CONSEILS RÉNOVATION CUIR SANS RECOLORER
Guide D'UTILISATION pour une rénovation cuir sans recoloration
Ordre d'application des produits :
  1. Nettoyant Détachant  : insister sur les parties sales ( si nécessaire ) , pour le sébum recommencer jusqu’à extraction totale, le cuir ne doit pas collant . Pour les taches de sébum et autres, utiliser de préférence un chiffon micro-fibres ( voir mode d’emploi sur le produit ).
  2. Appliquer l’Huile de Nourriture  après le Nettoyage , verser un peu d’huile dans une soucoupe , imbiber un vieux gant de toilette et procéder comme un dépoussiérage.
  3. Étaler le Vernis Soyeux ( produit à l’eau ) avec une éponge humidifiée ou au rouleau mousse,  lorsque l’huile a été entièrement absorbée par le cuir .Si vous avez des réparations à faire avec le Cicacuir, passer une couche de vernis avant et une couche  après les réparations, pour unifier la brillance .
  4. Faire  les réparations de griffures , coupures ou craquelures avec le Cicacuir  après l’application d’une couche de Vernis Soyeux . Le cicatrisant  cuir est un produit, nouveau , sans équivalent .
Merci de nous faire part des résultats obtenus dans la rubrique témoignage.
Les opérations de nourriture et de protection avec l’huile et le vernis sont à renouveler au moins une fois par trimestre aux endroits les plus sollicités comme les assises et accoudoirs.
Coffret Entretien canapé cuir
-20%
KIT COMPLET ENTRETIEN CANAPÉ CUIR
4 produits indispensables pour un bon entretien de votre canapé, fauteuil, vestes, maroquinerie
2 formats au choix : 4x 200ml ou bien 4x 500ml
74,96€ 59,97€ Détail et Achat
NETTOYANT DETACHANT
--15%
NETTOYANT DÉTACHANT CUIR
Nettoyant dégraissant désinfectant puissant cuir, skai, tissu, alcantara, plastique, etc
Idéal pour un nettoyage régulier de son canapé, voiture, chaussures, etc
Extrait avec l'aide d'un chiffon microfibres les salissures incrustées sans décolorer la matière
14,99€ Détail et Achat
VERNIS SOYEUX CUIR
VERNIS SOYEUX CUIR
Donne au cuir un touché soyeux. Remplace le Vernis d'origine détruit par les frottements
Protège la coloration et la fleur du cuir en ajoutant une couche d'usure incolore
Finitions : BRILLANT, SATINÉE ou MAT
HUILE DE NOURRITURE CUIR
HUILE NOURRITURE CANAPÉ CUIR
IMPERMÉABILISANT DÉPERLANT ANTI-TÂCHES CUIR ET TISSU
Idéal pour l'entretien des cuirs et tissus
L'eau et l'huile ne pénètrent plus. Les tâches n'adhèrent plus
Durée d'action : 6 à 12 mois
A base de nanoparticules de silicium
24,99€ Détail et Achat
