COMMENT BIEN RÉPARER UN CANAPÉ EN CUIR DÉCHIRÉ ?
RÉPARATEUR CUIR - SOFOLK
Pourquoi réparer le cuir DÉCHIRÉ d'un canapé?
Le constat est sans appel, votre canapé en cuir a subi des accrocs, des taches, des griffures de chats ou encore des craquelures. La bonne nouvelle est que cette matière noble peut se réparer facilement?! Comme pour les vêtements et chaussures en cuir, des produits à l'efficacité réparatrice existent. Ils permettent de combler les déchirures tout en protégeant les couleurs et en restaurer le cuir endommagé.
Attention, si le trou est trop important, il faudra procéder à une couture de l'endroit déchiré. Un patch de tissu pourrait venir combler ce trou.
Réparer un canapé en cuir, c'est lui donner une seconde vie pour l'intégrer parfaitement à la maison. Ce travail de réparation s'apparente à de l'artisanat, mais le résultat est parfois bluffant.
Comment réparer le cuir DÉCHIRÉ de son canapé ?
Vous trouverez de nombreux produits de réparation vendus en kit, mais la plupart sont de basse qualité. Notre site spécialisé dans la rénovation du cuir vous conseille dans le choix des articles permettant une réparation optimale de votre canapé en cuir.
Nos conseils en fonction du cuir de votre canapé et des réparations à effectuer
Selon les réparations à effectuer sur votre cuir, plusieurs méthodes et produits pour rénover et réparer le cuir sont à votre disposition. Vous trouverez sur notre site toutes les techniques possibles sur tous les supports existants.
Nous vous invitons à vous rendre sur des rubriques comme celle de la rénovation du cuir ou la page réparation du cuir de votre canapé, vous y trouverez les grandes lignes de ces méthodes de travail. Nous les déclinons aussi en pages spécifiques selon les différents supports.
Réparer un canapé en cuir déchiré
La réparation d'une déchirure se fait en cinq étapes :
  1. Nettoyage avec un ponçage léger au papier de verre de la déchirure à réparer (abords intérieurs et extérieurs)
  2. Réparation à l'aide de notre kit de réparation déchirure cuir, effectuez un contre-collage.
  3. Coloration du cuir avec une attention particulière à la teinture utilisée, qui doit être la plus proche possible de la couleur d'origine pour restaurer la solidité du cuir.
  4. Protection du fauteuil ou canapé en cuir à l'aide de la Cire Protectrice ou du Vernis Soyeux
  5. Hydratation du cuir à l'aide de l'Huile Nourrissante Sofolk
Cette technique peut être appliquée sur tout type de mobilier ou accessoire en cuir : canapé, fauteuil, vêtement, chaussures, sac, siège d'auto, etc. Elle fonctionne également pour éliminer les griffures de chat sur le cuir, ou encore réparer un trou de cigarette. Trouvez ci-dessous un tutoriel en vidéo démontrant concrètement la rénovation d'un siège de voiture déchiré :
TUTO RENOVATION SIEGE AUTO CUIR - SOFOLK
Est-il possible d'obtenir une réparation du cuir invisible ?
Pour obtenir un résultat absolument invisible, il est plus que conseillé d'effectuer une coloration après la réparation de canapé en cuir à l'aide de nos produits.
Idéalement, prévoyez de rénover l'ensemble du canapé et non pas uniquement la partie abîmée, autrement, la différence d'aspect serait visible soit au niveau de la couleur, soit au niveau de la finition (vernis).
En appliquant la couleur sur tous les coussins et les assises, vous obtiendrez un résultat parfait. Voir quelques exemples de canapés cuirs réparés avec nos produits.
Rénover l'ensemble de votre fauteuil ou divan en cuir vous permettra d'obtenir une homogénéité de surface et de couleur. Que votre canapé en cuir soit noir, blanc ou d'une autre couleur, la déchirure ou la griffure ne se verra plus. Cela restaurera non seulement l'apparence mais aussi le confort altéré.
Quels produits pour réparer le cuir DÉCHIRÉ ?
Kit de réparation déchirure cuir canapé
RÉPARATION DÉCHIRURE CANAPÉ CUIR
Pour réparer facilement un cuir déchiré jusqu'à 30cm de longueur
19,99€ Détail et Achat
La réparation se fait en plusieurs étapes : nettoyage, réparation, coloration et protection. Pour chaque étape, il existe un produit adapté. Mais attention, en fonction du type de cuir, certains d'entre eux seront plus ou moins efficaces. Ces produits nettoyants, de réparation ou de protection sont disponibles sur notre site et en livraison.
Consultez l'ensemble de nos produits de rénovation pour fauteuil et canapé en cuir : produit nettoyant, kit de réparation, pâte réparatrice, teinture pour cuir, gel de réparation, patch de cuir à contrecoller, kit de retouche de couleur, etc. Pour une réparation rapide du cuir de votre canapé, vous pouvez utiliser un kit de réparation pour canapés en cuirs 2/3 places avec recoloration.
Si vous ne souhaitez par réparer un canapé en cuir seul, faites appel à un professionnel. Rénover un canapé en cuir peut être délicat en fonction de l'emplacement de la déchirure et de sa surface. Le travail d'un professionnel de l'artisanat promet une rénovation réussie des tissus avec des points de couture imperceptibles.
Peut-on utiliser les mêmes produits pour réparer un canapé en simili cuir ?
Les canapés en simili cuir sont issus de produits chimiques. En cas de déchirure de la surface ou de trou, la technique et les astuces de réparation ne seront pas les mêmes. Les produits d'entretien, de nettoyage, de coloration ou de réparation seront également différents.
Des articles sont disponibles pour les revêtements synthétiques comme le simili cuir. Un kit de réparation pour les canapés en cuir vinyle est en vente. Sous forme de pâte réparatrice ou de patch, ces produits de qualité sont adaptés au simili cuir et au skaï.
