deje un mensaje
CÓMO MANCHAR EL CUERO? NUESTROS CONSEJOS Y SOLUCIONES
La conservación y el tratamiento del cuero requieren a veces soluciones específicas. Cuando esto ocurre, existen dos opciones principales: el tinte para cuero y el recoloreante de pigmentos. Estos productos ofrecen métodos distintos para reavivar o cambiar el color del cuero, satisfaciendo una gran variedad de necesidades de renovación y personalización.
PINTURA DE CUERO PARA EL SOFÁ, EL SILLÓN
TINTE PARA BASANO NUEVO O YA TENIDO EN LATAS DE AEROSOL
Teñido de cuero de alta calidad
Con esta mancha en aerosol se puede colorear una nueva base en 3 o 4 capas.
Es imperativo que proteja su coloración con cera para patinar.
El aerosol de 400 ml tiñe 2 pieles de 9 o 10 pies.
AEROSOL DE COLORACIÓN PARA EL SOFÁ DE CUERO
PINTURA EN SPRAY PARA CUERO CON BARNIZ INTEGRADO
Pintura de muy alta calidad con secado rápido
Muy alta resistencia al rayado. Extraordinario poder de adherencia
22 colores disponibles
Tinte para Cuero: 2 Tipos de Productos
1- Tinte para Cuero, Nubuck o Gamuza
El tinte para cuero genuino se aplica ya sea en un baño después del curtido, como lo hacen los curtidores, o mediante pulverización con una pistola o aerosol. Por lo general, el tinte se aplica como el primer color, sobre una piel nueva, dando el efecto marmoleado que se encuentra comúnmente en zapatos, sillones club o ciertos sofás de grandes marcas.
Una vez aplicado, el color del tinte se ve influenciado por el color del sustrato porque no permanece en la superficie, sino que penetra profundamente en las fibras. El resultado es una patina típica antigua vista en cueros vintage.
En Sofolk, ofrecemos tinte para cuero en aerosol (o botella bajo pedido), disponible en los siguientes colores: negro, miel, coñac, Habana, marrón, chocolate y burdeos. No hay tinte blanco disponible. Nuestro tinte no requiere un fijador, pero recomendamos aplicar nuestra Cera Protectora como seguimiento.
TINTE PARA CUERO Y CERA PROTECTORA - SOFOLK
2- Recolorante Pigmentario para Cuero
El recolorante pigmentario es una resina acrílica transparente a la que se le agregan pigmentos (o colorantes) para darle su color final. Se aplica como pintura convencional pero sobre cuero (o cuero artificial).
La aplicación es sencilla, generalmente se hace con un rodillo de espuma, pincel o pulverización (pistola o aerógrafo). Asegúrate de seguir todos los pasos de preparación para una adherencia óptima al material. Una vez aplicado en varias capas sobre el cuero, el color tendrá un aspecto uniforme y el material conservará su flexibilidad original.
Ofrecemos una gama de productos económicos para pintar el cuero de tu sofá, tus asientos de auto o tu sillón club. Aplicar nuestro recolorante pigmentario es particularmente sencillo. Podemos crear cualquier color a partir de un muestrario de colores o una muestra cualquiera.
PINTAR EL CUERO - SOFOLK
Reparar el Cuero Antes de Recolorar
La reparación del cuero debe realizarse antes de cualquier operación de recoloración. Se deben utilizar diferentes productos y técnicas según el estado de tu cuero. Por ejemplo, reparar arañazos de gato simples no se realizará de la misma manera que reparar un desgarro. Te invitamos a consultar las técnicas de reparación de cuero aquí.
REPARADOR DE CUERO - SOFOLK
DESCUBRE NUESTRA GAMA DE
PRODUCTOS PARA TENIR EL CUERO
¿Qué es el tenido de cuero?
Tenir el cuero implica teñirlo con un colorante diluido en agua o disolvente.
El cuero acabado anilina, también conocido como cuero salvaje, es un cuero teñido sumergido en un baño de tinte. El sillón club tradicional también es un cuero teñido, pero el tinte se aplica en la superficie (lado carnoso de la piel de oveja) y penetra en el cuero, creando tonos debido a las diferencias de densidad de la piel.
El color de un cuero teñido es más cálido y el tacto más agradable que el de un cuero pigmentado. Los cueros teñidos se pueden encontrar en ciertos sofás de cuero llamados "falsos salvajes", donde el tinte se aplica como acabado sobre el cuero pigmentado.
¿Por qué usar un tinte para cuero?
Existen múltiples razones para usar un tinte para cuero. Puede ser para darle una segunda vida a tu viejo sofá o para devolverle su aspecto original a tu par de zapatos favoritos. Pero también puedes aplicar color a tus objetos y accesorios de cuero para cambiar. De hecho, Sofolk te ofrece una amplia gama de colores para tenir cualquier tipo de soporte.
¿Quieres darle modernidad a tu interior con un sofá de color zafiro?
Si el rojo es tu color favorito, ¿estás considerando tenir tus guantes con este tono?
Los productos de coloración para cuero son la solución ideal para cumplir todos tus deseos. Además, renovar tu sofá, asientos o diversos accesorios de moda tendrá la ventaja de facilitar su mantenimiento.
El tinte para cuero: soluciones para renovar tus muebles y accesorios
El principal beneficio del tinte para cuero es que se puede realizar en diferentes tipos de soportes. En Sofolk, te ofrecemos productos de calidad diseñados específicamente para cada superficie a tratar. Así, encontrarás diferentes tintes para renovar tu sofá y sillones, tus asientos de coche, tus zapatos y accesorios de cuero.
Para garantizar resultados impecables, es recomendable elegir un producto especialmente adaptado a tus necesidades. Por ejemplo, si quieres devolverle el brillo al color de tus zapatos, opta por la cera teñida. Se aplica sobre una superficie ya coloreada para revivir el color original. Además de ser práctica, también ayuda a proteger el cuero y facilitar su mantenimiento.
Si, por el contrario, tienes la intención de cambiar completamente el tono de tu sofá, opta por nuestro recoloreador en aerosol. Viene en diferentes colores y es adecuado para todos los cueros lisos.
¿El color deseado no está disponible? Te ofrecemos la posibilidad de crear tu propio producto de coloración personalizado.
¿Cómo aplicar tintura al cuero?
Aplicar una tintura para cuero requiere tomar algunas precauciones. Aunque nuestros productos suelen ser fáciles de usar, aún es necesario preparar adecuadamente la superficie a tratar. Del mismo modo, debes asegurarte de elegir la solución adecuada para tus necesidades.
Apuesta por un producto de calidad adaptado a la superficie a tratar
Para garantizar un resultado perfecto, utiliza un producto de calidad especialmente diseñado para el tipo de objeto a renovar. Ofrecemos varios tipos de tinturas según tus necesidades.
Renueva tu sofá con tintura para cuero
¿El cuero de tu sofá está desgastado? En lugar de reemplazarlo, tienes la opción de devolverle su brillo con una tintura para cuero. Ofrecemos diferentes tipos de productos según tus necesidades. Si simplemente deseas aplicar una coloración del mismo tono que el original, opta por nuestro recolorante de pigmento.
Además de estar disponible en varios colores, es particularmente fácil de aplicar. También se puede utilizar para un cambio de tono. El recolorante en aerosol es la solución ideal si planeas teñir tu sofá de otro color. Tiene un poder de adherencia fuerte y también actúa como barniz. Te garantiza un resultado de calidad mientras facilita el mantenimiento del cuero.
¿Qué productos elegir para teñir zapatos y accesorios de cuero?
Al igual que con tu sofá o los asientos del automóvil, no optarás por los mismos productos si simplemente deseas revivir el color original u obtener un tono completamente diferente. Si deseas darle un aspecto fresco a tus zapatos de cuero, el pulimento teñido será la mejor opción.
Compuesto por una mezcla de cera, tinte y agua, este producto de calidad es fácil de aplicar gracias a su formato en aerosol. Para un cambio de color, te recomendamos usar pintura para zapatos. Ofrecemos una amplia gama de colores para satisfacer todos tus deseos (negro, blanco, gris, rojo o incluso naranja).
Aplicación de tintura para cuero: Consejos para un acabado perfecto
Teñir un sillón de cuero o accesorios es fácilmente alcanzable en casa. Sin embargo, es necesario seguir las instrucciones de uso de cada producto para obtener un resultado perfecto. Antes de aplicar la tintura para cuero, es esencial preparar el área en cuestión. Si notas arañazos o grietas, cuídalos con anticipación con un producto específico. Luego, deberás lijar ligeramente el cuero para eliminar cualquier resto de barniz. Esto permitirá que la tintura se adhiera perfectamente a la superficie.
También recuerda limpiar correctamente tu sillón, zapatos o guantes de cuero antes de teñirlos. Finalmente, según el tipo de tintura para cuero que uses, deberás aplicar un barniz de acabado. El objetivo es asegurar una mayor longevidad para tu coloración, así como proteger tu cuero. Para mayor simplicidad, ofrecemos un kit que contiene varios productos para renovar tus sillones de cuero o equipos.
directamente del fabricante
