deje un mensaje
CÓMO SE LIMPIA EL CUERO? NUESTROS CONSEJOS
El cuero, un material noble y atemporal, es apreciado por su elegancia y durabilidad. Sin embargo, para mantener su brillo y flexibilidad, es esencial un cuidado regular y adecuado. Ya sea que poseas un sofá de cuero, un bolso, un vehículo con interior de cuero o un par de zapatos, cada tipo de cuero requiere un método de limpieza específico. En este artículo, te guiaremos a través de diversas técnicas para limpiar, quitar manchas y mantener tu cuero de manera efectiva, con el fin de protegerlo y preservarlo.
Los diferentes tipos de cuero y sus especificidades de mantenimiento
Cuero liso (Box, Ternero, Cordero)
El cuero liso es el más común y el más fácil de limpiar. Se caracteriza por una superficie suave y lisa, que a menudo se utiliza para asientos de automóviles, bolsos, carteras y ropa de cuero. Para mantenerlo limpio, generalmente es suficiente un paño suave empapado en Aceite Limpiador Sofolk o Jabón de Glicerina. Se recomienda la aplicación periódica de un producto hidratante adecuado como el Aceite Nutritivo Sofolk para mantener su flexibilidad y evitar que se ensucie.
Cuero granulado
El cuero granulado es más resistente a las manchas y arañazos debido a su textura rugosa. Este tipo de cuero es ideal para artículos que requieren mayor robustez, como bolsos de viaje, sofás de alta gama o botas. Se recomienda una limpieza suave con un paño húmedo y jabón de glicerina para cuero granulado para eliminar las manchas. Evite frotar demasiado fuerte y usar productos demasiado abrasivos que puedan dañar su textura única.
Cuero afelpado (Gamuza, Nobuk)
El cuero afelpado, incluyendo la gamuza y el nobuk, es más delicado y requiere un cuidado específico. Su textura aterciopelada es propensa a las manchas y la humedad. Utiliza un cepillo suave para eliminar la suciedad y el Limpiador Quitamanchas Sofolk para quitar las manchas. Evita la exposición prolongada al agua y usa los productos Impermeabilizantes Sofolk para protegerlo contra las manchas y preservar su textura.
Cuero exótico (Cocodrilo, Avestruz)
El cuero exótico, proveniente de animales como el cocodrilo o el avestruz, es particularmente delicado y requiere productos específicos. Estos cueros pueden secarse rápidamente si no se mantienen adecuadamente. Usa productos de limpieza y nutrición especialmente diseñados para cueros exóticos y evita los productos químicos agresivos. La aplicación regular de cremas especiales ayudará a restaurar el brillo y a preservar su textura única.
Los pasos correctos para limpiar el cuero
LIMPIADOR DE CUERO Y PLÁSTICO PARA COCHES - SOFOLK
CÓMO LIMPIAR EL CUERO CON SOFOLK
Quitar manchas: soluciones para cada tipo de mancha
Manchas de grasa
Para eliminar las manchas de grasa (aceite, mantequilla), espolvorea el área afectada con tierra de Sommières, talco o bicarbonato de sodio. Deja actuar unas horas para que absorba la grasa, luego cepilla suavemente el polvo. Puedes repetir el proceso de eliminación de manchas si es necesario. Si las manchas de grasa persisten a pesar de tus esfuerzos, rocía el Limpiador Quitamanchas Sofolk, deja actuar 30 segundos, frota y limpia con un paño suave. Repite la operación varias veces si es necesario.
Manchas de agua
Las manchas de agua pueden dejar anillos en el cuero. Para tratarlas, seca inmediatamente con un paño absorbente sin frotar. Luego deja secar al aire libre, lejos de fuentes de calor directas. Una vez seco, aplica el Aceite Nutritivo Sofolk para preservar la flexibilidad del cuero.
Manchas de tinta
Las manchas de tinta son de las más difíciles de quitar. Actúa lo más rápido posible para una eliminación exitosa. Usa un bastoncillo de algodón empapado en alcohol al 90° y seca la mancha delicadamente. Siempre prueba en una pequeña zona oculta antes de la aplicación completa para evitar cualquier decoloración. En caso de decoloración, usa el Limpiador Quitamanchas Sofolk siguiendo las instrucciones. Este proceso ayudará a limpiar y quitar la tinta mientras preserva el cuero.
Manchas de moho
Para eliminar las manchas de moho, mezcla agua y vinagre blanco en partes iguales. Empapa un paño limpio en esta mezcla y seca la zona afectada. Luego seca el cuero con un paño seco y aplica el Aceite Nutritivo Sofolk para restaurar el brillo y preservar el cuero.
Manchas persistentes
Para las manchas persistentes que resisten a los métodos tradicionales, puedes consultar a un especialista en cuero o considerar una recoloración parcial o completa en el color original u otro tono.
JABON DE GLICERINA EN GEL
Limpiador desengrasante suave para cuero
Jabón rico en glicerina, ideal para la limpieza de sofás, sillones, tapicerías (equitación, motos, barcos), zapatos, botas, etc.
Poco espumoso y económico
Sin riesgo de decoloración del cuero
LIMPIADOR DETACHANTE PARA CUERO, SKAI, ALCÁNTARA, TELA, PLÁSTICO
--15%
Poderoso limpiador desengrasante para cuero, skai, tela, alcántara, plástico, etc.
Ideal para la limpieza regular de su sofá, coche, zapatos, etc.
Extraer la suciedad incrustada con un paño de microfibra sin decolorar el material.
ACEITE NUTRITIVO DE CUERO
Se nutre en profundidad y al incrustarse aleja las impurezas arraigadas, el cuero se vuelve opaco, una limpieza es suficiente para restaurar el brillo del cuero.
Aplique regularmente la basana (cubierta de su silla del club).
ACEITE DE LIMPIEZA DE CUERO
Suave y nutritivo limpiador de cuero
Para ser usado sólo para mantenimiento (2 a 3 veces al año).
Contiene un 50% de aceite alimenticio y permite la rehidratación profunda del cuero para mantener su resistencia original al desgarro.
IMPERMEABILIZACIÓN REPELENTE AL AGUA CUERO Y TEJIDO ANTIMANCHAS
IMPERMEABILIZANTE Y REPELENTE DE MANCHAS PARA CUERO Y TELA
Ideal para el mantenimiento del cuero y los tejidos
El agua y el aceite ya no penetran. Las manchas ya no se adhieren
Duración de la acción: de 6 a 12 meses
A base de nanopartículas
Proteger y Mantener el Cuero a Diario
La prevención es clave para prolongar la vida de tus artículos de cuero. Aquí tienes algunos consejos para proteger y mantener el cuero a diario:
  1. Impermeabilizar: Usa el impermeabilizante Sofolk con nanopartículas para proteger el cuero (y la tela) contra las manchas y la humedad. Aplícalo regularmente, especialmente antes de las temporadas húmedas.
  2. Evitar la Exposición Directa: Protege el cuero de la exposición directa al sol y a las fuentes de calor que pueden provocar el secado y la decoloración.
  3. Hidratar: Aplica el Aceite Nutritivo Sofolk cada pocas semanas para mantener su flexibilidad, resistencia y evitar que se ensucie.
  4. Limpiar Regularmente: Limpia regularmente con un paño suave empapado en agua o Jabón de Glicerina Sofolk para eliminar la suciedad superficial. Para una limpieza más profunda, usa el Limpiador de Cuero Sofolk, que es particularmente efectivo.
  5. Proteger: Aplica regularmente un barniz protector en las áreas de mayor fricción. El Barniz Sedoso Sofolk es ideal para cueros de automóviles y muebles. La Cera Protectora Sofolk es adecuada para chaquetas, abrigos y cueros vintage.
  6. Almacenar Correctamente: Evita doblar excesivamente los artículos de cuero. Guárdalos en un lugar seco y fresco, idealmente en fundas protectoras de tela.
Siguiendo estos consejos, podrás preservar la belleza y durabilidad de tus artículos de cuero.
directamente del fabricante
