Votre canapé en cuir est tâché par du lait de bébé, ou par quelques maladresses successives et vous ne savez pas comment enlever ces tâches ? Vous avez essayé de le nettoyer tant bien que mal mais rien n'y fait et les taches sont toujours là ? Pire, elles se sont même incrustées ?
Pas de panique, chez Sofolk, nous vous proposons deux solutions et un résultat professionnel. La première consiste à nettoyer le canapé avec notre puissant Nettoyant Détachant Dégraissant. Et si cette solution ne fonctionne pas, vous aurez la possibilité de cacher les tâches avec notre peinture pour cuir et similicuir.
La première des solutions consiste à utiliser ce produit pour retirer les tâches du canapé cuir.
Il a été formulé spécifiquement pour le nettoyage des cuirs (canapés, fauteuil, sièges de voitures), mais il est également très efficace sur l'alcantara (tissu composite), ou d'autres tissus comme la microfibre et le Skaï (marque déposée par un industriel allemand).
Le Nettoyant Détachant Sofolk détache et dégraisse en profondeur le cuir de votre canapé sans aucune décoloration. Ce produit peut être utilisé également sur un fauteuil Club ou un siège auto en cuir...
Ce produit peut aussi être utilisé pour traiter des auréoles de sébum généralement visibles à l'emplacement de la tête sur les canapés.
Pulvérisez et attendez jusqu'à 2 minutes afin que le produit opère. À l'aide d'un tissu en microfibre, essuyez le tout. N'hésitez pas à reproduire cette opération si nécessaire. si le canapé en cuir est incrusté par les d'impuretés, frottez le cuir avec par mouvements circulaires, sans insister trop fort non plus. Si la tâche résiste ,la seule solution qui s'offre à vous est celle de la recoloration.
Chez Sofolk nous mettons en avant des techniques et des solutions de recoloration à la portée de tous ! Cette technique de dernier recours, permet de cacher les tâches indélébiles.
Sachez avant tout que la recoloration ne s'effectue jamais uniquement sur la partie tâchée ou endommagée du canapé. En effet, c'est le canapé dans son ensemble que vous devez recolorer afin d'obtenir un résultat uniforme et régulier dans le respect des concordances de la couleur. En recolorant partiellement le canapé, malgré une couleur identique, vous obtiendrez toujours un résultat dépareillé.
À l'aide d'un petit rouleau en mousse et d'un petit bac, appliquez simplement jusqu'à trois couches de peinture cuir. Comptez à peu près 1 heure de séchage entre les différentes couches.
Si vous distinguez des fissures, craquelures ou encore des griffures de chat, il est toujours possible de mettre de la pâte réparatrice. Le temps de séchage peut être accéléré avec l'aide d'un sèche-cheveux. Les finitions de type endroits délicats et petites surfaces peuvent être terminées avec un pinceau et une éponge humide. Si jamais la couche précédente adhère, c'est que le cuir est humide ou été mal nettoyé. Dans ce cas-là, il vous faudra nettoyer à nouveau le cuir.
Ensuite, vous devrez protéger votre travail de recoloration à l'aide d'un vernis protecteur ou d'une cire 2 jours après et 3 semaines encore après. En réalité, le vernis renforce la coloration contre les assises et les frottements successifs, réduit les matières résiduelles encrassées et imperméabilise le canapé. Ce travail de protection est nécessaire et doit être reconduit aux endroits les plus assiégés. C'est à l'issue de ce travail de protection avec le vernis que le canapé obtient sa couleur définitive. À terme, le vernis soyeux s'applique tous les 6 mois.
Et pour finir et surtout pour confirmer le travail de la recoloration, appliquez jusqu'à deux couches d'huile nourrissante. Nous sommes les seuls chez Sofolk à recommander cette application indispensable au renouveau de votre canapé. En effet, l'huile nourrissante redonne la souplesse et la résistance d'autrefois à votre canapé. En fait, l'huile s'infiltre dans les fibres de la matière pour ne plus jamais en sortir et nourrir le cuir de votre canapé. Cet entretien d'après recoloration est indispensable pour la vitalité du canapé. L'application d'huile nourrissante doit s'effectuer au moins une fois tous les trimestres aux assises les plus sollicitées.
