deje un mensaje
Teñir el cuero de su sofá
¿Puedes teñir un sofá de cuero?
La pregunta puede parecer legítima, y complicada si no piensa contactar a un profesional. Sin embargo, y aunque la tarea pueda parecer compleja a primera vista, Sofolk confirma que es totalmente posible teñir el sofá de cuero en casa. Sin embargo, es necesario tener cuidado de proteger el espacio alrededor de su sofá, y utilizar productos adecuados para un rendimiento óptimo.
La condición y el tipo de cuero de su sofá también es importante, y debe tenerse en cuenta en su proyecto.
KIT DE RETOQUE RÁPIDO DE CUERO
Adecuado sólo para retocar pequeñas áreas de despigmentación / decoloración
Lijar y desengrasar ligeramente antes de la aplicación
21 colores disponibles
PINTURA DE CUERO PARA EL SOFÁ, EL SILLÓN
AEROSOL DE COLORACIÓN PARA EL SOFÁ DE CUERO
PINTURA EN SPRAY PARA CUERO CON BARNIZ INTEGRADO
Pintura de muy alta calidad con secado rápido
Muy alta resistencia al rayado. Extraordinario poder de adherencia
22 colores disponibles
IMPRIMACIÓN PARA PINTURA DE CUERO
Mejora enormemente la penetración de la pintura en el cuero
Muy recomendable para pieles grasas
Hace que el repintado sea mucho más seguro
PINTAR EL CUERO - SOFOLK
RENOVACIÓN SOFÁ DE CUERO - SOFOLK
¿Por qué deberías teñir un sofá de cuero?
Un sofá de cuero es una compra de alta gama que te acompaña durante años, vistiendo tu sala de estar con una estética inigualable. Su larga vida útil puede implicar varias situaciones en las que podrías querer darle un nuevo tinte a tu sofá de cuero:
Un deseo de cambio: Con los años, es posible que quieras modificar tu decoración y, por lo tanto, desees cambiar el tinte de tu sofá de cuero para que se adapte mejor a tus nuevas preferencias mientras conservas la misma comodidad. También puedes querer teñir un sofá de cuero que acabas de adquirir pero que no encuentras de tu gusto. En cualquier caso, una recoloración te dará la impresión de un sofá de cuero completamente nuevo que te encantará.
Renovación: Si tu sofá de cuero está dañado, rasgado, manchado o agrietado, puede ser necesario recolorarlo para ocultar tu trabajo de reparación y perfeccionar tu renovación. Entonces tendrás la opción de elegir un tono idéntico al original para que tu sofá de cuero parezca nuevo y recupere todo su brillo.
¿Cómo recolorear el cuero de un sofá?
Con nuestro Recubrimiento Pigmentado y nuestra Pintura para Cuero con barniz integrado, puedes recolorear todo tipo de cuero sin preocuparte por su naturaleza o acabado: grano completo, piel completa, grano corregido, cuero anilina, piel de cordero o de vaca, etc. Ya sea que desees restaurar el color original o cambiarlo, nuestros productos de Sofolk aseguran un resultado increíble y un uso fácil.
Independientemente de tu elección de producto, necesitarás seguir varios pasos preliminares. Estos pasos esenciales, que encontrarás a continuación, garantizan un resultado impecable y también proporcionan una protección duradera contra la fricción repetida y la contaminación doméstica. Una forma eficaz de evitar que tu coloración se vuelva opaca rápidamente.
Además, estos productos son perfectamente adecuados para cueros lisos pero no para materiales aterciopelados. Si deseas recolorar un sofá de nubuck, por ejemplo, te invitamos a mirar nuestras soluciones específicas para tu proyecto y pedir un producto adecuado para lograr el resultado deseado.
Preparación del cuero
  1. Limpieza inicial: Usa un limpiador específico para cuero para eliminar todas las trazas de suciedad, aceite y residuos. Esto es esencial para asegurar una buena adhesión del tinte.
  2. Abrasión ligera: Lija ligeramente la superficie del cuero con papel de lija fino. Este paso abre los poros del cuero, facilitando la adhesión del tinte.
Reparación de imperfecciones
  1. Pequeñas grietas: Aplica CicaCuir para rellenar grietas y rajaduras menores. Deja que el producto se seque completamente antes de pasar al siguiente paso.
  2. Áreas dañadas: Para rasgaduras o partes más dañadas, usa RépaCuir. Aplica en capas delgadas, permitiendo que cada capa se seque antes de aplicar la siguiente.
Aplicación del tinte
  1. Prueba preliminar: Prueba el tinte en un área discreta del sofá para comprobar la compatibilidad y el efecto del color.
  2. Teñido: Aplica el tinte en capas delgadas usando un rodillo de espuma o un pincel. Asegúrate de que cada capa esté completamente seca antes de aplicar la siguiente. Para un color uniforme, se recomienda teñir todo el sofá.
Protección
  1. Aplicación del barniz: Después de que el tinte se haya secado completamente, aplica un barniz especial para cuero para proteger el nuevo color. Puedes elegir un acabado brillante o mate según tu preferencia. Deja que el barniz se seque completamente.
Hidratación
  1. Hidratación final: Usa Aceite Nutritivo Sofolk para hidratar la superficie del cuero y mantener su flexibilidad. Aplica una pequeña cantidad de aceite y frótalo suavemente con un paño limpio.
Mantenimiento continuo
Para prolongar la belleza de tu sofá recoloreado, limpia e hidrata regularmente el cuero utilizando productos adecuados.
¿Cómo aplicar los productos para teñir tu sofá de cuero?
Primero, te recomendamos proteger el suelo y los muebles cercanos para evitar salpicaduras o partículas en el aire del recubrimiento si trabajas en interiores. Generalmente, teñir tu sofá de cuero debe hacerse entre 15°C y 25°C, evitando la luz solar directa para un resultado impecable y sin rayas.
Para el Recubrimiento Pigmentado Sofolk para Sofás de Cuero, aplica el producto con un rodillo de espuma, asegurándote de aplicar suficiente producto para evitar rayas. También puedes usar un pincel para los pliegues y áreas de difícil acceso. Después del secado, aplica un barniz protector para preservar tu nuevo color.
Para la Pintura para Cuero Sofolk con barniz integrado, se recomienda comenzar desengrasando rápidamente con acetona para mejorar la adhesión del color en el cuero. Luego, puedes usar su pulverizador de flujo constante para aplicar la pintura en toda la superficie del sofá.
Para ambos productos, asegúrate de tener suficiente producto para evitar un proceso de teñido en dos etapas, lo que podría crear una demarcación.
Si tienes alguna pregunta sobre cuál recubrimiento pedir o su uso, nuestros equipos están disponibles por teléfono y en nuestro foro para responder tus preguntas y ayudarte a teñir tu sofá de cuero. También encontrarás una FAQ para nuestro recubrimiento en los enlaces útiles al final de esta página.
¿Por qué elegir los productos Sofolk para teñir tu sofá de cuero?
Fabricados en Francia desde 1989, nuestros productos están certificados y cumplen con los más altos estándares de calidad, lo que garantiza que siempre obtendrás una coloración excelente y duradera.
Nuestro conocimiento y experiencia son prueba de nuestro compromiso con la producción y envío de productos de calidad. Este modelo de ventas directas asegura la máxima transparencia y te permite beneficiarte de los mejores precios.
Disponibles en más de 100 colores, nuestros tintes Sofolk te permitirán hacer realidad tus deseos más creativos y darle un toque personal a tu sofá de cuero. Más allá del color en sí, nuestros productos proporcionan una protección incomparable contra el tiempo, la fricción y la contaminación. Tu sofá de cuero teñido mantendrá su apariencia nueva durante muchos años. Por último, si deseas prolongar la vitalidad y elegancia de tu sofá de cuero, te invitamos a mirar nuestros productos de limpieza y mantenimiento, así como nuestros aceites nutritivos y barnices protectores. La combinación de estos tratamientos garantizará la protección y longevidad de tu sofá de cuero.
Enlaces útiles
FAQ Desengrase del cuero  FAQ Coloración de Pigmentos para Cuero  FAQ Barniz sedoso de cuero  Cómo se tiñe el cuero?  Cómo se pinta sobre cuero?  Es posible cambiar el color del cuero?  Cómo reconoces el cuero verdadero?  Enviar muestra de color  Cómo elegir el color de un sofá de piel?  Qué pasa si mi cuero o mi polipiel se pega o apesta después de una renovación?  Renueva tu sofá de piel: Transforma tu espacio con estilo y creatividad!
directamente del fabricante
