Rénovation et entretien carré bâteau
2 réponses
bonjour. je vis dans un bâteau et mon carré/ salon est en cuir: il est très abîmé et a par endroit de grosses traces d'eau, de fuites séchées lorsqu'il n'était pas entretenu. je ne sais pas du tout comment récupérer ces tâches, a savoir si c'est possible, si je le foncé, je le tiens ? merci d'avance pour votre retour. Marie
Il faut prévoir 1 litre de recolorant cuir pour recolorer votre sellerie. Les tâches disparaitront complètement.
Appliquez ensuite une cire de protection.
Salut,
Je vois que tu as des taches d'eau sur ton salon en cuir. C'est dommage, car le cuir est une matière noble et élégante, mais aussi sensible à l'humidité. Il faut donc le protéger et le nettoyer avec soin. Voici quelques conseils pour récupérer tes taches et redonner de l'éclat à ton cuir :
Pour nettoyer les taches d'eau, tu peux utiliser une gomme magique (une éponge blanche) que tu frottes sur le cuir. C'est une méthode simple et efficace qui n'abîme pas le cuir. Sinon, tu peux utiliser un lait démaquillant que tu appliques avec un chiffon doux. Ces produits sont doux et hydratants pour le cuir. Tu peux les trouver dans les grandes surfaces ou les pharmacies.
Pour nourrir et protéger le cuir, tu peux utiliser de la vaseline que tu étales sur le cuir avec un chiffon doux. Laisse pénétrer pendant 30 minutes puis essuie l'excédent. La vaseline va former une barrière contre l'eau et les taches. Tu peux aussi utiliser un produit spécifique pour le cuir que tu trouves dans les magasins spécialisés ou sur internet. Ces produits sont formulés pour entretenir le cuir et lui redonner de la souplesse et de la brillance.
Pour éviter que les taches d'eau ne se forment à nouveau, tu dois éviter de mouiller le cuir. Si ton salon est exposé à la pluie ou aux éclaboussures, couvre-le avec une bâche ou un drap imperméable. Si ton salon est exposé au soleil, évite de le laisser trop longtemps, car le soleil peut faire craqueler le cuir. Tu peux aussi utiliser un imperméabilisant pour le cuir que tu vaporises sur le cuir après l'avoir nettoyé et nourri. Cela va renforcer la protection du cuir contre l'eau et les taches.
Voilà, j'espère que ça t'aide à récupérer ton salon en cuir. N'hésite pas à nous montrer le résultat après le traitement. Bonne journée !
Par Marie, le 28/09/2020
Renovation banquettes bateau
Par Agora, le 14/07/2018
Cuir craquelé et décoloré
Par Jean-Philippe13, le 16/06/2017
