COMMENT NOURRIR CONVENABLEMENT SON CUIR ?
Questions et réponses sur l'entretien du cuir à l'aide de l'huile de Nourriture Sofolk
NOURRIR convenablement son CUIR
Faut-il appliquer l'huile de nourriture pour le cuir avant ou après le vernis ?
Lors d'une rénovation, appliquez l'huile nourrissante 30 jours après le vernis.
Lors d'un entretien, il est préférable d'appliquer l'huile avant le vernis. Attendre 7 jours avant d'appliquer le vernis.
Si je mets de l'huile de nourriture sur mon canapé ou bien mon siège auto, vais-je tâcher mes vêtements ?
Il faut laisser l'huile de nourriture pénétrer dans le cuir. Cela peut prendre une dizaine d'heures. Si toute l'huile que vous mettez ne pénètre pas, cela veut dire que le cuir n'en a plus besoin. Essuyer donc l'excédent à l'aide d'un chiffon. Notez que lorsque l'huile de nourriture a pénétré le cuir, celle-ci ne ressort jamais.
J'ai une crème pour le cuir que j'emploi en entretien. Puis-je l'utiliser ?
Nous ne conseillons pas l'emploi de crème. L'huile de nourriture est 100 % naturelle et s'infiltre profondément dans le cuir tandis que que les crèmes restent en surface, et ont tendance à encrasser le cuir.
Est-ce que l’Huile de Nourriture Sofolk tâche le cuir ?
Certaines couleurs seront légèrement plus foncée (comme si le cuir avait été mouillé). Le cuir retrouvera sa couleur initiale après l’infiltration complète du produit.
Quand dois-je appliquer l’Huile de Nourriture Sofolk et de quelle manière ?
Appliquer l’Huile de Nourriture au minimum une fois par an, et 3 à 4 fois par an sur les endroits très sollicités, comme les chaussures, les assises et accoudoirs d’un canapé ou encore le siège conducteur d’une automobile. Le produit s’applique idéalement à l’aide d’un gant de toilette en massant le cuir.
COFFRET D'ENTRETIEN CUIR
-20%
3 produits indispensables pour un véritable entretien du cuir
Permet de nettoyer, protéger et hydrater le cuir.
Évite l’apparition de craquelures
59,97€ 47,98€ Détail et Achat
Coffret Entretien canapé cuir
-20%
KIT COMPLET ENTRETIEN CANAPÉ CUIR
4 produits indispensables pour un bon entretien de votre canapé, fauteuil, vestes, maroquinerie
2 formats au choix : 4x 200ml ou bien 4x 500ml
74,96€ 59,97€ Détail et Achat
Coffret Entretien intérieur cuir pour voiture
-20%
COFFRET ENTRETIEN INTÉRIEUR CUIR POUR VOITURE
4 produits indispensables pour un bon entretien de votre véhicule
79,96€ 63,97€ Détail et Achat
HUILE DE NOURRITURE CUIR
HUILE NOURRITURE CANAPÉ CUIR
14,99€ Détail et Achat
