Le faux cuir est un matériau élaboré pour imiter l'apparence du cuir. Sous cette définition, nous retrouvons principalement le simili cuir et le Skaï. Pour information, ce dernier est une marque déposée par un industriel allemand.
Cette étoffe est mise à profit dans de nombreux domaines comme la sellerie auto/moto, les chaussures, les vêtements et l'ameublement. Et le canapé ne fait pas exception. Il existe d'autres types de cuirs synthétiques et artificiels, comme le cuir végan, souvent adoptés pour des raisons d'ordre éthique.
Avant de se lancer dans la réfection d'un canapé en cuir, il est important d'apprendre à distinguer le vrai du faux cuir (simili cuir ou Skaï) pour éviter les déconvenues. Comment reconnaitre du cuir ?Voici nos conseils.
Distinguer le cuir véritable d'une peau synthétique est important pour l'entretien, la réparation, mais aussi pour payer votre canapé au bon prix. Un divan ou fauteuil en cuir coutera plus cher qu'un mobilier en similicuir. Le prix s'explique par la qualité de cette matière. L'entretien est facilité et la durée de vie du produit est prolongée.
Voici nos conseils pour différencier le vrai cuir du cuir synthétique. L'odeur, l'aspect, le toucher et la résistance vous aiguilleront dans votre recherche.
La première différence se fait à l'odeur. En effet, le cuir a une odeur caractéristique alors que le simili n'a pas d'odeur. Attention : certains fabricants vont jusqu'à imiter son odeur, soyez donc vigilants. Si vous sentez une odeur musquée naturelle, alors votre canapé est en cuir véritable. Un canapé en faux cuir renvoie une odeur chimique de plastique.
Si vous pouvez accéder à l'envers de la matière, vous serez certain de l'identifier : l'envers du cuir ressemble à du nubuck, alors que l'envers du simili est un tissage.
Le plus souvent, le cuir est une matière lisse. À l'inverse, le simili est souvent légèrement texturé ou grainé. Attention, à l'instar de l'odeur, certains fabricants obtiennent de bons résultats dans l'imitation de l'apparence.
Si vous apercevez des imperfections à la surface du tissu, cela vous indique que vous détenez un cuir véritable. Le vrai cuir est à l'origine la peau d'un animal. Les imperfections sont donc normales. Les grains trop réguliers et uniformes renvoient à une matière synthétique.
Le toucher a également son rôle à jouer pour distinguer le faux cuir. La vraie version est chaude au toucher, contrairement au simili cuir. Par ailleurs, le simili est très fin : en courbant légèrement la matière, la trace du pli reste. La vraie peau, quant à elle, est souple et retrouve sa forme naturellement.
Autre astuce comme moyen de repère, c'est la résistance du cuir : en grattant avec le doigt, si la pièce s'effrite et que le vernis se détache, c'est qu'il s'agit de faux cuir. Vous pouvez aussi faire le test de l'aiguille : le simili cuir se traverse très facilement, alors que le cuir résiste.
Si le doute persiste, faites le test du feu : le cuir brûle, mais ne fond pas, contrairement au cuir synthétique. Le test de la goutte d'eau peut également vous aider à différencier le vrai du faux cuir. Il suffit de verser de l'eau sur votre canapé. Si celle-ci est absorbée, alors votre canapé est en cuir véritable.
Vous savez à présent que votre canapé est en vrai cuir. Le cuir véritable vient habiller votre canapé avec style. En fonction de la peau utilisée pour fabriquer votre mobilier ou votre vêtement, l'aspect du produit est différent.
Le cuir est utilisé pour habiller des canapés, mais il sert aussi à créer des vêtements et autres articles de mode (sac, chaussures, ceinture, etc). En fonction de l'effet désiré, le type de cuir utilisé sera différent et subira plusieurs opérations, dont le tannage.
Un aspect lisse (pleine fleur) pourra être obtenu avec la peau d'un agneau plongé ou celle d'un veau. Ce cuir "aniline" est reconnu comme l'un des meilleurs, avec son grain particulier. Pour un aspect lisse, mais moins naturel, les peaux d'agneau voilé et de mouton seront utilisées. Si votre divan est en cuir véritable, alors vous avez devant vous un cuir fabriqué à partir d'une peau de chèvre, porc, veau nubuck ou agneau. Cette surface est obtenue par ponçage. L'entretien de la croûte de velours est délicate.
L'aspect du cuir et sa couleur peuvent être travaillés. Les versions seront alors différentes en fonction des techniques utilisées : cuir vieilli, cuir crispé, etc...
Si vous avez un canapé au cuir résistant et épais, vous possédez un mobilier au cuir fort, créé à partir d'une peau de bœuf ou de buffle. Connu pour être grainé, le cuir de buffle possède un style naturel tout en relief. Il ne résulte pas d'un tannage particulier. Son prix est plus élevé qu'un cuir de vachette.
Cuir souvent utilisé en maroquinerie, vous pouvez facilement trouver en magasin des sacs ou chaussures en peau de buffle pour vous habiller avec style. Que ce soit sur votre vêtement ou pour votre canapé, ce type de cuir est d'une grande noblesse.
Si votre canapé n'est pas en cuir, sachez que Sofolk propose également des produits qui vous permettront de réparer des griffures de chats syr du skaï ou similicuir! Adaptés au cuir synthétique, ils sont disponibles pour l'entretien, la réparation et la protection de votre canapé.
