Cire protectrice cuir
      57 AVIS
Protège et imperméabilise la fleur du cuir
Donne un toucher bougie caractéristique des cuirs de qualité
Finition satinée uniquement
  seulement 19,99par unité
19,99  -0% de réduction
jusqu'au
 19,99par unité
  • + 9,99 (forfaitaire)
  • + 49,99 (forfaitaire)
  • + 24,99 (forfaitaire)
3 fois sans frais possible
Scalapay
FINITION
FORMAT
La cire pour cuir est une protection pour le cuir : fauteuil, canapé, siège de voiture
Elle peut être utilisée pour rénover ou traiter tous les articles en cuir souple tels que les canapés, les sièges de voiture, les chaussures, les sacs à main, les harnachements et bien d'autres.
Elle s'applique sur tous les cuirs à l'exception du Daim et du Nubuck. La cire dépose un film protecteur satiné et incolore. Elle protège la fleur du cuir, permet à la poussière et aux liquides de glisser sur celui-ci.
Incolore au séchage, la cire protectrice laisse passer l'odeur naturelle du cuir. Notez que nous proposons également la Cire teintée dans plusieurs coloris que vous trouverez en suivant ce lien.
Passez un linge légèrement humide pour dépoussiérer la surface à traiter ou détachez-la avec notre nettoyant pour cuir.
En une seule application, elle nourrira et protégera votre cuir et redonnera une seconde jeunesse à vos sièges, canapés, fauteuils, selleries, etc.
Lustrer avec un chiffon doux pour redonner la brillance.
Ne pas utiliser sur le daim ni le nubuck. Comme pour tout traitement sur le cuir, testez toujours au préalable sur une petite surface cachée et surveillez la tenue de la couleur.
Est-ce que la Cire Protectrice s'utilise en complément de votre Vernis Soyeux ?
Il est inutile de cumuler ces 2 produits. Utilisez soit la Cire Protectrice soit le Vernis Soyeux.
La cire est généralement utilisée sur les anciens et les beaux cuirs qu'elle saura mieux mettre en valeur que le vernis. D'autre part, la Cire Protectrice bien que plus facile à appliquer, est un peu moins durable dans le temps que le Vernis Soyeux. Une application plus régulière est nécessaire.
Notez que notre Cire est également un excellent produit de protection cuir auto.Vous pourrez donc également l'utiliser pour l'entretien de vos sièges de voiture.
Disponible en 1 LITRE, 200 ML, 500 ML, AÉROSOL 400ML.
AVIS CLIENTS
AVIS VERIFIÉ
      | 29/12/2024
Pour parfaire l'entretien
AVIS VERIFIÉ
      | 04/11/2024
Excellent produit pour terminer ma rénovation partielle de mes canapés Chesterfield. Une version de cire colorée vert anglais au catalogue aurait peut-être été un plus. Cordialement.
AVIS VERIFIÉ
      | 16/02/2024
Facile d'application, très joli rendu!
AVIS VERIFIÉ
      | 13/02/2024
Peu convaincu par le résultat par rapport au prix du produit. Semble bien fluide pour une cire.
AVIS VERIFIÉ
      | 30/10/2023
Application très facile et rendu parfait avec toucher très agréable
AVIS VERIFIÉ
      | 04/10/2023
Très bon résultat sur une veste en cuir qui à été préalablement repigmentée.
AVIS VERIFIÉ
      | 27/07/2023
Application facile. Beau rendu.
AVIS VERIFIÉ
      | 10/02/2023
Il faudra voir à l'usage
AVIS VERIFIÉ
      | 04/02/2023
Parfait l laisse un aspect doux au touché
AVIS VERIFIÉ
      | 29/11/2022
Parfait, rendu et toucher agréable
AVIS VERIFIÉ
      | 29/09/2022
Produit de haute qualité, facile à appliquer.
AVIS VERIFIÉ
      | 06/09/2022
À voir dans le temps si elle protège suffisamment. Sinon facile à appliquer.
AVIS VERIFIÉ
      | 23/08/2022
Facile d'utilisation et bon rendu
AVIS VERIFIÉ
      | 24/06/2022
Belle protection, toucher très agréable !
AVIS VERIFIÉ
      | 15/06/2022
Que ce soit pour la pâte réparatrice, le recolorant, le vernis soyeux ou la cire de protection, résultats conformes à la vidéo internet. Donc, à ce jour, très satisfait. Je recommanderai ces produits, ainsi que cette marque, si cela ce confirme dans le temps.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/06/2022
voir la 2 ° couche mais peu de recul
AVIS VERIFIÉ
      | 06/06/2022
facile à appliquer, pas d'odeur, impeccable
AVIS VERIFIÉ
      | 30/04/2022
J'ai hésité entre un vernis de protection et cette cire après recoloration de sièges automobile cuir. Ce produit donne un beau rendu satiné, conserve une couleur chaude et donne un beau rendu sur des sièges d'une vingtaine d'années. je recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 11/04/2022
le vernis se met en place très facilement.
AVIS VERIFIÉ
      | 13/03/2022
Le résultat reste poisseux malgré l'essuyage. A voir si le problème persiste après plusieurs jours.
AVIS VERIFIÉ
      | 12/01/2022
Produit exceptionnel qui n'encrasse pas et qui protège parfaitement en laissant le fameux "toucher bougie". Testée en renversant volontairement des gouttes d'eau. L'eau ne pénètre pas et pourtant le cuir respire toujours. Par la suite on peut passer de l'huile de nourriture sans problème.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/10/2021
conforme à mes attentes
AVIS VERIFIÉ
      | 04/10/2021
Dommage que la cire est pas noire je pense que ça cacherai les petites imperfections qui pourraient apparaître
AVIS VERIFIÉ
      | 21/08/2021
un peu cher avec livraison mais le résultat est parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 31/07/2021
Je pensais à un vaporisateur, donc déçu
AVIS VERIFIÉ
      | 23/07/2021
Redonne un aspect de neuf !
AVIS VERIFIÉ
      | 02/06/2021
La cire vient protéger les travail effectué et s'est super ! Maintenant reste à voir sa durée dans le temps, surtout avec un labrador qui squatte le canapé, mais j'ai quand même mis une couverture de protection à sa place . Donc je recommande fortement ces produits !!
AVIS VERIFIÉ
      | 27/04/2021
Très efficace je recommande ce produit pour les finitions
AVIS VERIFIÉ
      | 20/03/2021
je suis très satisfaite de mon produit je le recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 27/02/2021
pas encore utilisé, mais, certainement aussi bien que le recolorant.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/01/2021
Je ne l'ai pas encore utilisée
AVIS VERIFIÉ
      | 16/11/2020
Le produit donne un excellent rendu final. Conditionnement en bombe aérosol pas très pratique à mon avis pour tous les usages (petites surfaces,parties horizontales ).
AVIS VERIFIÉ
      | 05/09/2020
Super, excellents produits
AVIS VERIFIÉ
      | 07/03/2020
Excellent produit , laisse un film de protection sur le cuir et la poussière n’accroche plus , parfait !
AVIS VERIFIÉ
      | 27/01/2020
Parfait très efficace.
AVIS VERIFIÉ
      | 06/01/2020
Bon produit mais difficile à appliquer
AVIS VERIFIÉ
      | 26/12/2019
Résultat très satisfaisant.
AVIS VERIFIÉ
      | 23/12/2019
doit protéger le cuir , à voir dans le temps
AVIS VERIFIÉ
      | 11/03/2019
Produit très facile d'emploi, aspect fini très réussi, doux au toucher et satiné.
      | 19/04/2016
Comme on cire ses chaussures, on cire ses sacs et ses fauteuils. Bien entendu, un nettoyage s'impose avant, soit avec l'huile nettoyante (si le cuir n'est pas trop encrassé), soit avec le Nettoyant Détachant à passer en premier (si le cuir est très sale). Cette cire est la dernière étape de la restauration. Il faut attendre entre chaque étape et vérifier que le cuir soit bien sec avant son application. En tous cas, après séchage, une fois lustrée (brosse souple en premier, puis chiffon de laine), c'est parfait. Le principal principal avantage de cette cire : elle n'est pas poisseuse et protège bien. Facile d'application, sans crainte d'en mettre trop.
Déposez votre avis
