Para cambiar el color de su asiento de cuero, no es necesario llamar a un renovador profesional. Esta operación no es muy complicada, sólo hay que utilizar los productos adecuados y seguir los pasos e instrucciones que se detallan en el manual de uso.
En caso de cuero muy seco: hidratar bien el cuero con aceite nutritivo (seguir las instrucciones de uso). Espere al menos 15 días antes de volver a pintar. Esta operación es esencial y permite prolongar el cambio de color durante varios años.
Si su cuero es todavía flexible, puede rehidratarlo 30 días después de su renovación.
Comience por lijar el cuero (con el peso de su mano), utilizando nuestra lijadora de cuero.
Elimine los restos de sebo con nuestro limpiador de sebo (principalmente en los sofás, en el cuello y en los reposabrazos).
Limpie y desengrase su cuero para "abrir las fibras", simplemente utilice acetona (segura para el cuero).
Rellene grietas y arañazos de gato con nuestros productos de reparación de cuero.
Haga su cambio de color aplicando nuestra pintura para cuero. Este tinte se aplica de la misma manera que una pintura: con un rodillo de espuma, una brocha o una pistola. Dependiendo del poder de cobertura del color deseado, pueden ser necesarias varias capas.
En el caso de un cambio de color de oscuro a claro, se recomienda aplicar una primera capa de blanco sobredosificado.
Llevamos más de 30 años fabricando nuestras propias pinturas para cuero. No dude en consultar nuestro foro para hacernos preguntas.
