¿Tu sofá de cuero está manchado con leche de bebé o debido a algunos accidentes sucesivos y no sabes cómo quitar esas manchas? ¿Has intentado limpiarlo lo mejor que has podido, pero nada parece funcionar y las manchas siguen ahí? ¿Peor aún, se han incrustado profundamente?
No te preocupes, en Sofolk te ofrecemos dos soluciones y resultados profesionales. La primera consiste en limpiar el sofá con nuestro poderoso Limpiador Desengrasante Quitamanchas. Y si esta solución no funciona, tendrás la opción de ocultar las manchas con nuestra pintura para cuero y similcuero.
La primera solución consiste en usar este producto para quitar las manchas de los sofás de cuero.
Ha sido formulado específicamente para limpiar cuero (sofás, sillones, asientos de coche), pero también es altamente efectivo en alcántara (tejido compuesto) u otros tejidos como microfibra y Skaï (una marca registrada de un fabricante alemán).
El Limpiador Desengrasante de Sofolk quita y desengrasa profundamente el cuero de tu sofá sin ninguna decoloración. Este producto también se puede usar en un sillón Club o en un asiento de coche de cuero...
Este producto también se puede usar para tratar las manchas de sebo que suelen ser visibles en la ubicación del reposacabezas de los sofás.
Rocía y espera hasta 2 minutos para que el producto actúe. Limpia todo con un paño de microfibra. No dudes en repetir este proceso si es necesario. Si el sofá de cuero está profundamente incrustado con impurezas, frota suavemente el cuero en movimientos circulares, sin aplicar demasiada presión. Si la mancha persiste, la única solución disponible es la recoloración.
En Sofolk, destacamos las técnicas y soluciones de recoloración al alcance de todos. Esta técnica de último recurso te permite ocultar manchas indelebles.
Antes que nada, ten en cuenta que la recoloración nunca se realiza solo en la parte manchada o dañada del sofá. De hecho, debes recolorar todo el sofá para lograr un resultado uniforme y consistente en cuanto a la coincidencia de colores. Al recolorar parcialmente el sofá, incluso con un color idéntico, siempre obtendrás un resultado desparejo.
Usando un pequeño rodillo de espuma y una pequeña bandeja, simplemente aplica hasta tres capas de pintura para cuero. Deja aproximadamente 1 hora de tiempo de secado entre las diferentes capas.
Si notas grietas, pliegues, o incluso arañazos de gato, siempre puedes aplicar pasta reparadora. El tiempo de secado se puede acelerar con la ayuda de un secador de pelo. Los toques finales para áreas delicadas y superficies pequeñas se pueden hacer con un pincel y una esponja húmeda. Si la capa anterior se adhiere, significa que el cuero está húmedo o no se limpió adecuadamente. En ese caso, deberás limpiar el cuero nuevamente.
A continuación, deberás proteger tu trabajo de recoloración con un barniz protector o cera 2 días después y nuevamente después de 3 semanas. En realidad, el barniz fortalece el color contra el desgaste posterior, reduce los residuos incrustados e impermeabiliza el sofá. Este trabajo de protección es necesario y debe repetirse en las áreas de uso más intensivo. Es después de este trabajo de protección con barniz que el sofá obtiene su color final. A largo plazo, el barniz sedoso debe aplicarse cada 6 meses.
Y finalmente, para confirmar el trabajo de recoloración, aplica hasta dos capas de aceite nutritivo. En Sofolk, somos los únicos que recomendamos esta aplicación esencial para revitalizar tu sofá. De hecho, el aceite nutritivo restaura la flexibilidad y resistencia de antaño a tu sofá. De hecho, el aceite penetra en las fibras del material y nunca sale de nuevo, nutriendo el cuero de tu sofá. Este mantenimiento posterior a la recoloración es esencial para la vitalidad del sofá. Debes aplicar aceite nutritivo al menos una vez cada trimestre en las áreas más utilizadas.
