Pour les petites rénovations comme les griffures de chats, les coupures nettes ou encore les accrocs ouverts ou fermés, utilisez notre Cicatrisant Cuir Sofolk qui est incolore et ne laisse pas de traces. Comme ce produit est incolore, vous n'aurez probablement pas besoin de recolorer votre cuir.
Pour les rénovations plus importantes comme les pelures (cuir usé), les grandes craquelures (cuir desséché), les trous ou les déchirures du cuir, utilisez la Pâte Réparatrice Cuir Sofolk (ou cuir liquide). Ce produit étant blanc, vous devrez impérativement recolorer votre cuir (dans la couleur de votre choix) afin de rendre la réparation du cuir imperceptible.
Pour vous aider dans votre réparation du cuir, vous trouverez ci-dessous les principales questions qui nous sont posées.
Contrairement aux idées reçues, vous n'avez pas besoin d'être un bricoleur confirmé pour réparer le cuir. Nos produits sont « pensés » pour le grand public et sont particulièrement faciles à appliquer. La seule chose importante est de bien lire la notice d'utilisation de chaque produit et de respecter l'ordre d'application et les temps de séchage.
« J'ai vu sur un site qu'il fallait mettre un autre produit avant d'appliquer le cuir liquide réparateur et je ne le vois pas dans vos kits ? »
La pâte réparatrice pour le cuir s'applique sans préparation particulière, il est seulement nécessaire de poncer et nettoyer le cuir, comme indiqué sur le mode d'emploi et démontré dans la vidéo ci-dessous :
Oui, vous pouvez parfaitement réparer un trou ou des déchirures sur votre canapé en cuir en procédant de la manière suivante :
Oui, c'est tout à fait possible à l'aide de la pâte à report d'empreintes que vous trouverez dans les accessoires de rénovation du cuir.
Non, il est simplement préférable de commencer par recouvrir les zones sur lesquelles le cuir liquide est appliqué avec une ou deux couches de recolorant pigmentaire. Ceci permettra de diminuer au maximum le contraste de couleur entre votre cuir et la zone réparée. Ensuite, recolorez l'ensemble de votre canapé ou de votre siège automobile.
Votre canapé en cuir est usé ? Le frottement des vêtements a provoqué des fissures ? Vous pouvez lui redonner un aspect neuf grâce à des produits de réparation du cuir. Vos sièges de voiture sont abîmés ? Nous proposons des solutions efficaces pour les rénover rapidement et sans outils.
Avant de procéder à la réparation du cuir, la première étape consiste à effectuer un nettoyage de la zone concernée. En fonction de l'état de votre canapé ou de votre siège de voiture, vous n'utiliserez pas le même produit.
Pour les cuirs les moins encrassés, une huile nettoyante suffira. Elle permettra d'éliminer les salissures non incrustées. Un produit détachant nettoyant vous aidera à éliminer les taches tenaces.
Nous proposons également des produits nourrissants que vous pourrez utiliser par la suite, dans le cadre d'un entretien régulier. Opter pour un kit de nettoyage pour le cuir est aussi une solution avantageuse.
Après avoir lavé votre siège auto, votre canapé ou même vos accessoires de maroquinerie, vous devrez évaluer l'importance des détériorations. En effet, vous n'utiliserez pas les mêmes produits pour des fissures que pour des accrocs ou des déchirures.
Vous souhaitez réparer un trou ou une grande craquelure sur un siège de voiture ? Orientez-vous vers notre pâte réparatrice. Ce produit de qualité se présente sous forme de cuir liquide. Il permet de colmater le trou, tout en garantissant un résultat durable. L'avantage de ce produit est qu'il s'applique sur différents types de cuirs. Mais en plus, vous pourrez l'utiliser aussi bien pour réparer votre siège auto que des chaussures ou un sac en cuir.
Pour une coupure nette ou des fissures superficielles, testez notre cicatrisant pour cuirs. Simple à appliquer, il vous assure un résultat optimal. Côté pratique, il peut être employé sur des supports de différentes couleurs.
Quelle que soit la nature de la réparation à effectuer, nous vous proposons des produits de qualité adaptés.
Un vêtement, un sac ou une paire de chaussures en cuir à réparer ? Pour obtenir un résultat durable, il est nécessaire d'utiliser les bons produits et de les appliquer correctement. Que ce soit pour réparer des griffures sur un canapé ou rénover l'intérieur d'une voiture, il est nécessaire de connaître certaines techniques.
Votre canapé montre des signes d'usure ? Il est possible de le rénover grâce à notre crème liquide cicatrisante. Elle s'applique simplement à l'aide d'un pinceau, après avoir pris soin de rapprocher les bords du trou ou de plaquer une fissure. Cela va permettre de coller les deux parties afin d'obtenir un résultat homogène. Le cuir absorbe le surplus de crème et retrouve ainsi un aspect lisse.
Ce cicatrisant a l'avantage d'être incolore. Noir, marron ou rouge... Vous pouvez l'utiliser, quelle que soit la couleur de votre siège ou de votre canapé, sans avoir à appliquer une teinture par la suite.
Nous vous proposons des produits spécifiques pour :
Nos produits de qualité vous permettent également de réparer les cuirs déchirés. Pour colmater un trou sur un siège ou un canapé, nous nous conseillons notre kit de réparation pour déchirure. Il contient une pièce de cuir, la pâte réparatrice et du papier de verre pour poncer la surface. Veillez à ce que la pièce de cuir soit suffisamment large pour combler le trou à réparer.
Attention, contrairement à la crème cicatrisante, cette pâte est blanche. Après avoir procédé à la réparation du cuir, vous devrez appliquer une teinture de la couleur de votre choix. Nous vous proposons une gamme de produits de coloration pour cuir à un excellent rapport qualité-prix.
