deje un mensaje
CUERO QUE SE PEGA O SE ATASCA DESPUÉS DE UNA RENOVACIÓN.
Las principales razones por las que el material renovado puede llegar a ser pegajoso
Problemas encontrados después del repintado
Como en cualquier trabajo de pintura, la coloración con pigmentos o tintes debe realizarse sobre un soporte libre de grasa, barniz o silicona. Por esta razón es imperativo primero lijar y desengrasar ligeramente el cuero con acetona, y su cuero con acetona diluida con 30 a 50% de agua (o alcoholes metilados puros).
En algunos casos, puede suceder que a pesar de todas sus precauciones de limpieza el problema persista. Este fenómeno se refiere principalmente al cuero, pero no siempre..
Si su material es CUERO
El cuero es poroso por naturaleza y puede ensuciarse profundamente, incluso en el espacio interfibrilar. La causa principal es la aplicación excesiva de productos de limpieza inadecuados de naturaleza grasienta o de silicona. El sebo o la transpiración también pueden ser la causa del problema.
Este fenómeno es fácil de comprobar. Las zonas pegajosas suelen estar situadas en los asientos y los respaldos, pero rara vez en zonas de difícil acceso o en espacios en blanco.
¿Cómo resolver el problema en CUERO?
En primer lugar, tendrá que desengrasar su cuero de nuevo con acetona, en 2 veces como máximo para no dañarlo. Luego tendrá que obtener nuestro limpiador sebáceo que es un poderoso desengrasante pero menos agresivo que la acetona. Esto le permitirá limpiar su superficie muchas veces sin dañarla. Como este producto está hecho de agua, tenga cuidado de no saturar su cuero y déjelo secar naturalmente, lejos de cualquier fuente de calor que pueda endurecer las fibras.
Luego intente un coloreado en una pequeña área que estaba pegajosa para comprobar que el aspecto pegajoso se neutraliza.
Si el problema persiste, adquiere nuestroIMPRIMACIÓN PARA PINTURA DE CUERO. Este producto se aplica antes de pintar y justo después de limpiar / lijar el cuero.
Si su material es SKAÏ /
La calidad y composición del skaï varían mucho de un fabricante a otro. Además, algunos skaï pueden beneficiarse de tratamientos de superficie adicionales (ignífugos, anti-UV, etc.). Nuestra pintura para skaï es compatible con la mayoría de los cueros sintéticos, sin embargo, existen excepciones. Por esta razón, mencionamos en nuestras botellas que siempre se debe realizar una prueba de compatibilidad en un área oculta antes de realizar la recoloración.
¿Cómo resolver el problema en el SKAÏ ?
Contáctenos para que podamos identificar una pintura compatible con su soporte.
Problema encontrado tras la aplicación del barniz de cuero / sintético sedoso
En general, independientemente del barniz utilizado, solo debe aplicarse sobre una superficie limpia y no pegajosa. Aplicar barniz sobre una superficie ya pegajosa solo empeorará la situación.
Suponiendo que el barniz se haya aplicado sobre una superficie perfectamente limpia y seca:
El skaï está compuesto por una capa delgada de inducción de plástico en la superficie. La composición y calidad de este material varían mucho de un fabricante a otro. Es posible que su soporte sea incompatible con nuestro barniz. Contáctenos para encontrar una solución alternativa.
directamente del fabricante
