AVANT DEMONTAGE | APRES DEMONTAGE |
1-Dé clouter les Plaquettes ( 4 sur ce fauteuil ) , parfois fixées avec des tourillons , chercher le point de résistance et forcer avec le pied de biche . |
2- Libérer les fixations avant des manchettes | 3-Et toutes celles sous le fauteuil (manchettes, dos et face avant de l?assise) |
![]() | 4-Démontage du dos : le bas est fixé avec des clous tapissier , le haut avec des semences et la partie haute du dos est avec une baguette d?anglesage , dé clouter et enlever le dos. |
5-Démonter la partie basse des manchettes ( fixée avec une baguette d?anglesage), puis les parties en toile de jute de l?assise , du dos et des manchettes fixées sur le bâti |
![]() | 6-Lever la devanturede l?assise , couper la ficelle liant le cuir au bourrelet de crin , tirer sur le tissu pris sous le dossier et les manchettes |
![]() | 7- Après avoir dé clouté la partie extérieure des manchettes fixée sur le dos, libérer la toile de jute qui maintient les manchettes et le dossier puis dégager les manchettes et le dossier. |
