Sur un accoudoir cuir d'une Peugeot 308CC j'ai passé le colorant pour retrouver la couleur d'origine.
Le problème est que cela ne sèche pas ou du moins c'est toujours collant.
J'ai avant nettoyé le cuir avec le produit détachant cuir puis poncé avec du grain 320 et nettoyé le tout avec de l'acétone.
Le colorant est collant quelque soit la surface aussi bien sur le dessus de l'accoudoir que sur les côtés et les parties qui n'ont pas été en contacte avec les bras.
Comment régler ce problème ? j'ai l'ensemble des sièges avant à refaire et j'ai commencé par un test de l'accoudoir .
Merci.
Pat
Merci pour ce retour, étant sur la Polynésie Française il va être difficile pour moi d'acheter le primaire à moins que vous puissiez faire une expédition spécifique.
Existe-il un primaire non spécifique qui me permettrait de tester ?
Sur quelle surface je peux tester le colorant afin de vérifier qu'il sèche correctement et n'est plus collant ?
Merci.
Pat
| Tutoriel rénovation volant cuir
| Tutoriel rénovation sièges auto cuir
| Rénovation cuir siège Mazda MX-5
Par Paink, le 15/11/2025 |
Par , le 04/11/2025 |
| Couleur cuir rouge jaguar XE
Par Selestic, le 06/10/2025 |
| Entaille siege cuir
Par Erik, le 06/10/2025 |
| Réparation siège conducteur SLK
Par Noyelle Patrick, le 24/09/2025 |
| Peinture qui bulle
Par Fborelco, le 22/09/2025 |
| Rénovation siège cuir abarth 595
Par Rob, le 16/09/2025 |
