deje un mensaje
COMO SE ARREGLA UN ARANAZO DE GATO EN UN SOFÁ DE CUERO?
Las Garras de Gato Pueden Causar Dos Tipos de Daños en los Sofás de Cuero.
CURACIÓN DEL CUERO: REPARAR EL DAÑO DEL CUERO | SOFOLK
REPARADOR DE CUERO - SOFOLK
El primero se manifiesta como la aparición de fibras en las esquinas del sofá de cuero. El segundo se caracteriza por arañazos, un desgarro, o más raramente, un agujero generalmente ubicado en el cojín, perceptible como una o varias líneas continuas descoloridas.
Los bálsamos o ceras son soluciones deficientes. Su acción no restaura la textura del material; oculta el problema. Estos métodos tienen la ventaja de ser rápidos y muy asequibles, pero carecen de durabilidad a largo plazo. Para obtener un resultado óptimo, consulte nuestra técnica completa de recoloración con pigmentos, y podrá lograr una coloración final uniforme y, lo más importante, duradera por sí mismo.
Pero antes de abordar el problema de las arañazos de gato, es importante distinguir entre cuero genuino y cuero sintético, como cuero sintético y vinilo.
PASTA DE REPARACIÓN DE CUERO
Repara arañazos, rasguños, grietas, cortes, agujeros en cualquier cuero.
Cuero líquido que requiere una coloración de la superficie para ocultar la reparación
Posibilidad de teñir la pasta con nuestro colorante pigmentario.
CICACUIR - CURACIÓN DEL CUERO
CICACUIR: CICATRIZANTE DEL CUERO
Placa las partes levantadas del cuero sin ampollas (arañazos)
Repara una muesca superficial soldando los 2 bordes, cierra firme y definitivamente el corte dejando una ligera cicatriz, que puede ser re-coloreada.
Pega sin endurecer el cuero y sin dejar rastros. Puede quedar un ligero velo brillante, frotar ligeramente con el dedo humedecido para hacerlo desaparecer.
Para que el desgarro o el corte sea invisible, vuelva a colorear o use la pasta de reparación y vuelva a colorear.
Una Guía de 4 Pasos para Reparar RASGUÑOS en un Sofá de Cuero
arañazos de gato en un sofá de cuero
Reparar los arañazos de gato es una tarea que está al alcance de todos. Una restauración exitosa, por supuesto, requiere una ejecución meticulosa y el uso adecuado de productos. Con 30 años de experiencia en el desarrollo de productos de cuero, podemos ofrecer una solución accesible para todos. Siguiendo esta guía ridículamente simple, podrá reparar su sofá de los arañazos.
El primer paso implica limpiar el sofá. Para empezar, lije ligeramente las áreas a tratar. Esta operación debe hacerse con papel de lija bastante fino. El propósito de este primer paso es eliminar el barniz inicial. Luego, es necesario limpiar los residuos de lijado y desengrasar el cuero. Para ello, no es necesario comprar un limpiador específico caro; simplemente use acetona y deje que se seque.
El segundo paso es la reparación de los arañazos. Consiste en aplicar pasta reparadora (o cuero líquido) con una espátula de plástico flexible. Se requieren varias pasadas para rellenar los huecos porque la pasta se contrae al secarse. Lije ligeramente entre cada aplicación para asegurarse de que la superficie restaurada quede lisa y continua con el cuero.
PRECAUCIÓN: La pasta reparadora se seca en solo unos minutos, así que aplíquela en varias capas finas para garantizar un secado uniforme sin agrietarse.
Antes del paso de la recoloración, espere al menos 1 hora. Tenga en cuenta que la reparación de las grietas se realiza de la misma manera.
El tercer paso se centra en la recoloración para ocultar las reparaciones. Dado que el cuero líquido reparador es blanco o antracita (a su elección), será esencial una recoloración de superficie en el mismo color que su cuero. Si su cuero es negro o blanco, la elección del color es obvia. Sin embargo, si su color es específico, será necesario tomar una decisión sabia de nuestra carta de colores por pedido especial, o enviándonos una muestra de color para su reproducción (más información aquí).
También se enfrentará a otra elección importante: ¿debo recolorar solo el área reparada? o ¿debo recolorar todo el sofá o la silla?
La recoloración parcial (también conocida como retoque de color) nunca puede ser perfecta. La respuesta a esta pregunta depende de usted. Depende principalmente de su presupuesto y nivel de exigencia.
Para la aplicación de la pintura, use un pequeño rodillo de espuma, un pincel para áreas delicadas y una esponja para piezas pequeñas. Aplique hasta 3 capas de pintura de cuero esperando 1 hora entre cada aplicación.
PINTAR EL CUERO - SOFOLK
El cuarto paso implica la protección de su reparación y color con barniz o nuestra cera protectora. Estos productos protegen el color de la fricción, reducen la suciedad y hacen que el sofá sea impermeable. Este trabajo es esencial y debe realizarse 48 horas después del paso anterior. Otra capa debe aplicarse 3 semanas después. La aplicación se realiza con una esponja limpia ligeramente húmeda. Es después de este paso que su sofá tendrá su color final.
En resumen, la limpieza, la reparación, la recoloración y la protección son los 4 pasos para reparar eficazmente los arañazos de gato.
directamente del fabricante
