FAQ RECOLORANT PIGMENTAIRE POUR CUIR
Principales questions que vous pourriez-vous poser quant à l'application de notre peinture cuir
En premier lieu nous vous invitons à découvrir le contenu de la vidéo ci-dessous qui devrait répondre à bon nombre de vos questions sur la méthode à employer pour rénover votre cuir.
PEINTURE CUIR - SOFOLK
Après application du recolorant pigmentaire sur mon cuir, il reste des traces de rouleau qu'est ce qu'il faut faire ?
Il reste des traces parce que vous n'avez pas mis assez de produit et donc mal couvert la surface. Repassez une couche et le recolorant  en séchant, s'étalera parfaitement et donnera une couleur uniforme.
Je souhaite changer la couleur de mon cuir, comment faire ?
Pour un changement de couleur du cuir de votre canapé ou sièges auto, veuillez suivre ce lien : changement couleur cuir
Je n'arrive pas appliquer le recolorant pigmentaire avec le rouleau à certains endroits de mon cuir. Est-ce que je peux utiliser un pinceau, j'ai peur de laisser des traces ?
Vous pouvez utiliser un pinceau pour les plis et petites surfaces mais également pour des plus grandes mais le travail est plus long. Dans tous les cas vous trouverez une surfaces uniforme après séchage.
J'hésite à recolorer mon canapé car un ami a fait rénover le sien et le cuir est devenu tout dur.
C'est ce que l'on appelle un cuir cartonné, la raison est simple, il faut réhydrater le cuir pour décoller les fibres qui se sont collées lorsque le recolorant a séché. Si çà vous arrive, rien de grave, car au bout de 3 ou 4 applications d'huile de nourriture, le cuir retrouve sa souplesse.
J'ai passé le vernis sur un fauteuil cuir que j'ai fini, mais je voudrais modifier légèrement ma couleur. Dois-je tout décaper ?
Non, si la couleur de votre cuir n'a pas trop de différence, vous pouvez repasser le recolorant pigmentaire sur le vernis.
J'ai peur qu'en recolorant un pantalon blanc, la couleur déteigne.
Aucun risque que la couleur déteigne car il s'agit de pigment et non de colorant.
Voici la différence :
Le pigment est une coloration de surface comme une peinture, c'est pour cette raison qu'elle couvre les taches, si elle ne tient pas, pour une quelconque raison , elle pèle mais ne dégorge pas contrairement à une teinture mal fixée, comme cela arrive sur des cols de blousons en cuir plongé.
La recoloration pigmentaire tient combien de temps sur le cuir ?
Le recolorant pigmentaire est fabriqué avec les mêmes composants que la coloration d'origine. Sa tenue sera de plusieurs années en fonction de l'entretien mais aussi de l'état d'usure de votre cuir. La disparition progressive du recolorant se fera pas les frottements dus à l'utilisation, d'ou l'importance de l'application régulière d'un vernis ou d'une cire (écran protecteur).
A quelle température puis-je recolorer mon cuir ?
Idéalement entre 15 et 25°C et à l'ombre, jamais sous la lumière directe du soleil.
Combien de temps se conserve votre recolorant pigmentaire ?
Le recolorant se conserve au moins 6 mois dans un lieu de stockage entre 15 et 25°C. Eviter le contact à l'air.
Le recolorant pigmentaire est-il dangereux pour la santé ?
Non, le produit est à base d'eau et n'est même pas classifié "irritant". Il peut en revanche déclencher chez de rares personnes des réactions allergiques cutanées.
RECOLORANT PIGMENTAIRE CUIR POUR CANAPÉ, FAUTEUIL
RECOLORANT PIGMENTAIRE CUIR CANAPÉ, FAUTEUIL
24,99€ Détail et Achat
RECOLORANT PIGMENTAIRE CUIR/SKAI
PEINTURE CUIR AÉROSOL AVEC VERNIS INTÉGRÉ
Nouveau : peinture en aérosol avec vernis intégré (satin ou mat)
Très forte résistance aux griffures. Remarquable pouvoir d'accroche
22 couleurs disponibles
Compatible cuir, similicuir et PVC
34,99€ Détail et Achat
KIT RÉNOVATION SIÈGE(S) AUTO CUIR
KITS RÉNOVATION CUIR POUR SIÈGES AUTO
3 kits au choix pour rénover le cuir d'un siège, 2 sièges ou l'ensemble des sièges de votre auto
Une réparation durable, une recoloration facile et une protection maximale
Ne nécessite ni préfond d'accrochage, ni fixateur de couleur
COLORIS : ILLIMITES avec de nombreux coloris constructeurs automobile proposés
69,99€ Détail et Achat
