Rénovation Cuir Voiture
Une technique et des produits de rénovation du cuir automobile faciles à appliquer
Afin de conserver l’aspect cuir de vos sièges de voiture, un bon entretien s’impose. Pour la rénovation du cuir auto, nous proposons une large de gamme de produits de qualité parfaitement adaptés à tous les types de cuir. Pour réparer les sièges en cuir de votre voiture, il est donc essentiel d’utiliser les produits adéquats.
Avec nos produits de réparation du cuir, vous pourrez ainsi rendre tout l’éclat de vos sièges et profiter d'une prolongation de la durée de vie de votre habitacle en cuir.
TUTO RENOVATION SIEGE AUTO CUIR - SOFOLK
Comment réparer les craquelures sur un siège de voiture ?
La présence de craquelures sur le cuir signifie avant tout un manque significatif d'entretien. A chaque fois que le cuir est mouvementé, celui-ci consomme un peu de l'huile qui a été initialement incorporée par le tanneur ou le mégissier. Lorsque l'huile vient à manquer, le cuir se détériore petit à petit jusqu'à l'apparition de craquelures en surface, puis jusqu'à la déchirure si rien n'est fait. Pour cette raison il est indispensable d'entretenir le siège conducteur en le nourrissant régulièrement sur les zones principalement sollicités (assises, dossier et bourrelets extérieurs).
Dans le cas où vous souhaitez également faire une recoloration du cuir de votre voiture, il est nécessaire de réhydrater le cuir soit 15 jours avant de commencer votre rénovation, soit 30 jours après. Si votre cuir est vraiment très sec, nous conseillons de bien l’hydrater avant.
réparer craquelures cuir
La réparation des craquelures ou plus généralement de tout manque de cuir en surface, s'effectue à l'aide de notre RépaCuir. Ce produit est en quelque sorte un cuir liquide (ou mastic), qui permet de combler les manques, tout en restant relativement souple une fois sec. Disponible en blanc ou gris très foncé, ce produit doit impérativement être recouvert soit par notre peinture cuir, soit par un vernis de finition.
Comment réparer un trou ou une déchirure sur un siège auto ?
La réparation d'un trou ou d'une déchirure sur du cuir peut également s’effectuer avec notre cuir liquide : le RépaCuir.
réparer trou cigarette cuir
Afin de rénover efficacement le cuir de votre véhicule, vous pouvez ainsi utiliser plusieurs de nos produits. Pour réparer un petit trou inférieur à 5 mm, seule la pâte réparatrice sera suffisante. En revanche, pour un trou plus important ou bien une déchirure, il sera nécessaire de commander notre kit de réparation déchirure cuir, et de réaliser un contre-collage à l'aide du morceau de cuir fourni dans le kit.
Dans le cas où les déchirures se situent au niveau des coutures, sachez que la réparation du cuir n’est pas possible immédiatement. En effet, pour pouvoir rénover le cuir à cet endroit, il est nécessaire de recoudre les coutures au préalable.
Comment teindre le cuir d'un volant ou siège automobile ?
Afin de retrouver l’aspect d’origine du cuir des sièges et du volant de votre voiture, il est parfaitement possible de réaliser une recoloration. Cette opération, particulièrement simple, nécessite de choisir au préalable la bonne couleur et de déterminer la quantité de peinture pour cuir requise.
volant cuir réparé
Si vous connaissez le nom exact de la couleur de votre cuir, cela vous permettra de choisir directement le produit adéquat parmi notre base de connaissance (nuancier constructeurs). Dans le cas contraire, sachez qu’il est possible de commander notre nuancier couleurs. Idéalement, afin d'obtenir une couleur la plus proche possible du cuir de votre voiture, nous vous conseillons de nous envoyer un échantillon. Pour la restauration des voitures anciennes, l'identification de la couleur d'origine est souvent impossible, l'envoi d'un échantillon sera votre meilleure solution.
Après avoir identifié la bonne couleur pour la rénovation, vous devrez ensuite appliquer la peinture. L'application de notre teinture pour cuir s'effectue simplement à l'aide d'un petit rouleau en mousse, d'une éponge ou d'un pinceau. Le cuir doit bien entendu être parfaitement préparé pour une accroche optimale.
Si vous êtes exigeant, nous déconseillons très fortement la recoloration partielle d'un siège ou d'un volant car il est pratiquement impossible d'obtenir une couleur 100% identique. En effet, de nombreux facteurs (qui peuvent se cumuler) influent plus ou moins sur la couleur : porosité du cuir, marge d'erreur de fabrication, décoloration de votre cuir, pouvoir couvrant des pigments…
Pourquoi appliquer un vernis suite à une coloration du cuir ?
Peu de gens le savent mais, à l’origine, tous les cuirs sont vernis. Ainsi, notre vernis n'a pas pour but de fixer notre recolorant pigmentaire (il adhère très bien sans quoi que ce soit), mais il a vocation à protéger la fleur du cuir et la teinture des frottements d'usure. Un cuir régulièrement vernis sur les zones les plus soumises aux frottements, est un cuir qui durera beaucoup plus longtemps !
D'autre part, le vernis permet également de donner de la brillance. Notre vernis soyeux est proposé en finition satinée, mate ou brillante. Notez qu'en règle générale, la finition satinée est la plus utilisée.
L’importance de bien rénover le cuir de votre voiture
Dès les premiers signes d’usure du cuir de votre sellerie automobile tels que craquelures, dépigmentations et griffures (en autres), il est nécessaire de prendre les choses en main et d’utiliser les produits d’entretien ou de réfection adéquats. Ainsi, que ce soit au niveau de l’appuie-tête, du siège ou même du volant, nos kits de réparation du cuir auto vous permettront de réparer facilement l’intérieur de votre voiture. En plus de l’aspect esthétique, la réparation du cuir auto vous permet de profiter d’un meilleur confort de conduite avec une meilleure assise et une bonne prise en main de votre volant.
Pour la rénovation automobile, il convient de prendre en compte le coloris mais également le type de cuir. En fonction de ces caractéristiques, vous pourrez trouver le produit le plus à même de redonner tout l’éclat d’origine de votre voiture. Simples à utiliser, nos produits sont de très bonne qualité afin de garantir l’aspect du cuir sur la durée.
En optant pour nos produits de rénovation et de réparation du cuir de voiture, vous profiterez également de prix accessibles. En effet, nous avons à cœur de proposer et de rendre accessible notre gamme de produits au plus grand nombre.
Protégez et réparer au mieux le cuir de vos sièges auto
Au fil du temps et en fonction de l’utilisation de votre voiture, le cuir de votre voiture aura tendance à s’abîmer. Afin de réaliser une réparation ou une rénovation du cuir auto, il est donc essentiel d’utiliser nos produits. En plus de réparer vos sièges, il est essentiel de réaliser les bonnes finitions afin de garantir la solidité et le confort du cuir sur la durée. Que le cuir de vos sièges soit craquelé ou bien déchiré, sachez que nous vous proposons des solutions adéquates pour refaire vos sièges en cuir. Une bonne rénovation et une protection seront de véritables atouts pour l’aspect esthétique et confortable de votre véhicule.
Optez pour des kits de rénovation cuir pour avoir tous les produits requis
Conscients qu'il n'est pas toujours évident de choisir les bons produits, nous vous proposons des KITS COMPLETS de rénovation pour sièges automobile ou volant en cuir. Ces kits sont tous constitués des mêmes produits, mais en quantité différente selon le nombre de sièges à rénover. Nos kits fonctionne
A l'exception des accessoires et de l'acétone, nos kits vous permettront de réparer votre cuir (accrocs, craquelures, usures, petits trous inférieurs à 5 mm), de teindre votre cuir dans la couleur de votre choix, de protéger votre recoloration, et enfin de réhydrater votre cuir. Si vous avez une déchirure de votre cuir, il conviendra d’opter en plus pour notre kit de réparation déchirure cuir.
Quelques exemples de rénovations d'intérieurs auto
Liens utiles sur la rénovation du cuir voiture
Comment entretenir le cuir ?  FAQ Dégraisser cuir  FAQ Recolorant pigmentaire pour cuir  Réparer le cuir  FAQ Huile de nourriture pour le cuir  FAQ Vernis soyeux cuir  Comment teindre le cuir ?  Conseils rénovation cuir sans recolorer  Peindre sur du cuir, comment faire ?  Peut-on changer la couleur d'un cuir ?  Comment réparer un accroc sur du cuir ?  Comment réparer un trou dans du cuir ?  Origine du Cuir  Comment reconnaitre le vrai cuir ?  Codes couleurs cuir BMW  Quelle huile pour nourrir le cuir ?  Comment entretenir le cuir avec du vernis ?  Comment nettoyer du cuir ? Nos conseils  Detailing automobile des cuirs  Codes couleurs cuir PORSCHE  Siège auto : choix de la couleur  Rénover volant cuir
