Comment nettoyer le cuir de son canapé ?
Quels produits utiliser pour nettoyer le cuir de son canapé ?
Avant toute chose, il est nécessaire d'identifier la nature des dégâts afin d'appliquer les bons produits et les bons gestes de nettoyage du cuir.
Pour un nettoyage léger et régulier du cuir, l'Huile Nettoyante Sofolk ou bien le Savon Glycériné seront parfaits.
Le Nettoyant Détachant Sofolk sera quant à lui idéal pour les taches récalcitrantes.
Enfin, le nettoyant sébum, sera adapté aux taches particulièrement grasses comme celles causées par une accumulation importante de sébum.
Si malgré tous vos efforts, votre cuir n'est pas revenu dans un état convenable, vous n'aurez pas d'autre solution que de recolorer votre cuir pour masquer les taches ou d'appliquer un nettoyant puissant qui décolorera votre matière.
NOS NETTOYANTS POUR CANAPÉS CUIR
NETTOYANT DETACHANT
--15%
NETTOYANT DÉTACHANT CUIR
Nettoyant dégraissant désinfectant puissant cuir, skai, tissu, alcantara, plastique, etc
Idéal pour un nettoyage régulier de son canapé, voiture, chaussures, etc
Extrait avec l'aide d'un chiffon microfibres les salissures incrustées sans décolorer la matière
14,99€ Détail et Achat
RECHARGE POUR NETTOYANT DETACHANT CUIR
NETTOYANT CUIR CONCENTRÉ (RECHARGE)
Nouveau !
Formule concentrée et économique !
Recharge économique pour notre nettoyant / détachant cuir
Permet de recharger jusqu'à 4 fois notre pulvérisateur 750ml
HUILE NETTOYANTE CUIR
NETTOYANT NOURRISSANT CUIR
Nettoyant ET hydratant pour le cuir
Idéal pour un entretien régulier du cuir
Pour l'entretien ,2 à 3 fois par an, sur le cuir de votre salon. Nettoyant assouplissant.
L'huile en s'infiltrant dans les fibres du cuir conserve ou redonne au cuir sa résistance d'origine à la traction et à la déchirure.
19,99€ Détail et Achat
NETTOYANT SÉBUM
NETTOYANT SÉBUM CANAPÉ CUIR
Dégraissant puissant , 10 fois plus efficace que la terre de sommière pour extraire, sans décolorer , le sébum du cuir.
12,99€ Détail et Achat
SAVON GLYCÉRINÉ EN GEL
Nettoyant dégraissant doux pour cuir
Savon riche en glycérine, idéal pour nettoyer vos canapés, fauteuils, sellerie (équitation, auto-moto-bateau), chaussures, bottes
Peu moussant et économe
Aucun risque de décoloration du cuir
NETTOYANT CUIR ET PLASTIQUE DE VOITURE - SOFOLK
COMMENT NETTOYER LE CUIR AVEC SOFOLK
Pour un simple nettoyage régulier du cuir, nous vous conseillons notre Huile Nettoyante. Non agressif, ce produit nettoiera la saleté et les impuretés tout en réhydratant le cuir. Il est également possible de mouiller un gant de toilette avec de l'eau et de l'enduire d'un peu de savon de Marseille. Masser le cuir, puis rincer à l'eau clair. N'activez surtout pas le séchage avec une source de chaleur (au risque de durcir le cuir), laissez simplement sécher naturellement.
En présence de tâches persistantes, appliquer un nettoyant cuir non agressif (qui ne décolorera pas). Pour cela nous vous conseillons notre nettoyant/détachant en pulvérisateur. Pulvériser sur la tâche. Laisser agir 2 minutes et frotter délicatement avec un chiffon propre non pelucheux. Recommencer plusieurs fois l'opération si nécessaire.
En présence de traces de sébum que vous trouverez généralement au niveau de la nuque, des accoudoirs ou sur le bord des assises, utilisez notre nettoyant sébum. Le sébum est tenace, il est nécessaire de recommencer plusieurs fois l'opération. Si cela vous est possible, nous vous conseillons de dé-housser votre cuir et de nettoyer le côté chair du cuir également.
N'hésitez pas à nous contacter ou à poser vos questions sur notre forum
Comment nettoyer un canapé en cuir encrassé ?
La longévité de votre canapé en cuir dépend d'une bonne méthode sur les nettoyages réguliers que vous lui apportez. En effet, conserver la qualité de votre cuir avec les produits adaptés est primordial pour une tenue et une couleur intactes. Il existe toutefois des solutions si votre canapé en cuir est aujourd'hui encrassé, et qu'il a perdu de son éclat.
Si votre canapé est sale sans toutefois être abîmé, vous pouvez réaliser un nettoyage simple mais efficace. Voici la méthode que nous vous conseillons :
  • Premièrement, il est indispensable de dépoussiérer votre canapé en cuir. A l'aide d'un linge humide propre ou d'une peau de chamois, vous enlevez la poussière sur toute la surface de votre canapé.
  • Ensuite vous pouvez nettoyer votre canapé en cuir avec le Savon Glycériné Sofolk. Pour cette solution, frottez doucement votre canapé en cuir avec un linge propre, et laisser sécher naturellement pour éviter de durcir la matière. Attention toutefois à ne pas trop humidifier votre linge, et à éviter de nettoyer un canapé en cuir avec des produis à base d'alcool. Pour détacher des trâces tenaces, vous pouvez utiliser le Nettoyant Détachant Sofolk présenté ci-dessus.
  • Si votre canapé cuir semble désormais propre, il est indispensable de le nourrir en profondeur avec l'Huile de Nourriture Sofolk pour lui redonner toute sa souplesse et résistance d'origine.
Plus qu'un nettoyage, une rénovation du cuir pourra s'avérer nécessaire si votre canapé en cuir est trop abîmé, surtout s'il s'agit de nettoyer un canapé en cuir blanc ou clair. Nettoyer un canapé en cuir encrassé et endommagé impose donc plusieurs étapes essentielles pour un rendu irréprochable :
  • Avant d'appliquer un produit de soin sur le cuir, il est important de poncer les points stratégiques de votre canapé tels que les assises, accoudoirs et cale reins. Un papier de verre fin est essentiel pour casser le vernis sans agresser votre cuir.
  • Il vous faut ensuite nettoyer les taches éventuelle de sébum. Ces dernières peuvent se traduire par une trace de gras au niveau de la nuque ou des accoudoirs de votre canapé. N'hésitez pas à renouveler le nettoyage de ces traces parfois tenaces avec le Nettoyant Sébum Sofolk jusqu'à leur disparition. La terre de sommieres ou encore l'utilisation de talc ne donnerons pas d'aussi bon résultat que notre Nettoyant Sébum.
    Maintenant que votre nettoyage du canapé cuir est effectué, vous assurez une meilleure adhérence des produits finaux sur la matière.
    • Si votre cuir encrassé est également très sec, il faut le nourrir généreusement pour lui rendre son éclat. L'absorption totale de notre Huile Nourrissante dans les fibres du cuir nécessite environ 15 jours pendant lesquels vous devrez patienter avant les étapes suivantes.
    • Dans le cas où il ne s'agit pas uniquement de nettoyer un canapé cuir car ce dernier présente des griffures ou craquelures, il est important de les réparer pour donner une seconde vie à votre canapé cuir. Avec la pâte réparatrice Sofolk, vous pouvez combler le cuir manquant à l'aide d'une spatule. Une étape qui devra être renouvelée et poncée avant une nouvelle application, puisque le produit se rétracte au moment de sécher.
  • Nettoyer un canapé cuir blanc ou clair en profondeur nécessite parfois une recoloration complète pour un rendu comme neuf. Vous pouvez nous contacter pour trouver le coloris souhaité sur notre nuancier. Il suffit ensuite de l'appliquer au pinceau ou en pistolet, en prenant soin de couvrir votre mobilier autour.
  • Pour terminer, il est important de protéger votre nouvelle coloration à l'aide du Vernis Soyeux ou bien de la Cire Protectrice qui la protègent des frottements et imperméabilisent le cuir. Dans un souci de conservation, vous pouvez en appliquer à nouveau deux fois par an pour un rendu toujours impeccable.
  • Enfin, pour parfaire le nettoyage de votre canapé, vous pouvez appliquer notre huile de nourriture pour un cuir souple et résistant. Une opération à répéter une fois par trimestre pour conserver intact l'aspect de votre canapé cuir.
Après le nettoyage de votre canapé cuir, vous retrouvez le confort et le charme de cette matière noble et tendance. Un élément de caractère qu'il vous faut cependant entretenir régulièrement pour le conserver en bon état.
Pourquoi choisir les produits Sofolk pour nettoyer votre canapé ?
Depuis 1989, Sofolk développe ses produits avec les mêmes matières premières que les tanneries. Des solutions fabriquées en France et conçues dans la même logique que le produit que nous traitons. Une qualité qui vous promet un rendu parfait lorsque vous nettoyez votre canapé en cuir, et un soin en profondeur pour un effet bénéfique durable sur votre canapé cuir.
Les produits Sofolk sont accessibles à tous, faciles d'utilisation, vous pouvez nettoyer votre canapé cuir en toute simplicité. Pour les rénovations les plus délicates, un diagnostic en ligne, ou une unique question, Sofolk vous accompagne et vous conseille. Avec un support technique disponible par téléphone (du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h), et un forum sur lequel vous pouvez nous envoyer des photos de votre canapé cuir, nos équipes restent à votre disposition pour répondre au mieux à vos besoins.
Sofolk vous propose des produits fiables mais aussi des kits sur-mesure qui s'adaptent à votre situation avec des colorations identiques à celles d'origine de vos canapés en cuir. Nous mettons des nuanciers à votre disposition, vous pouvez également nous envoyer un échantillon pour trouver la pigmentation qui correspond parfaitement à votre canapé en cuir. La livraison express de votre commande vous permet un soin rapide qui saura combler vos attentes. Cité dans plusieurs magazines, et recommandé par les clients, les produits pour nettoyer votre canapé cuir Sofolk ne vous décevront pas.
Plus qu'une marque, Sofolk met une expertise de plus de trente ans à votre service pour le nettoyage de votre canapé cuir. Un engagement de qualité que nous prenons avec chacun de nos clients, et une fierté française, à un prix attractif. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis ou tout autre demande, nos équipes seront ravies de vous guider parmi nos divers produits et de vous aider pour le nettoyage de votre canapé cuir.
Liens utiles sur Nettoyage Canapé Cuir
Comment entretenir le cuir ?  Comment enlever les tâches sur un canapé en cuir ?  Comment reconnaitre le vrai cuir ?  Comment nettoyer du cuir ? Nos conseils
