Pour que la conduite de votre voiture soit la meilleure possible, choisissez donc les produits dont vous avez besoin et sélectionnez la quantité nécessaire pour réaliser l'ensemble de la teinture du cuir.
En optant pour les kits complets de teinture Sofolk, vous êtes assuré d'avoir des produits de qualité pour que vos sièges soient en parfait état. Dans le cas où vous avez un doute sur les étapes à suivre pour l'application des produits, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou bien utilisez notre forum pour plus de renseignements sur l'utilisation de nos produits.
Avec Sofolk, la rénovation de votre cuir voiture n'a jamais été aussi facile !
