FAQ DÉGRAISSER CUIR
FAQ sur la préparation du cuir avant toute recoloration
Pourquoi poncer le cuir avant une recoloration ?
Poncer est une action mécanique qui permettra d'enlever le vernis d'origine qui pourrait gêner le recolorant. D'autre part cela redonnera une certaine porosité afin que les pigments s'accroche mieux et descendent dans le cuir.
Le ponçage du cuir doit être rapide et léger (poids de la main). Il doit être réalisé sur toutes les zones à recolorer.
Pourquoi dégraisser le cuir à l'acétone avant recoloration ?
L'acétone est un dissolvant très efficace. Il permettra de bien dégraisser (tâches de sébum, pollution ménagère), mais également de supprimer certains produits indésirables que vous-mêmes ou une autre personne aurait pu appliquer.
Nous avons validé notre process de rénovation avec l'acétone, aussi il est impératif d'utiliser de l'acétone uniquement et pas un autre produit que vous jugeriez utile en remplacement.
Dégraissez toutes les parties à recolorer en utilisant de l'essuie-tout propre. Les zones les plus sales nécessiterons 2 ou 3 passages (accoudoirs, emplacements de la têtes, volant), tandis que les autres zones ne nécessiterons qu'un seul passage.
En présence importante de sébum, veuillez utiliser en complément notre nettoyant sébum, qui est moins agressif que l'acétone mais très performant. Il permettra d'insister de nombreuses fois sur les zones incriminées sans détériorer le cuir.
J'ai des traces blanches ou des zones décolorées qui apparaissent au séchage après avoir dégraissé, est-ce normal ?
Oui, l'acétone est un produit qui décolore ! Ne vous en inquiétez pas votre cuir sera recoloré et cela ne se verra plus
Quand dois-je poncer le cuir ? Avant ou après l'acétone ?
Nous vous recommandons de poncer le cuir avant. L'acétone enlèvera les poussières incrustées dans le cuir, prenez soin d'attendre que le cuir soit sec.
NETTOYANT SÉBUM
NETTOYANT SÉBUM CANAPÉ CUIR
Dégraissant puissant , 10 fois plus efficace que la terre de sommière pour extraire, sans décolorer , le sébum du cuir.
12,99€ Détail et Achat
NETTOYANT DETACHANT
--15%
NETTOYANT DÉTACHANT CUIR
Nettoyant dégraissant désinfectant puissant cuir, skai, tissu, alcantara, plastique, etc
Idéal pour un nettoyage régulier de son canapé, voiture, chaussures, etc
Extrait avec l'aide d'un chiffon microfibres les salissures incrustées sans décolorer la matière
14,99€ Détail et Achat
