COMMENT RÉNOVER UN CANAPÉ EN CUIR CRAQUELÉ ?
Indépendamment des incidents causés par les griffes du chat, les taches que nous pouvons faire, les accrocs et les trous de cigarettes qu'il peut endurer, des craquelures peuvent également apparaître sur votre canapé. La craquelure est une dégradation somme toute assez présente sur un canapé cuir mal entretenu. En réalité, elles sont le fruit de plusieurs motifs distincts.
Chez Sofolk, nous ne nous limitons pas seulement à la simple réparation des craquelures du cuir, nous traitons les causes au moyen d'une huile nourrissante pour allonger la durée de vie de votre canapé en cuir.
RÉPARATEUR CUIR - SOFOLK
PATE REPARATRICE POUR CUIR
PÂTE RÉPARATRICE CUIR
Répare griffures, éraflures, craquelures, coupures, trous sur n'importe quel cuir
Cuir liquide qui nécessite impérativement une recoloration en surface pour cacher la réparation
Possibilité de teinter la pâte avec notre recolorant pigmentaire
14,99€ Détail et Achat
HUILE DE NOURRITURE CUIR
HUILE NOURRITURE CANAPÉ CUIR
Cuir craquelé : pourquoi un tel phénomène ?
  1. Le manque d'entretien
    À l'instar de n'importe quelle peau de laquelle nous ne prenons pas soin, le cuir sèche, se marque de rides et, par conséquent, se craquelle. En d'autres termes, le cuir est une matière qui s'use avec le temps. Non protégé et sans entretien, le cuir a tendance à se fissurer et à se fendre. Autant il est tout naturel que votre canapé en cuir, à l'épreuve du temps, subisse des défauts de teintes et d'apparence, autant les craquelures apparaissent par manque d'entretien.
  2. L'amplitude thermique : chaleur et froid
    Lorsqu'il fait chaud, le cuir se déshydrate. En revanche, lorsqu'il fait froid, les fibres du cuir se rétractent et votre canapé devient terne. Du chaud au froid et inversement, votre canapé en cuir subit ces variations de température.
  3. Le soleil et ses rayons UV
    Une exposition au soleil un peu trop longue dessèchera et se décolorera le cuir.
  4. L'eau
    Et pour finir, le dernier motif de craquelures sur votre canapé en cuir est l'eau. En effet, l'eau et le cuir ne font pas bon ménage. À long terme, l'eau détériore le cuir. Il faut savoir également qu'un cuir mouillé et séché rapidement se durcira et deviendra "cartonné".
Pour résumer, le manque d'entretien, l'eau, le soleil et les variations de température sont les bêtes noires du cuir de votre canapé.
Comment réparer les craquelures sur un canapé cuir ?
La réparation d'un cuir craquelé se fait à l'aide d'une pâte réparatrice spécifique qui reste souple une fois sèche. Le RépaCuir Sofolk est spécialement formulée pour réparer les craquelures du cuir. Néanmoins, notre pâte est blanche (ou Anthracite) et, en raison de sa couleur, un travail de recoloration de l'ensemble du canapé ou du fauteuil est nécessaire pour cacher vos réparations.
Ce "cuir liquide" sous forme de pâte agit comme un mastic pour combler les espaces creux. Tout en restant souple, il répare les craquelures de votre canapé durablement et répare également les déchirures du cuir, les accros ainsi que les trous de cigarettes. Disponible en tube, ce produit s'étale à l'aide d'une petite spatule (ou de l'angle droit d'un carton). Toutefois, un travail de recoloration du cuir sera nécessaire pour cacher les réparations réalisées.
Par ailleurs, il faut savoir que la pâte réparatrice s'applique seulement sur un cuir préalablement dégraissé et propre. Ensuite, vous devez poncer légèrement la partie à restaurer avec du papier de verre (grain 240) avant d'y mettre, par petites couches dans les creux, la pâte réparatrice. Une fois que la pâte a séché (à peu près 30 minutes), poncez à nouveau légèrement. Sachez qu'en séchant, la pâte réparatrice se rétracte, ce qui vous obligera à effectuer au moins 2 à 3 applications. Le résultat doit donner une surface lisse au toucher, quitte à poncer le surplus de pâte.
Néanmoins, la réparation des craquelures n'est pas une fin en soi. Chez Sofolk, nous allons plus loin que la simple réparation de votre cuir craquelé.
Comment éviter l'apparition des craquelures sur un canapé cuir ?
Le cuir est une matière noble mais sensible. Sans la présence d'un corps gras au cœur du matelas de fibres, le canapé perd de sa chaleur, de sa douceur, et de sa longévité. Un défaut d'entretien favorise donc les craquelures.
Exclusivité de la marque, nous vous proposons une huile nourrissante pour redonner de la résistance et de la souplesse à votre canapé en cuir. Cette huile pénètre, alimente et lubrifie les fibres du cuir de votre canapé en leur permettant de glisser entre elles sans s'agripper, grâce à une méthode éprouvée utilisant des composants parfaitement naturels et sans essence de térébenthine. La formation de craquelures est ainsi réduite à néant.
Deux à trois applications sont nécessaires chaque année, au moyen d'un gant de toilette à peine imprégné d'huile nourrissante. Cet entretien est indispensable pour conserver toute la vitalité de votre canapé en cuir.
Rénover un canapé en cuir craquelé : nos astuces
La rénovation d'un canapé en cuir craquelé passe par différentes étapes. Inutile de tenter de masquer les craquelures avec une teinture. Pour commencer, vous devrez effectuer un nettoyage complet en utilisant des produits adaptés.
Le nettoyage : une étape indispensable pour une réparation efficace
Votre canapé en cuir est usé ? Vous souhaitez rénover un fauteuil dont le cuir est craquelé ? Il existe des solutions permettant de rénover les cuirs usés. Sofolk vous propose un produit efficace et facile à appliquer. Avant de procéder à la réparation de vos objets d'ameublement, commencez par un bon nettoyage.
Pour une réparation réussie, il est indispensable d'éliminer les salissures incrustées. Pour cela, optez pour l'utilisation d'un produit nettoyant pour le cuir. Évitez d'appliquer du lait de toilette ou du savon qui ne sont pas adaptés. Fabricant spécialisé dans les solutions d'entretien de tous types de cuirs, Sofolk commercialise un kit de nettoyage très pratique. Vous pourrez facilement dégraisser votre canapé ou votre fauteuil à l'aide du chiffon et du nettoyant sébum inclus dans ce kit. Le flacon de cire vous sera utile dans le cadre d'un entretien régulier.
Attention, ce produit n'est toutefois pas adapté au daim ni au nubuck.
Réparer le cuir craquelé avec un produit de qualité
Après avoir réalisé un nettoyage complet de votre fauteuil ou de votre canapé en cuir, vous pourrez entamer sa rénovation. Chez Sofolk, votre fabricant spécialisé dans l'entretien du cuir, vous trouverez une pâte réparatrice particulièrement efficace. Ce produit de qualité vous permet de réparer les craquelures, mais également les trous et les déchirures.
Disponible en blanc et en gris foncé, ce produit s'utilise sur des supports de différentes couleurs. Il sera nécessaire de procéder à une coloration du cuir par la suite. Simple à appliquer, cette crème liquide vous garantit un résultat durable.
Pour plus de simplicité, vous pourrez opter pour un kit de réparation pour rénover un canapé en cuir craquelé. Vous disposerez ainsi de tous les produits nécessaires pour le nettoyage, la réparation et l'entretien de vos équipements d'ameublement.
Appliquer une teinture pour une finition soignée
Comme la pâte réparatrice Sofolk est essentiellement un produit de rénovation, vous devrez appliquer une teinture de finition.
Le kit de réparation pour canapés en cuir contient un flacon de recolorant pigmentaire. L'avantage, c'est que vous profiterez d'un vaste choix de couleurs disponibles. De quoi vous faire plaisir et accorder le style de votre canapé à la décoration de votre maison !
Pour un résultat parfait et une résistance optimale, Sofolk vous conseille d'appliquer un vernis. Non seulement cela vous permettra d'obtenir une finition satinée, brillante ou mate, mais cela protégera également le cuir. La coloration tiendra durablement et le film protecteur limitera l'apparition de salissures.
Nos conseils pour l'entretien de vos canapés et fauteuils
Rénover un canapé en cuir craquelé vous permet de lui redonner son éclat. Seulement, pour le conserver en bon état de manière durable, il est important d'effectuer un entretien régulier.
Pour cela, Sofolk a développé une gamme de produits de qualité spécialement conçus pour nourrir le cuir. L'application d'une cire protectrice vous permettra de limiter les dégradations causées par l'humidité et les frottements. L'huile nourrissante apportera de la souplesse en pénétrant directement dans les fibres du cuir, maintenant ainsi sa chaleur et sa douceur.
