Comment enlever une tâche laissée par un jean bleu foncé sur canapé en simili-cuir blanc?
2 réponses
Merci pour votre réponse.
Lalye
Votre tâche est probablement très incrustée. En réalité, il s'agit de la teinture de votre pantalon qui a déteint sur le simili-cuir de votre canapé blanc. La teinture est très tenace, surtout si elle a eu le temps de sécher.
Puisque vous avez essayé de nombreux produits doux, vous pouvez essayer avec de l'acétone. L'acétone peut solutionner votre problème car il s'agit d'un produit solvanté qui décolore. Néanmoins, il est probable que cela laisse une auréole. Essayez de diluer d'abord l'acétone avec 50% d'eau, puis diminuez la dilution si le problème persiste.
Si cette solution ne fonctionne pas, vous devrez dans ce cas envisager de repeindre en blanc par dessus, pour cacher votre tâche de teinture.
Pensez aussi à protéger régulièrement votre canapé en simili-cuir à l'aide d'un vernis adapté. En effet, le vernis est une sorte de film transparent qui absorbe les frottements, et qui également protège un peu la surface des éventuelles tâches...
Par SOFOLK, le 26/07/2017
Par SOFOLK, le 06/01/2015
Par SOFOLK, le 30/12/2014
Tête de lit simili cuir
Par Vyvy, le 19/01/2025
Réparation fauteuil skaï
Par Vincent02, le 16/01/2025
Réparation canapé simili
Par Fab88, le 09/12/2024
Mon tableaux de bord en cuir a gonflé suite une infiltration eau
Par Herve, le 05/11/2024
Rajeunir mon salon en cuir
Par Cloclonounou, le 01/11/2024
