Connaitre les différentes matière intérieur BMW Serie 5
2 réponses
Voila, j'ai commandé un kit réparation pour mes sièges en cuir, mais je me posais la question pour les portières.
J'ai un doute sur les accoudoirs et l’îlot central.
Une idée de comment savoir ?
Voici l’intérieur (qui n'est pas le mien, mais exactement pareil ^^) Interieur image
Histoire de savoir si je peux faire aussi l'entretient de la même façon que sur les cuir ,-).
Merci d'avance
Chez BMW, les garnitures de portes et accoudoir central sont généralement soit en cuir, soit en skaï.
Notre vernis protecteur est désormais compatible pour ces 2 matières donc vous ne risquez rien.
Pour le cuir, il est conseillé de l'hydrater de temps en temps. Si vous appliquez de l'huile nourrissante Sofolk sur du skai ou du plastique, le produit ne pénétrera tout simplement pas et vous ne l'endommagerez donc pas...
Merci de votre réponse.
Je vais donc pouvoir recolorer les accoudoirs aussi ^^.
je repasserai commande de la teinture si je n'en ai pas assez du coup.
Bonne journée ;-)
Par Tony, le 11/04/2025
Par Teddy, le 08/04/2025
Par Maitreyoda, le 07/04/2025
Par Maitreyoda, le 03/04/2025
Par Davidskaly, le 21/03/2025
Compatibilité des vernis
Par Raflo66, le 24/02/2025
Retouche cuir auto
Par PPaudio, le 18/02/2025
Catalyseur vernis
Par Fabdu33, le 10/02/2025
