deje un mensaje
Los productos franceses directamente del fabricante...
CÓMO SE REPARA UN AGUJERO EN EL CUERO?
¿El cuero de su sofá, asiento de automóvil o bolso está rasgado o perforado?
¿No sabe si es posible reparar un agujero en su cuero o hacer algo que le devuelva su aspecto original? No se preocupe, es perfectamente posible corregirlo, simplemente siga esta pequeña guía.
[dynsource-video-player-item:id=24,playmode=in_place,loadthumb=1,generatetitlebar=1,includejson=1]
Productos para comprar para reparar su cuero rasgado
PASTA DE REPARACIÓN DE CUERO
Repara arañazos, rasguños, grietas, cortes, agujeros en cualquier cuero.
Cuero líquido que requiere una coloración de la superficie para ocultar la reparación
Posibilidad de teñir la pasta con nuestro colorante pigmentario.
KIT DE REPARACIÓN DE ROTURAS DE CUERO
Para reparar fácilmente cuero desgarrado de hasta 30 cm de longitud
Reparar un cuero perforado puede parecer una tarea ardua, pero con las técnicas y productos adecuados, es muy posible dar una segunda vida a su sofá, asiento de coche o cualquier otro objeto de cuero. Aquí hay una guía detallada para ayudarle en este proceso.
1) Reparabilidad: Evaluación de los Daños y Preparación
Identificar el Material: ¿Cuero o Cuero Sintético / Vinilo?
Ya sea que el material sea cuero o cuero sintético / vinilo / cuero artificial, es completamente posible reparar un agujero. Sin embargo, el método y los productos varían. En esta sección, solo discutiremos la reparación de un agujero en cuero.
Identificar el Tipo de Cuero: ¿Liso o Aterciopelado?
Para simplificar, existen 2 tipos de cuero: cuero liso, que es fácilmente reparable, y cuero aterciopelado (como el nobuk y la gamuza), para los cuales le invitamos a contactarnos si es necesario.
Si su cuero es liso, granulado o no, puede seguir leyendo este artículo ya que le concierne.
¿Agujero Perforante o Superficial?
Si el agujero no ha atravesado el cuero,  simplemente llénelo con nuestra pasta reparadora de cuero. Este producto es blanco, por lo que deberá volver a colorear su sofá o asiento de coche con nuestra pintura para cuero. Esta pintura de cobertura, hecha en su color original o en cualquier otro tono, ocultará adecuadamente su reparación. En este punto, sepa que podemos hacer su color a medida a partir de una muestra que nos envíe. Contáctenos para más información.
Determinar el Tamaño del Agujero : Examine cuidadosamente el tamaño y la naturaleza del agujero. ¿Es un pequeño rasgón, un desgarro mediano o un agujero perforante? El tamaño y la profundidad del agujero determinarán el método de reparación a utilizar.
Limpiar la Zona : Antes de comenzar la reparación, limpie a fondo la zona alrededor del agujero con acetona y nuestro limpiador de cuero. Esto elimina la suciedad, aceites y otros contaminantes que podrían impedir que los productos de reparación se adhieran correctamente.
Reunir los Materiales : Asegúrese de tener todos los materiales necesarios a mano: Limpiador, Pasta Reparadora de Cuero, Pintura para Cuero, Barniz Protector, una pieza de cuero del tamaño adecuado y todos los accesorios necesarios.
2) Métodos de Reparación según el Tipo de Agujero
Pequeños Agujeros y Rasgones : Para pequeños agujeros y rasgones, use la Pasta Reparadora de Cuero. Aplique una pequeña cantidad de producto sobre el agujero y alise con una espátula. Deje secar completamente antes de lijar ligeramente para obtener una superficie lisa.
Desgarros y Agujeros Medianos : Para desgarros y agujeros de tamaño mediano, la Pasta Reparadora de Cuero también es ideal. Aplique el producto en capas finas, dejando secar cada capa antes de aplicar la siguiente. Esto permite rellenar gradualmente el agujero y reforzar la zona dañada.
Parche de Cuero : Para agujeros más grandes, puede ser necesario un parche de cuero. Corte un trozo de cuero ligeramente más grande que el agujero y pégalo debajo de la zona dañada. Luego use la Pasta Reparadora de Cuero para rellenar los bordes y alisar la superficie.
Agujeros Perforantes y Desgarros Importantes : Los agujeros perforantes y desgarros importantes requieren una combinación de técnicas. Use un parche de cuero para reforzar la zona, luego aplique la Pasta Reparadora de Cuero en capas sucesivas. Para desgarros muy grandes, puede ser necesario consultar a un profesional.
Combinación de Técnicas : A veces, es necesario una combinación de técnicas para lograr el mejor resultado. Por ejemplo, un pequeño agujero puede requerir tanto la aplicación de Pasta Reparadora de Cuero como de Pasta Reparadora de Cuero para una reparación duradera.
3) Acabados y Consejos de Profesionales
Coloración : Una vez que la reparación esté completa, es hora de volver a colorear la zona reparada. Aplique la tinte para cuero en capas finas, respetando los tiempos de secado. Para un color homogéneo, se recomienda teñir toda la superficie.
Mantenimiento del Cuero Reparado : Después de la reparación y la coloración, aplique un barniz protector para sellar el color y proteger la superficie para una mejor resistencia. También use nuestro Aceite Nutritivo para hidratar y mantener la flexibilidad del cuero.
Prevención : Para evitar daños futuros, mantenga regularmente su cuero con productos específicos. Evite la exposición directa al sol y a fuentes de calor, y limpie las manchas inmediatamente.
Reparar un cuero perforado requiere paciencia y precisión, pero con los productos y técnicas adecuados, puede lograr un resultado profesional. Recuerde que la prevención y el mantenimiento regular son esenciales para prolongar la vida útil de su cuero. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, no dude en contactarnos.
7 días hábiles
