Produits et quantités recommandés pour rénovation canapés et pouf
12 réponses
Je viens d'acheter un ensemble salon composé d'un canapé 3 places, une canapé 2 places et d'un pouf de marque Ligne Roset que je souhaite détacher et lui redonner un peu de couleur sans forcement suprimer le coté patiné qui lui va bien.
Le cuir est dans un super état, bien épais, lisse et toujours très souple. Les tâches sur les assises sont petites et peu nombreuses mais éparpillées un peu partout. Ces dernières proviennent essentiellement de nourriture (gras, glace, yahourt...). Une tâche beaucoup plus importante (diamètre 20cm!) provient très vraissemblablement de la tête de l'ancien propriétaire qui avait toujours l'habitude de s'installer à la même place pour regarder la télé,donc surement une tâche de sébum provenant du cuir chevelu.
Je vous joins quelques photos pour mieux visualiser à quoi ressemble cet ensemble.
http://i39.servimg.com/u/f39/15/86/30/71/dscn6611.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/15/86/30/71/dscn6612.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/15/86/30/71/dscn6613.jpg
Pouvez vous svp m'indiquer le traitement à lui administrer ainsi que les quantités de produit à commander?
Pour info les dimensions sont les suivantes:
- Grand canapé L224 P99 H82
- Petit canapé L189 P99 H82
- Pouf L72 P72 H41
Pour le coloris je pense obter pour la référence 314
Merci beaucoup
Gffy
Avant toute chose il faut nettoyer le sébum avec le Nettoyant (lien ci-dessous) . Cette opération se fait sur une période de plusieurs jours , il faut recommencer au minimum 4 ou 5 fois après  séchage pour extraire toutes les salissures incrustées au niveau de la tete.Pour la recoloration nous vous conseillons le kit 6/7 places vu la taille des pièces à recolorer. Il est impossible de faire une rénovation partielle de votre salon car la tache de sébum ne peut etre effacée qu'avec au minimum 2 couches de recolorant .Vous avez un très bon cuir pleine fleur mais le problème sont les taches incrustées d'ou la nécéssité de la recoloration .
https://www.renovation-du-cuir.fr/salon-cuir/kit-renovation-salon-cuir-canape-dangle-6-7-places--ki67f.html
https://www.renovation-du-cuir.fr/salon-cuir/nettoyant-sebum--nettseb.html
Sofolk
Bonsoir
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse très rapide et complète.
Si je comprends bien, les produits suivants sont à utiliser dans l'ordre suivant:
1 - Nettoyant sébum pour supprimer la tâche (4-5 passes)
2 - Dégraissant, décapant cuir (1 passe)
3 - Recolorant pigmentaire en 2 couches
4 - Vernis soyeux cuir (1 passe)
Le nettoyant sébum en 125ml est inclus dans le kit rénovation que vous préconnisez. Est il nécessaire de commander un autre bouteille séparemment en plus, ou les 125 ml du kit suffisent?
Gffy
Le bidon de 125 ml de  nettoyant sébum est suffisant.
Vous avez bien résumé les étapes de la rénovation sauf qu'avant de passer le nettoyant décapant il faut poncer légerement assises et accoudoirs ( le papier de verre est fournit avec le kit ).
Sofolk
Merci beaucoup, je passe commande immédiatemment
Gffy
Après avoir fait le premier canapé en juillet je me suis lancé aujourd'hui dans la recoloration du deuxième canapé. Le nouveau bidon du colorant pigmentaire utilisé était toujours scellé comme livré cependant celui ci a un seché (mais toujours applicable) et dégage une très forte odeur de "fromage bien fait". Est ce normal ? Le produit peut il quand même être utilisé sans que sa tenue dans le temps soit compromise ?
Merci de votre retour
Gffy
Gffy
Bonjour, Après avoir fait le premier canapé en juillet je me suis lancé aujourd'hui dans la recoloration du deuxième canapé. Le nouveau bidon du colorant pigmentaire utilisé était toujours scellé comme livré cependant celui ci a séché (mais toujours applicable) et dégage une très forte odeur de "fromage bien fait". Est ce normal ? Le produit peut il quand même être utilisé sans que sa tenue dans le temps soit compromise ? Merci de votre retour Gffy
Vous pouvez diluer avec un peu d'eau , le produit tiendra sans problème mais c'est désagréable à l'application. Il ne faut pas laisser les produits trop longtemps à la chaleur meme bidon fermé . Si vous avez une couleur du nuancier nous pouvons vous la remplacer .
Sofolk
Merci beaucoup pour votre retour rapide, c'est très apprécié. Si la tenue du produit n'est pas compromise, je vais l'appliquer comme cela. Merci encore Gffy
Finalement je n'ai pas pu peindre le canapé. Le colorant pigmentaire est trop sec même dilué avec de l'eau. Cela fait des "grumeaux", j'ai préféré arrêter. Si votre offre de remplacement tient toujours ce serait avec grand plaisir. Gffy
 Oui bien sur , mais quel coloris , vous avez commandé 2 couleurs le 314 et le  286 .
Sofolk
Bonjour, J'avais modifié les coloris suite à réception du nuancier. Dans le cas présent c'est le vert 349 dont j'aurais besoin pour faire mon canapé 3 places. Merci beaucoup Cordialement, Gffy
Par Stéphanie, le 31/03/2025
Par Mika, le 24/03/2025
Par ERIC, le 21/03/2025
Par Martine, le 24/01/2025
Par Isa, le 17/01/2025
Par Thony, le 16/12/2024
Par Nath, le 02/12/2024
Finition kit de retouche
Par Philbo, le 09/11/2024
Fauteuil cuir Gorini abîmé
Par Christelle, le 07/11/2024
