CREVASSES
Mon canapé blanc comporte des griffures et de grosses crevasses. (Il a 30 ans)
Sur les griffures, j'ai mis du CICACUIR.
Par contre sur les crevasses, dois-je mettre uniquement :
- du REPACUIR
- ou CICACUIR puis REPACUIR ?
Merci pour votre retour svp.
Carole DUVAL
06 35 38 15 79
Bonjour, Merci pour votre message. Pour traiter les crevasses sur votre canapé blanc, il est recommandé d'utiliser à la fois le CICACUIR et le REPACUIR. Ces deux produits sont complémentaires dans le processus de réparation.
Tout d'abord, le CICACUIR a pour fonction de consolider le défaut, comme les crevasses, de manière à ce qu'il ne s'agrandisse pas davantage. Il agit comme un stabilisateur.
Ensuite, le REPACUIR intervient pour combler le manque de matière dans les crevasses, permettant ainsi de retrouver une surface lisse. Une fois que vous avez utilisé le CICACUIR pour consolider le défaut, vous pouvez appliquer le REPACUIR pour restaurer la texture et l'apparence d'origine du canapé.
En résumé, l'utilisation combinée du CICACUIR suivi du REPACUIR est la meilleure approche pour traiter efficacement les crevasses sur votre canapé et obtenir un résultat optimal. N'oubliez pas de suivre les instructions d'application de chaque produit pour de meilleurs résultats. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander.
Par SOFOLK, le 26/07/2017
Par SOFOLK, le 06/01/2015
Par SOFOLK, le 30/12/2014
Par Leti, le 03/04/2025
Tête de lit simili cuir
Par Vyvy, le 19/01/2025
Réparation fauteuil skaï
Par Vincent02, le 16/01/2025
Réparation canapé simili
Par Fab88, le 09/12/2024
Mon tableaux de bord en cuir a gonflé suite une infiltration eau
Par Herve, le 05/11/2024
