deje un mensaje
CÓMO RENOVAR UN SOFÁ DE CUERO AGRIETADO?
Independientemente de los incidentes causados por las uñas del gato, las manchas que podemos causar, los arañazos y quemaduras de cigarrillos que puede soportar, también pueden aparecer grietas en su sofá. Las grietas son un problema bastante común en los sofás de cuero mal mantenidos. En realidad, resultan de diversos factores distintos.
En Sofolk, no nos limitamos a simplemente reparar las grietas de cuero; abordamos las causas con un aceite nutritivo para prolongar la vida útil de su sofá de cuero.
REPARADOR DE CUERO - SOFOLK
PASTA DE REPARACIÓN DE CUERO
Repara arañazos, rasguños, grietas, cortes, agujeros en cualquier cuero.
Cuero líquido que requiere una coloración de la superficie para ocultar la reparación
Posibilidad de teñir la pasta con nuestro colorante pigmentario.
ACEITE NUTRITIVO DE CUERO
Nutre, suaviza e impermeabiliza el cuero, incluyendo el cuero agrietado.
Restablece la resistencia del cuero al estiramiento y al desgarro
Cuero agrietado: ¿por qué sucede esto?
  1. La falta de mantenimiento
    Al igual que cualquier piel de la que no nos cuidamos, el cuero se seca, se arruga y, en consecuencia, se agrieta. En otras palabras, el cuero es un material que se desgasta con el tiempo. Sin protección ni mantenimiento, el cuero tiende a agrietarse y romperse. Mientras que es natural que su sofá de cuero experimente cambios de color y apariencia con el tiempo, las grietas aparecen debido a la falta de mantenimiento.
  2. Las fluctuaciones de temperatura: calor y frío
    Cuando hace calor, el cuero se deshidrata. Por otro lado, cuando hace frío, las fibras del cuero se contraen y su sofá se vuelve opaco. De caliente a frío y viceversa, su sofá de cuero sufre estas variaciones de temperatura.
  3. El sol y sus rayos UV
    Demasiada exposición al sol secará y decolorará el cuero.
  4. El agua
    Por último, la causa final de las grietas en su sofá de cuero es el agua. De hecho, el agua y el cuero no se llevan bien. A largo plazo, el agua deteriora el cuero. También hay que tener en cuenta que el cuero mojado que se seca rápidamente se endurecerá y se volverá "como cartón".
En resumen, la falta de mantenimiento, el agua, el sol y las fluctuaciones de temperatura son los principales enemigos de su sofá de cuero.
¿Cómo reparar las grietas en un sofá de cuero?
Reparar el cuero agrietado se hace con una pasta reparadora específica que se mantiene flexible una vez seca. La RépaCuir de Sofolk está especialmente formulada para reparar las grietas del cuero. Sin embargo, nuestra pasta es blanca (o antracita) y, debido a su color, es necesario realizar un trabajo de recoloración de todo el sofá o sillón para ocultar las reparaciones.
Este "cuero líquido" en forma de pasta actúa como un relleno para llenar los espacios huecos. Mientras permanece flexible, repara las grietas de su sofá de manera duradera y también repara los desgarros del cuero, rasgaduras y quemaduras de cigarrillos. Disponible en tubo, este producto se aplica con una pequeña espátula (o el ángulo recto de un cartón). Sin embargo, será necesario un trabajo de recoloración del cuero para ocultar las reparaciones realizadas.
Debe tenerse en cuenta que la pasta reparadora se aplica solo sobre un cuero previamente desengrasado y limpio. Luego, debe lijar ligeramente la parte a restaurar con papel de lija (grano 240) antes de aplicar la pasta reparadora en pequeñas capas en los huecos. Una vez que la pasta se haya secado (unos 30 minutos), lije nuevamente ligeramente. Tenga en cuenta que al secarse, la pasta reparadora se contrae, lo que obligará a realizar al menos 2 a 3 aplicaciones. El resultado debe ser una superficie lisa al tacto, incluso si significa lijar el exceso de pasta.
Sin embargo, la reparación de grietas no es un fin en sí mismo. En Sofolk, vamos más allá de la simple reparación de su cuero agrietado.
¿Cómo evitar la aparición de grietas en un sofá de cuero?
El cuero es un material noble pero sensible. Sin la presencia de un cuerpo graso en el corazón del colchón de fibras, el sofá pierde su calidez, suavidad y longevidad. La falta de mantenimiento, por lo tanto, favorece las grietas.
Como una exclusividad de la marca, le ofrecemos un aceite nutritivo para devolverle la resistencia y flexibilidad a su sofá de cuero. Este aceite penetra, alimenta y lubrica las fibras del cuero de su sofá, permitiéndoles deslizarse entre sí sin agarrarse, utilizando un método probado con componentes completamente naturales y sin esencia de trementina. Así, la formación de grietas se elimina por completo.
Se necesitan dos a tres aplicaciones cada año, utilizando un paño apenas impregnado con aceite nutritivo. Este mantenimiento es esencial para preservar la vitalidad de su sofá de cuero.
Renovar un sofá de cuero agrietado: nuestros consejos
Renovar un sofá de cuero agrietado implica varios pasos. No tiene sentido intentar ocultar las grietas con tinte. Para comenzar, debe realizar una limpieza completa utilizando productos adecuados.
La limpieza: un paso indispensable para una reparación eficaz
¿Su sofá de cuero está desgastado? ¿Quiere renovar un sillón cuyo cuero está agrietado? Hay soluciones para renovar cueros desgastados. Sofolk le ofrece un producto efectivo y fácil de aplicar. Antes de proceder con la reparación de sus muebles, comience con una buena limpieza.
Para una reparación exitosa, es esencial eliminar la suciedad incrustada. Para esto, use un limpiador de cuero. Evite aplicar leche de tocador o jabón que no son adecuados. Como fabricante especializado en soluciones de mantenimiento para todo tipo de cueros, Sofolk comercializa un kit de limpieza muy práctico. Puede desengrasar fácilmente su sofá o sillón con el paño y el limpiador de sebo incluidos en este kit. La botella de cera será útil para un mantenimiento regular.
Sin embargo, este producto no es adecuado para gamuza ni nobuk.
Reparar el cuero agrietado con un producto de calidad
Después de realizar una limpieza completa de su sillón o sofá de cuero, puede comenzar su renovación. En Sofolk, su fabricante especializado en el mantenimiento del cuero, encontrará una pasta reparadora particularmente eficaz. Este producto de calidad le permite reparar las grietas, pero también los agujeros y desgarros.
Disponible en blanco y gris oscuro, este producto se utiliza en soportes de diferentes colores. Será necesario proceder a una coloración del cuero posteriormente. Fácil de aplicar, esta crema líquida garantiza un resultado duradero.
Para mayor simplicidad, puede optar por un kit de reparación para renovar un sofá de cuero agrietado. Así dispondrá de todos los productos necesarios para la limpieza, reparación y mantenimiento de sus muebles.
Aplicar un tinte para un acabado impecable
Como la pasta reparadora de Sofolk es esencialmente un producto de renovación, deberá aplicar un tinte de acabado.
El kit de reparación para sofás de cuero contiene un frasco de colorante pigmentario. La ventaja es que disfrutará de una amplia gama de colores disponibles. ¡Suficiente para darse el gusto y combinar el estilo de su sofá con la decoración de su hogar!
Para un resultado perfecto y una resistencia óptima, Sofolk le aconseja aplicar un barniz. No solo le permitirá obtener un acabado satinado, brillante o mate, sino que también protegerá el cuero. El tinte durará mucho tiempo y la película protectora limitará la aparición de suciedad.
Nuestros consejos para el mantenimiento de sus sofás y sillones
Renovar un sofá de cuero agrietado le permite devolverle su brillo. Sin embargo, para mantenerlo en buen estado a lo largo del tiempo, es importante realizar un mantenimiento regular.
Para ello, Sofolk ha desarrollado una gama de productos de calidad
directamente del fabricante
