deje un mensaje
CÓMO PINTAR CUERO? NUESTROS CONSEJOS Y SOLUCIONES
¿Qué es la pintura para cuero?
El término "pintura para cuero" se refiere al proceso de recolorear la superficie del cuero, es decir, cubrir la piel con una capa de recolorante, al igual que cuando se pinta un objeto. Con los recolorantes de pigmento para cuero de Sofolk, estamos aún más cerca de esta definición, ya que en los kits de renovación de cuero para sofás o los kits para la renovación de cuero de los asientos de automóviles, encontrarás un rodillo de espuma completo para esparcir el recolorante sobre el cuero, al igual que cualquier pintura a base de agua.
RENOVACIÓN SOFÁ DE CUERO - SOFOLK
PINTURA DE CUERO PARA EL SOFÁ, EL SILLÓN
PINTURA DE CUERO
PINTURA DE CUERO PARA LOS ASIENTOS DE LOS COCHES
Excelente compromiso entre el poder de aferrarse y el poder de penetración para evitar el efecto skai.
Se aplica a los asientos de cuero de su coche, pero también a los adornos de las puertas.
PINTURA PARA COCHES DE CUERO CON BARNIZ INTEGRADO
PINTURA DE CUERO DE AUTOMÓVIL CON BARNIZ INTEGRADO
Pintura para cuero de muy alta calidad y secado rápido
Muy alta resistencia al rayado. Notable poder de adhesión
Barniz integrado
Compatible con cuero, polipiel y PVC
¿Por qué pintar cuero?
Tenir el cuero permite eliminar manchas, agujeros de quemaduras de cigarrillos, rasguños, grietas, desgarros, etc. Después de reparar mediante la aplicación de varias capas de esta pintura para cuero. Pintar el cuero es el segundo paso en la renovación del cuero; debe comenzar limpiando el cuero para extraer cualquier grasa incrustada, como la seborrea, y también romper la protección original.
La metodología Sofolk proporciona al cuero repintado la grasa necesaria para su rehidratación mediante la incorporación de aceite de alimentos antes o después de la renovación, dependiendo del estado del cuero.
¿Qué se puede hacer con pintura para cuero?
Nuestro tinte de pigmento le permite pintar cualquier cuero liso o granulado en el color de su elección. Por lo tanto, es totalmente posible volver a pintar en el mismo color que el cuero (coloración tono sobre tono), pero también es posible lograr un cambio real de color.
Personalice sus muebles o accesorios de moda con pintura para cuero
¿Quieres cambiar la decoración de tu interior? ¿Buscas una idea para personalizar tus zapatos favoritos? Para personalizar accesorios de moda o muebles, ¡nada como la pintura para cuero!
¿Cómo pintar el cuero de su sofá?
Tu sofá de cuero está desgastado y agrietado en varios lugares. No planeas reemplazarlo y prefieres renovarlo? Para darle un nuevo efecto, usa pintura para cuero. Después de hacer las reparaciones necesarias, esta solución le permitirá darle nueva vida a tu sofá. Hay diferentes tipos de tintes para tenir cuero. Sofolk ofrece una gama de productos de calidad y una amplia selección de colores.
El Tinte de Pigmento: Tinte fácil de usar para efectos duraderos
El tinte de pigmento se puede aplicar con pincel o esponja tanto en cuero como en cuero artificial. Fácil de usar, sin embargo, es necesario asegurar los pasos de preparación del soporte antes de cualquier aplicación. Nuestro Tinte de Pigmento no requiere la aplicación de una imprimación.
Para una mejor durabilidad, es esencial aplicar barniz en la superficie repintada. Este producto es adecuado para todos los cueros e incluso se puede usar para un cambio de color. El color de este producto se obtiene agregando pigmentos, y nuestros coloristas harán el trabajo por usted para que obtenga el color esperado.
Pintura en Aerosol: Pintura en aerosol 2 en 1
Nuestra pintura en aerosol contiene tanto pintura como barniz fijador. Está disponible en acabado satinado o mate y es fácil de aplicar mediante pulverización sobre las técnicas habituales de pinturas en aerosol. ¡Secado rápido!
Renovar Zapatos y Accesorios de Cuero con Pintura para Cuero
El cuero es un material utilizado en el campo del mobiliario, así como en la ropa y la marroquinería. Al igual que un sofá o un sillón, es posible renovar o personalizar bolsos o zapatos, por ejemplo. La pintura para cuero de Sofolk también está disponible en diferentes formatos para zapatos.
Varios colores están disponibles. Se puede utilizar para cubrir completamente el tinte existente, así como para ocultar reparaciones. Esta pintura se aplica en dos o tres capas, con un pincel.
Pinturas de Calidad para Renovar los Asientos de Cuero de su Coche
TUTORIAL DE RENOVACIÓN DE LOS ASIENTOS DE CUERO DEL COCHE - SOFOLK
¿Desea renovar los asientos de su coche? ¡Opte por nuestro tinte para cuero de automóvil! Sofolk le ofrece el producto perfectamente adaptado a sus necesidades. No hay nada más sencillo que darle un nuevo aspecto a su interior de coche. De hecho, nuestro tinte no requiere el uso de herramientas. Nuestras pinturas para cuero se pueden aplicar tanto con pinceles como directamente por aerosol. Tenga en cuenta que también ofrecemos una amplia gama de pinturas plásticas para coches.
¿Qué Productos para Pintar los Asientos de su Barco?
¿Ha perdido el brillo el tinte de la tapicería de su barco? Sofolk le ofrece diferentes tipos de pinturas para cuero. Ya sea que desee pintar la tapicería de su barco del color original o no, está garantizado obtener un resultado impecable. La pintura para tapicería náutica está especialmente diseñada para proteger el cuero de los asientos de su barco del efecto de la sal en el agua de mar.
Este producto de alta calidad está disponible en varios colores y es adecuado para diferentes tipos de cuero. Puede utilizarlo para pintar una superficie de vinilo, cuero sintético o cuero ultra.
Las Ventajas de las Pinturas para Cuero
¡La lista de ventajas de usar pintura para cuero es larga! No solo restaura los colores de sus objetos y accesorios de cuero, sino que también facilita su mantenimiento. De hecho, al aplicar un tinte o pintura en su sillón de cuero o asientos de coche, aumenta su durabilidad. Por ejemplo, el recolorante en aerosol depositará una película protectora en la superficie de su cuero, al igual que aplicar un barniz.
Además, nuestras pinturas suelen ser adecuadas para varios tipos de cuero. Así, puede usar el mismo producto para pintar su sillón, ya sea cuero sintético como vinilo o no.
¿Qué Soluciones para un Cuidado Integral del Cuero?
Sofolk ofrece soluciones efectivas para el cuidado integral de todo su equipo de cuero. ¿Está considerando pintar su sala de estar para personalizarla? Puede optar por un kit de renovación. Tendrá así:
  • Un producto para reparar su sillón de cuero;
  • Una pintura para cuero;
  • Un barniz;
  • Un aceite protector;
  • Un producto de limpieza.
Encontrará este tipo de kit en cada gama: coche, muebles, náutica, etc. ¡Práctica, esta solución le garantiza disfrutar de productos de calidad a precios atractivos!
directamente del fabricante
