11 réponses
Rénover une surface en simili-cuir appelée plus communénent skaÏ est particulièrement facile.
De manière générale, une rénovation du skaï s'effectue sur l'ensemble de la surface, y compris les zones non abimées. Recolorer uniquement une partie défaillante est déconseillée, même si vous souhaitez l'effectuer dans le même coloris. En effet, une légère différence de teinte ou de brillance sera toujours présente. Ce principe s'applique également dans le cas d'une rénovation du cuir ou encore du plastique.
La première chose à effectuer est de bien dégraisser et nettoyer le support avec de l'acétone.
Une fois l'opération de nettoyage effectuée, vous devrait procéder à un léger ponçage à l'aide d'une feuille de papier de verre grain fin 180.
Si vous avez des petites déchirures, craquelures ou fissures, c'est à ce stade que vous devez effectuer vos réparations à l'aide de notre répar'accrocs skaï. Travaillez de préférence à l'horizontal.
Matière non percée :
  1. Poncez légèrement au papier de verre la partie a réparer puis dégraissez à l’acétone .
  2. Remplir généreusement la cavité de produit .
  3. Nivelez  au maximum la surface avec une spatule.
  4. Laissez sécher jusqu’à obtenir une surface sèche au touché , 2 à 4 heures selon la température .Le produit  se rétracte plus ou moins  en séchant selon le coloris.
  5. Poncez et renouvelez l’opération jusqu’à comblement de la cavité.
Matière  percée :
  1. Collez une pièce de matière à la Néoprène pour donner un fond au trou afin de  retenir le produit de réparation , pièce de cuir ou de skaï que  nous pouvons vous  fournir.
  2. Appliquez le répare accrocs par couches fines en  ponçant après chaque couche.
  3. Laissez sécher jusqu’à obtenir une surface sèche au touché , 2 à 4 heures selon la température .Le produit  se rétracte plus ou moins  en séchant selon le coloris.
  4. Poncez et renouvelez l’opération jusqu’à comblement de la cavité.
Votre skaï est désormais réparé, il est temps de passer à la recoloration.
Peinture simili-cuir/skaï à base d'eau : disponible en tous coloris en bidon ou en aérosol pour une application plus aisée. Application en une ou plusieurs couches croisées au rouleau mousse haute densité ou bien au pistolet (buse 0.5mm). Laisser sécher. Vous pouvez accélérer le séchage au sèche cheveux départ à froid, puis chaud.
Il est fortement recommander d'appliquer une couche de vernis incolore afin de protéger votre coloration. Notre vernis est proposé en finition, mat, satinée ou brillante.
N'hésitez pas à réagir plus bas pour toutes questions. Nous y répondrons systématiquement.
"A venir prochainement" .... depuis le 30/12/2014 .....
 Bonjour, pour reparer un sièges auto en simili cuir, peut on utiliser "la pate reparatrice cuir" vendu sur votre site ?
Non, il faut utiliser le répare accrocs qui est maintenant moins liquide.
J'ai acheté un kit de rénovation pour canapé skai 2-3 places, malheureusement je ne parviens pas à utiliser la pâte réparateur accro. Elle est beaucoup trop liquide, la pâte coule d'elle-même depuis son tube lorsqu'on l'ouvre, et même une fois déposée sur l'accoudoir elle s'écoule sur les côtés... Y aurait-il un moyen de la durcir un peu plus ?
Merci pour votre aide, je suis navré d'être bloqué par la 1ère étape de la rénovation, alors que vos produits semblent être de très bonne qualité.
Bien à vous,
la viscosité de ce produit est effectivement un défaut et nous travaillons dessus pour l'épaissir sans obtention d'effets indésirables, et ce n'est pas chose facile.
Si vous n'avez pas la possibilité de travailler à l'horizontal, essayez à minima d'appliquer une première couche qui servira de primaire d'accroche. Ensuite, utilisez notre RépaCuir qui devrait se fixer dessus et qui a l'énorme avantage d'être plus pâteux et facile à travailler.
Au secours, mon chat vient de faire ses griffes dans mon canapé tout neuf en simili-cuir blanc.
Comment le reparer correctement, quel.produit choisir svp?
Merci pour votre réponse
Bonjour, est-il possible de teindre une selle de mobylette ancienne grise en skaï pour la rendre marron foncé ?
Est-ce solide ?
bonjour votre peinture cuir fonctionne t elle aussi sur le simili
Bonjour, je viens de réparer et rénover mon canapé en simili. J ai utilisé la pâte et la couleur dans pb  sans aucun pb. J ai un pb avec le vernis qui a laissé des traces. Je l ai appliqué à l éponge, mais sans doute pas assez de produit. Que me conseillez passez une couche supplémentaire avec du vernis en bidon ou à l aérosol ? Cordialement
Bonjour quel produit utiliser vous ?
Bonjour, les sièges et appuie-tête en simili-cuir de mon  Camping-car sont détériorés.
Est-ce réparable ? et si, oui , quel kit me proposez-vous ?
Ci-joint 2 photos
meilleures salutations,
Michel
Par SOFOLK, le 26/07/2017
Par SOFOLK, le 06/01/2015
Par SOFOLK, le 30/12/2014
Par Leti, le 03/04/2025
Tête de lit simili cuir
Par Vyvy, le 19/01/2025
Réparation fauteuil skaï
Par Vincent02, le 16/01/2025
Réparation canapé simili
Par Fab88, le 09/12/2024
Mon tableaux de bord en cuir a gonflé suite une infiltration eau
Par Herve, le 05/11/2024
