deje un mensaje
PINTURA DE CUERO PARA LOS ASIENTOS DE LOS COCHES
RENOVACIÓN DEL CUERO - SOFOLK
PINTAR EL CUERO - SOFOLK
RENOVACIÓN DEL CUERO JAGUAR: PRUEBA DEL KIT SOFOLK
Adecuado para
  • Barco
  • Silla de montar
  • Artículo de cuero
  • Chaqueta
  • Zapatos
  • Sofá
  • Coche
Folleto de instrucciones
Instrucciones
Marcas de coches
      560 VALORACIONES
Excelente compromiso entre el poder de aferrarse y el poder de penetración para evitar el efecto skai.
Se aplica a los asientos de cuero de su coche, pero también a los adornos de las puertas.
  solo 24,99por unidad
24,99  -0% de descuento
hasta el
 24,99por unidad
  • + 9,99 (precio fijo)
  • + 49,99 (precio fijo)
  • + 24,99 (precio fijo)
COLOR COLOR
ACABADO
FORMATO
Pintura de cuero de alta calidad para los asientos de los coches
Esta re-coloración garantiza una excelente resistencia a lo largo del tiempo. De hecho, si se siguen escrupulosamente las instrucciones de cuidado, el producto durará un mínimo de 5 años en uso intensivo.
El producto puede aplicarse a todo tipo de cuero (plena flor, plena piel, cuero rectificado o cuero de anilina). Puede usarlo para devolverle a tu cuero su color original o darle un color completamente diferente
250 ml = 1 asiento de coche
500 ml = 2 asientos delanteros
1L = asientos delanteros + asiento trasero de banco
Cambio de color a más claro: prever aplicar una primera capa de blanco
ELECCIÓN DE COLOR: Le ofrecemos una elección de 21 colores diferentes. Están disponibles para su producción inmediata, lo que significa que no tiene que enviarnos una carta de colores de antemano. Sin embargo, nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que el color puede variar ligeramente en función de la configuración de la pantalla.
Si desea un tono en particular que no está incluido en nuestra selección de colores, por favor, tenga en cuenta que podemos producir colores personalizados. Los tintes personalizados se hacen a partir de una muestra de 1.2cm2 que usted nos proporciona o de las muchas cartas de colores de los fabricantes de coches que ofrecemos. Si desea proporcionarnos una muestra de su cuero, le pedimos que primero haga un pedido y luego nos envíe la muestra por correo, incluyendo su número de pedido en el correo.
ELECCIÓN DE ACABADOS: Ofrecemos varios tipos de acabados para la tapicería de cuero de sus asientos de coche: satinado, brillante o mate. Se hace aplicando barniz.
MUY IMPORTANTE : Este producto no puede ser vendido solo. Después de cualquier uso de esta tintura de cuero de coche…, es imperativo proteger su cuero aplicando al menos una capa de barniz de seda Sofolk. No sólo protege el revestimiento, sino que también garantiza el éxito de su coloración. La calidad del barniz depende de la calidad del tinte. Recomendamos utilizar entre el 30% y el 50% del volumen de coloración en el barniz. Si pide 500ml de re-coloreante, tendrá que usar 200ml de barniz.
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE USO:
- Para una mejor adherencia con el cuero, recomendamos aplicar previamente nuestro IMPRIMACIÓN / PRIMARIO para CUERO.
- Para lograr una resistencia aumentada de calidad profesional, también puedes incorporar nuestro CATALIZADOR POLIVALENTE PARA BARNICES Y PINTURAS.
- Siempre prueba el color Y la compatibilidad del producto en una pequeña área oculta antes de generalizar la aplicación.
Disponible en 1 LITRO, 250 ML, 500 ML.
valoraciones de los clientes
AVISO VERIFICADO
      | 03/02/2025
Produit de qualité facile à utiliser.
AVISO VERIFICADO
      | 22/01/2025
Produit impeccable correspondant à la couleur d’origine. Seul bémol mais ce n’est pas mon cas, recouvre tout y compris les coutures, ce qui peut poser problème pour certains modèles ayant des coutures de couleurs différentes du cuir.
AVISO VERIFICADO
      | 17/01/2025
Bonne qualité de produit. Mise en œuvre facile et résultat très satisfaisant.
AVISO VERIFICADO
      | 10/01/2025
Muito bom produto
AVISO VERIFICADO
      | 31/12/2024
Très bon produit pour la rénovation du cuir de chaussures
AVISO VERIFICADO
      | 09/12/2024
Très belle couleur
AVISO VERIFICADO
      | 08/12/2024
Correcte
AVISO VERIFICADO
      | 30/11/2024
Teinte tout à fait conforme à l'échantillon envoyé. Bluffée par le résultat sur un canapé cuir qui a vingt ans. Le vernis soyeux est parfait. Reste à voir dans le temps la réparation avec la pâte...
AVISO VERIFICADO
      | 29/11/2024
Fonctionne bien et la couleur est totalement la même. Même une retouche partielle ne se voit pas.
AVISO VERIFICADO
      | 08/11/2024
Colori qui correspond parfaitement à la couleur de mon cuir Audi. Permet des retouches discrètes.
AVISO VERIFICADO
      | 02/11/2024
A voir avec le temps, trop tôt pour juger
AVISO VERIFICADO
      | 18/10/2024
Ravie de la couleur.
AVISO VERIFICADO
      | 11/10/2024
Très bon produit, la teinte est exactement le même que l'originale.
AVISO VERIFICADO
      | 08/10/2024
5 étoiles
AVISO VERIFICADO
      | 04/10/2024
produit de qualité,grâce au nuancier
AVISO VERIFICADO
      | 26/09/2024
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 26/09/2024
top, au niveau produit, mais aussi au niveau service suite à un problème du livreur.
AVISO VERIFICADO
      | 21/09/2024
Bon produit RAS
AVISO VERIFICADO
      | 21/09/2024
Impec
AVISO VERIFICADO
      | 19/09/2024
parfait bon coloris
AVISO VERIFICADO
      | 12/09/2024
Excellents produits j'ai rénové deux intérieurs en cuir complets de deux couleurs différentes et je peux vous dire par expérience que le résultat est une réussite.
AVISO VERIFICADO
      | 08/09/2024
Couleur conforme à l'échantillon
AVISO VERIFICADO
      | 25/07/2024
top produit
AVISO VERIFICADO
      | 22/07/2024
produit facile à utiliser, teinte conforme à l'échantillon envoyé. A suivre pour la résistance au temps
AVISO VERIFICADO
      | 20/07/2024
TRES BIEN
AVISO VERIFICADO
      | 18/07/2024
Le recolorant à l'air bien faut voir dans le temps
AVISO VERIFICADO
      | 12/07/2024
Qualité très satisfaisante
AVISO VERIFICADO
      | 23/06/2024
Très bon produit.
AVISO VERIFICADO
      | 08/06/2024
Je suis très satisfait des produits conforme aux couleurs d’origine je recommande vivement
AVISO VERIFICADO
      | 03/06/2024
la couler est bonne bon coloriste
AVISO VERIFICADO
      | 13/05/2024
Parmi les couleurs que nous avons choisies la rouge est un peu décevante ( tire sur l'orange ) et nécessite de très nombreuses couches pour le reste tout est conforme
AVISO VERIFICADO
      | 11/05/2024
Même avec le teintier commandé la couleur chocolat n’a rien à voir avec le visuel. Plutôt taupe que marron , dommage j’aurais du commander une petite quantité pour faire un essais
AVISO VERIFICADO
      | 05/05/2024
Super produit.Conforme à ce que l on attendait
AVISO VERIFICADO
      | 17/04/2024
Le produit est formidable mais beaucoup trop cher pour la quantité livrée
AVISO VERIFICADO
      | 12/04/2024
Super avec ce produit, j’ai sauvé mon siège de voiture
AVISO VERIFICADO
      | 10/04/2024
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 30/03/2024
Très bon produit. je le recommande
AVISO VERIFICADO
      | 29/03/2024
produits faciles à utiliser et efficace , je vous le conseille
AVISO VERIFICADO
      | 26/03/2024
Ne trouvant pas dans le nuancier la couleur correspondante au cuir de mon Range Rover 322, j'ai fait parvenir un échantillon de mon cuir et j'ai ensuite réceptionné la teinte sur-mesure qui correspond parfaitement à la teinte d'origine.
AVISO VERIFICADO
      | 25/03/2024
Il colore della vernice di 1 litro del numero 9 corrisponde perfettamente alla tavola dei colori.
AVISO VERIFICADO
      | 18/03/2024
Excellent,sans surprise !
AVISO VERIFICADO
      | 07/03/2024
Très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 06/03/2024
Correspond bien
AVISO VERIFICADO
      | 06/03/2024
Bon produit. Des conseils sur la teinture à prévoir comme le type de pinceau
AVISO VERIFICADO
      | 29/02/2024
bonne qualité
AVISO VERIFICADO
      | 16/02/2024
Bon produit, facile à appliquer, jolie résultat !
AVISO VERIFICADO
      | 12/02/2024
Bien bien
AVISO VERIFICADO
      | 12/02/2024
Couleur graphite choisie. Magnifique gris anthracite. Super beau et efficace J’ai commandé également l’enduit de réparation et le vernis. Je m’étais trompée dans le coloris initial de ma commande et le service client est super pro et réactif ils ont pu modifier ma commande avant expédition. Ravie de tout
AVISO VERIFICADO
      | 11/02/2024
Avec le nuancier j'ai réussi à trouver la teinte exacte de mon canapé. Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 22/01/2024
Recolorant sur mesure en ce qui me concerne
AVISO VERIFICADO
      | 21/01/2024
excellent produit conforme couvre très bien
AVISO VERIFICADO
      | 08/12/2023
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 07/12/2023
The product was good value for money and easy to apply, however, despite having the colour chart, I found it difficult to match the colour exactly.
AVISO VERIFICADO
      | 05/12/2023
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 04/12/2023
Excellent produit facile à faire.
AVISO VERIFICADO
      | 27/11/2023
Molto bene, colore identico all'originale, facile da dare.
AVISO VERIFICADO
      | 27/11/2023
Teinte nickel aucune différence je recommande ce site
AVISO VERIFICADO
      | 24/11/2023
Dommage que je n'avais pas porter le coussin car ce n'était pas tout à fait la bonne couleur.
AVISO VERIFICADO
      | 20/11/2023
J’en suis très contente ce qui est dommage c’est que certaines, avec le temps, se transforment rapidement en plastic et donc inutilisable et la dernière couleur n’est pas conforme à ce que je souhaitais mais ce n’est pas très grave je sais que ce n’est pas totalement de votre faute le ral n’a pas suffit pour être plus précis mais le reste dans l’ensemble nous en sommes contents
AVISO VERIFICADO
      | 19/11/2023
Indispensable pour reteinter et unifier les zones réparées et les zones saines. De plus elle redonne un vrai coup de jeune à mes canapés qui sont comme neufs ! alors qu'ils ont 25 ans!!!!! Une seule couche a suffit. Crème réparatrice anthracite sur mes canapés noirs. Résultat épatant!!
AVISO VERIFICADO
      | 19/11/2023
Efficace et pratique
AVISO VERIFICADO
      | 19/11/2023
Cubre perfectamente los deterioros quedando un acabado perfecto
AVISO VERIFICADO
      | 10/11/2023
Excellent
AVISO VERIFICADO
      | 28/10/2023
Je n'ai pas encore effectué le travail mais d'après tous les commentaires je ne suis pas inquiet du résultat et de plus le suivi avec les clients est parfait.
AVISO VERIFICADO
      | 12/10/2023
Je suis ravie, mes sièges sont comme neufs.
AVISO VERIFICADO
      | 09/10/2023
Le gris paraît un peu plus clair que sur le nuancier mais vous aviez prévenu qu’il valait mieux envoyer un échantillon ce que je ferai à la prochaine commande
AVISO VERIFICADO
      | 01/10/2023
Conforme à mes attentes pour rénover un siège de Matra Murena
AVISO VERIFICADO
      | 30/09/2023
Tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 04/09/2023
Recoloration de ma rg impeccable
AVISO VERIFICADO
      | 27/08/2023
Très satisfait de la teinte. Très beau résultat.
AVISO VERIFICADO
      | 03/08/2023
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 01/08/2023
Application au pinceau hasardeuse et fastidieuse
AVISO VERIFICADO
      | 27/07/2023
M'a permit de parfaitement récupérer -après application soigneuse de la pâte réparatrice- et recolorer des petites zones abimées (par craquelures et plissages) sur le cuir du coussin de siège conducteur et des rayures profondes du cuir sur le volant : parfait !
AVISO VERIFICADO
      | 22/07/2023
Recolorant légèrement clair que la couleur d origine
AVISO VERIFICADO
      | 21/07/2023
Couleur Identique à échantillon fourni. La teinte passe bien au pistolet (utilisé pour application), très bon rendu surtout au pistolet..
AVISO VERIFICADO
      | 14/07/2023
Produit très facile à utiliser avec un rapport qualité/prix super
AVISO VERIFICADO
      | 09/07/2023
Bien
AVISO VERIFICADO
      | 09/07/2023
Application facile beau resultat
AVISO VERIFICADO
      | 26/06/2023
ottima
AVISO VERIFICADO
      | 18/06/2023
De toute évidence, pour être pleinement satisfait c'est de fournir un échantillon. Je ne pouvait pas me résoudre à découper un petit bout de la sellerie de mon Audi A8. s'agissant de faire juste le bourrelet du dossier conducteur , la teinte du nuancier ne correspond pas à l'original. J'ai du recommander une autre teinte et en mélangeant les deux après plusieurs essais, je suis arrivé à un résultat satisfaisant. ( dans le passé j'étais coloriste).
AVISO VERIFICADO
      | 17/06/2023
Facile d'application, couvrant bel aspect
AVISO VERIFICADO
      | 17/06/2023
Vraiment super produit
AVISO VERIFICADO
      | 13/06/2023
Trop clair par rapport à ma teinte d’origine sur bmw f11 dakota oyster… obligé de refaire un mélange avec d’autres couleurs avant application .
AVISO VERIFICADO
      | 26/05/2023
Estupendo
AVISO VERIFICADO
      | 22/05/2023
Pas encore utilisé mais je n’ai aucun doutes
AVISO VERIFICADO
      | 15/05/2023
Couleur parfaite
AVISO VERIFICADO
      | 01/05/2023
Efficace
AVISO VERIFICADO
      | 15/04/2023
Aprés la 5 éme pour ne plus voir les marques de la pate réparatrice anthracite .
AVISO VERIFICADO
      | 08/04/2023
La teinte correspond exactement à celle d'origine, produit facile à appliquer, couvre bien le cuir. Le volant ainsi rénové paraît comme neuf !
AVISO VERIFICADO
      | 06/04/2023
Vraiment de bonne qualité
AVISO VERIFICADO
      | 29/03/2023
Je le recommande à tout le monde pour tous les cuir foncer
AVISO VERIFICADO
      | 13/02/2023
On ne pouvait mieux faire.
AVISO VERIFICADO
      | 12/02/2023
It's the exact color. I love it
AVISO VERIFICADO
      | 10/02/2023
facile à poser
AVISO VERIFICADO
      | 10/02/2023
rien a dire parfait
AVISO VERIFICADO
      | 10/02/2023
Produit de très bonne qualité
AVISO VERIFICADO
      | 05/02/2023
impressionnent seulement une assise de siège refaite aucune différence avec le reste et utilisation du produit très simple pour les novices la couleur est comme a lorigine
AVISO VERIFICADO
      | 25/01/2023
Couleur conforme à l original
AVISO VERIFICADO
      | 23/01/2023
Magnifique rendu Très facile à poser
AVISO VERIFICADO
      | 19/01/2023
Excellent, invisible après séchage et facile à appliquer.
AVISO VERIFICADO
      | 18/01/2023
parfait le fauteuil est comme neuf parfait le fauteuil est comme neuf par contre 3 couches sont nécessaires Je conseille vraiment le vernis très belle finition
AVISO VERIFICADO
      | 14/01/2023
Facile d utilisation et rendu impeccable
AVISO VERIFICADO
      | 13/01/2023
Erreurs sur la coloration, ne pas négliger le nuancier dommage pour moi
AVISO VERIFICADO
      | 09/01/2023
Je n'ai pas encore appliqué le recolorant.
AVISO VERIFICADO
      | 01/01/2023
De la prise de commande la livraison c’est parfait ne changez rien
AVISO VERIFICADO
      | 26/12/2022
Un peu plus clair que ce que je m'imaginais pour un "marron foncé" c'est plus un marron clair. Mais pas grave, vu que j'ai repeint toute la chaussure. Ca lui fait une autre allure , c'est tout. Également appliquer es couches fines plusieurs fois.
AVISO VERIFICADO
      | 15/12/2022
Impeccable ! Mon canapé est devenu à nouveau présentable
AVISO VERIFICADO
      | 05/12/2022
Dommage la première teinte n'était pas la bonne. Voir commentaire précédent.Merci de m'envoyer un colorant volant gratuit pour ma Jaguar XK8.
AVISO VERIFICADO
      | 04/12/2022
geen ervaring met leder kleuren maar ging prima en is niet moeilijk.
AVISO VERIFICADO
      | 30/11/2022
Produit très couvrant, séchage rapide et très facile à appliquer
AVISO VERIFICADO
      | 27/11/2022
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 25/11/2022
Top!
AVISO VERIFICADO
      | 18/11/2022
Prendre le nuancier avant la commande
AVISO VERIFICADO
      | 16/11/2022
BONNE PEINTURE
AVISO VERIFICADO
      | 04/11/2022
Conforme aux attentes
AVISO VERIFICADO
      | 24/10/2022
super produis résultat super et la tinte com a l'origine je recommande
AVISO VERIFICADO
      | 13/10/2022
Couleur conforme à l originale
AVISO VERIFICADO
      | 29/09/2022
Produit de haute qualité, facile à appliquer.
AVISO VERIFICADO
      | 27/09/2022
J'ai acheté le 750ml et pas le 500ml
AVISO VERIFICADO
      | 26/09/2022
Couleur spécialement créée pour le volant de mon véhicule et la couleur correspond parfaitement !
AVISO VERIFICADO
      | 24/09/2022
parfait
AVISO VERIFICADO
      | 19/09/2022
Pas mal mais c est pas encore ça pour avoir la perfection dans la teinte
AVISO VERIFICADO
      | 18/09/2022
Bon produit, dommage que même en respectant a la lettre le matériel a utiliser, celui ci laisse des traces et marque sur cuir lisse. De plus , on conseille 1 litre pour un intérieur complet automobile. Malgré 3 couche sur un intérieur intégral d'une série 5 break, il me reste près de la moitié de la bouteille. Gaspillage de matière. Et d'argent.
AVISO VERIFICADO
      | 12/09/2022
Un peut coûteux mais cela vos le coût
AVISO VERIFICADO
      | 06/09/2022
Couleur sur mesure conforme à l'échantillon
AVISO VERIFICADO
      | 04/09/2022
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 29/08/2022
Couleur impeccable et tres bonne qualité
AVISO VERIFICADO
      | 27/08/2022
très bien, rendu final top.
AVISO VERIFICADO
      | 22/08/2022
Très satisfaits du produit la couleur conforme à notre demande. Bon rendu couvre parfaitement
AVISO VERIFICADO
      | 16/07/2022
Produits faciles à utiliser. A suivre la durabilité.
AVISO VERIFICADO
      | 12/07/2022
parfait super produit
AVISO VERIFICADO
      | 11/07/2022
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !
AVISO VERIFICADO
      | 10/07/2022
Couleur différente par rapport à l'existant
AVISO VERIFICADO
      | 09/07/2022
Excellent
AVISO VERIFICADO
      | 04/07/2022
La couleur Peugeot Guérande reçue est un peu plus clair que l'originale.
AVISO VERIFICADO
      | 04/07/2022
Réparation totalement invisible et facilité d'application même pour un amateur
AVISO VERIFICADO
      | 27/06/2022
Produits performants.
AVISO VERIFICADO
      | 24/06/2022
Une efficacité bluffante sur mon siège de voiture, appliqué au pinceau fin sur l'arête proéminente, sec de suite, non tachant, c'est parfait ! Autre application au tampon sur ma combinaison de cuir moto, bien frottée après une chute à grande vitesse sur circuit, elle est de nouveau parfaitement présentable !
AVISO VERIFICADO
      | 21/06/2022
J'ai repeint tout le siège de ma voiture et impossible de voir la différence avec les reste de la sellerie. Magique!!! Mais vaut mieux envoyer un échantillon pour être sûr de la teinte.
AVISO VERIFICADO
      | 20/06/2022
Très bon pouvoir couvrant, mais teinte légèrement plus bleutée que sur le nuancier.
AVISO VERIFICADO
      | 20/06/2022
très bon produit. Le résultat est parfait.
AVISO VERIFICADO
      | 17/06/2022
pas de problème de ce côté là
AVISO VERIFICADO
      | 15/06/2022
produit correct, voir dans le temps
AVISO VERIFICADO
      | 15/06/2022
Que ce soit pour la pâte réparatrice, le recolorant, le vernis soyeux ou la cire de protection, résultats conformes à la vidéo internet. Donc, à ce jour, très satisfait. Je recommanderai ces produits, ainsi que cette marque, si cela ce confirme dans le temps.
AVISO VERIFICADO
      | 15/06/2022
AVISO VERIFICADO
      | 15/06/2022
Utilisé que sur la banquette arrière Très beau rendu
AVISO VERIFICADO
      | 15/06/2022
correspondance couleur très bonne, couvre peu
AVISO VERIFICADO
      | 06/06/2022
Très bonne couvrance
AVISO VERIFICADO
      | 06/06/2022
Produit au top
AVISO VERIFICADO
      | 22/05/2022
Couleur exacte
AVISO VERIFICADO
      | 22/05/2022
bonne couleur sur mesure pour ma Mazda MX5 NC dont la sellerie est ressortie comme neuve.
AVISO VERIFICADO
      | 16/05/2022
Teinte pour selle moto bmw k1600 gtl exclusive, déterminée avec la fourniture d'un échantillon: parfait !! application facile, rendu magnifique !! Superbe produit, excellente communication du vendeur, à faire connaitre !!
AVISO VERIFICADO
      | 14/05/2022
Excellents produits, livraison rapide.
AVISO VERIFICADO
      | 10/05/2022
Même évaluation faite que dans la partie du haut . Et aucun problème de livraison
AVISO VERIFICADO
      | 10/05/2022
tres tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 04/05/2022
La teinture couvre très bien l ancienne teinte.
AVISO VERIFICADO
      | 30/04/2022
Très satisfait. La couleur qui à dûe être créé grâce à un échantillon de cuir que j'ai envoyé est absolument conforme
AVISO VERIFICADO
      | 27/04/2022
Super coloris et ravi de la qualité des produits
AVISO VERIFICADO
      | 24/04/2022
Teinte quasi identique.
AVISO VERIFICADO
      | 24/04/2022
j'ai acheté quasiment tous les produits
AVISO VERIFICADO
      | 11/04/2022
L'excellent produit. Couleur exacte du pigment. Trop peu de pâte réparatrice et trop de pigment.
AVISO VERIFICADO
      | 04/04/2022
Le coloris était parfait
AVISO VERIFICADO
      | 04/04/2022
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 04/04/2022
Excellent produit, j'ai rénové une classe S550 W221
AVISO VERIFICADO
      | 04/04/2022
Déjà ma 2 ème commande chez sofolk , la qualité est au rendez vous comme toujours
AVISO VERIFICADO
      | 04/04/2022
Très bon produit, bien l'agiter avant application.
AVISO VERIFICADO
      | 04/04/2022
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 04/04/2022
Bonne qualité du produit.
AVISO VERIFICADO
      | 29/03/2022
Facile a appliquer
AVISO VERIFICADO
      | 29/03/2022
Idem que le précédent
AVISO VERIFICADO
      | 25/03/2022
Pas facile à poser
AVISO VERIFICADO
      | 25/03/2022
produits pro
AVISO VERIFICADO
      | 21/03/2022
Peinture de bonne qualité , j'avais peur qu'elle laisse des traces quand on s'assoit (elle est appliquée sur un siège auto) mais pas de souci ça tient et ne laisse rien sur les vêtements
AVISO VERIFICADO
      | 15/03/2022
A l air bon produit. Pas pu utiliser. Mauvaise commande de ma part. Teinte trop clair.
AVISO VERIFICADO
      | 15/03/2022
super produit,facile a utiliser,rendu parfait.
AVISO VERIFICADO
      | 15/03/2022
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande ! super produits.!!!!
AVISO VERIFICADO
      | 15/03/2022
La couleur était identique à l'échantillon
AVISO VERIFICADO
      | 24/02/2022
Super Produit, mes sièges de ma Peugeot 407 Coupé en rouge sont à nouveau comme neuf! À noter que la couleur est 100% juste et conforme. Merci beaucoup
AVISO VERIFICADO
      | 24/02/2022
Bon produit, la couleur est bonne.
AVISO VERIFICADO
      | 24/02/2022
Superbe couleur
AVISO VERIFICADO
      | 21/02/2022
Produit dans la bonne couleur,résultat intéressant
AVISO VERIFICADO
      | 18/02/2022
Très bon produit mais devrait pouvoir être achetés en plus petite quantité
AVISO VERIFICADO
      | 21/01/2022
Très satisfait du rendu. Quantité largement suffisante pour l'utilisation prévue.
AVISO VERIFICADO
      | 14/01/2022
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 11/01/2022
Produit excellent
AVISO VERIFICADO
      | 10/01/2022
Très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 01/01/2022
Produit d'une qualité exceptionnelle
AVISO VERIFICADO
      | 18/12/2021
Inmejorable
AVISO VERIFICADO
      | 18/12/2021
Très bonne repigmentation de mes sièges auto. Je suis satisfait.
AVISO VERIFICADO
      | 11/12/2021
Si une petite remarque que la concurrence fourni l'intégralité du kit de remise en état dans leurs commandes (kit).Sinon content .
AVISO VERIFICADO
      | 07/12/2021
Il y a une certain illogisme dans la démarche, des couleurs sous nuancier, ou des références constructeurs pour l'automobile, mais pour de l'ancien, ou pour un accros il faut tout refaire pour avoir la teinte parfaite. Un kit ou l'on pourrait trouver la nuance plus précise serait plus logique. Ce a quoi je suis conduit a faire a chaque fois, la beauté du cuir est aussi par son usure avec le temps, sans perdre ses qualités. Ou lors de restauration, éviter d'avoir un aspect neuf dans une vieille voiture. Un peu de souplesse ou laisser réellement un choix qu'un simple nuancier...
AVISO VERIFICADO
      | 07/12/2021
Couleur conforme (n°6) et rendu impeccable
AVISO VERIFICADO
      | 01/12/2021
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 28/11/2021
Teinture conforme à mes attentes. Le colori est identique à celui du cuir de mes sièges auto.
AVISO VERIFICADO
      | 22/11/2021
Avec de la rigueur, travail vraiment remarquable, pourquoi ne l'avait on pas fait avant!
AVISO VERIFICADO
      | 12/11/2021
Pas facile de trouver la teinte exacte , mais je suis satisfait du résultat, ce n'etait pas facile sur du jaune un pau vieilli.
AVISO VERIFICADO
      | 10/11/2021
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 10/11/2021
Coloris fidèle au nuancier
AVISO VERIFICADO
      | 27/10/2021
Tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 25/10/2021
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 25/10/2021
conforme à mon attente, TB
AVISO VERIFICADO
      | 24/10/2021
Très bon produit. Nuance parfaite
AVISO VERIFICADO
      | 10/10/2021
Très bon produit.
AVISO VERIFICADO
      | 07/10/2021
Muy bueno
AVISO VERIFICADO
      | 03/10/2021
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 20/09/2021
Extraordinaire je suis partie d’un fauteuil beige que j’ai teinté en grenat . Résultat bluffant
AVISO VERIFICADO
      | 12/09/2021
I give 5 stars for everything
AVISO VERIFICADO
      | 11/09/2021
Très bons produits, tres couvrant, excellent résultat
AVISO VERIFICADO
      | 29/08/2021
Couleur sur mesure avec échantillon conforme.
AVISO VERIFICADO
      | 28/08/2021
Le recolorant n'est au coloris d'origine malgré la référence coloris fournie, cependant cela reste acceptable
AVISO VERIFICADO
      | 28/08/2021
Très bien! résultat plus que parfait!
AVISO VERIFICADO
      | 15/08/2021
Conforme et facile à appliquer sur mes chaussures en cuir
AVISO VERIFICADO
      | 15/08/2021
Utilisé pour rénover les contours de 8 chaises. Résultat parfait, produit très couvrant ,très adhérent et très résistant ! Les chaises Habitat , achetées il y a 8ans, sont mieux que d’origine !
AVISO VERIFICADO
      | 31/07/2021
Très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 31/07/2021
Produits de qualité et rendu vraiment bluffant. Attention toutefois aux teintes avec nuancier constructeur : autant la teinte Roland Garros Peugeot est parfaite, autant celle du cuir de ma Maserati n'ai pas la bonne après 2 essais :(
AVISO VERIFICADO
      | 23/07/2021
Bonjour, Il ne faut pas avoir peur de prendre le temps de faire les choses correctement. Comme toutes peintures, la recoloration sera réussie si le travail de préparation est bien exécuté. Les produits sont parfaitement adaptés à l'usage. J'ai rénové les sièges et le volant de mon MG-F et mon voisin croyait que c'était des neufs... Merci pour ces produits de qualité.
AVISO VERIFICADO
      | 23/07/2021
Parfait pas encore essayé
AVISO VERIFICADO
      | 17/07/2021
Produit conforme à l’échantillon
AVISO VERIFICADO
      | 17/07/2021
Utilisation facile et très bonne finition
AVISO VERIFICADO
      | 12/07/2021
Résultat très satisfaisant
AVISO VERIFICADO
      | 12/07/2021
Impressionnant !
AVISO VERIFICADO
      | 03/07/2021
parfait couleur conforme a l'originale rien a dire le resultat est tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 24/06/2021
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 24/06/2021
Nickel très proche de l'origine
AVISO VERIFICADO
      | 18/06/2021
Excellent conseil téléphonique et produit de qualité reçu rapidement
AVISO VERIFICADO
      | 18/06/2021
Bon rapport qualité, mise en œuvre et prix
AVISO VERIFICADO
      | 07/06/2021
le produit est excellent, mais je me suis trompé sur la couleur, un peu trop bleu. je vais commander une autre couleur. je vais essayer de recoller mes sièges de jardin avec.....
AVISO VERIFICADO
      | 02/06/2021
Parfait @ +++++++++
AVISO VERIFICADO
      | 02/06/2021
Produit de qualité et facile à utiliser.
AVISO VERIFICADO
      | 02/06/2021
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 29/05/2021
Ne correspond pas au couleur rouge qui est sur la liste et au ton de rouge que j esperais. Mais reste un produit de qualité
AVISO VERIFICADO
      | 27/05/2021
Ce produit, en deux couches, n’a toujours pas masqué les traces rouges laissées sur le cuir par des coussins ( ajouté à 7 couches du produit colorant de base...)
AVISO VERIFICADO
      | 22/05/2021
très bon résultat
AVISO VERIFICADO
      | 22/05/2021
Qualité du produit remarquable bonne qualité du produit
AVISO VERIFICADO
      | 13/05/2021
Exactement la meme couleur
AVISO VERIFICADO
      | 11/05/2021
Tres bon produit...les sieges sont comme.neuf
AVISO VERIFICADO
      | 27/04/2021
attention très liquide
AVISO VERIFICADO
      | 25/04/2021
je recommande d'envoyer un échantillon pour le choix du recolorant c'est simple et plus sur que de choisir sur le nuancier
AVISO VERIFICADO
      | 25/04/2021
Parfait couleur exacte
AVISO VERIFICADO
      | 25/04/2021
Tres bien facile a appliquer avec aerographe
AVISO VERIFICADO
      | 24/04/2021
Parfait le produit , satisfait
AVISO VERIFICADO
      | 24/04/2021
Très bon résultat j’ai utilisé une couleur faite sur mesure D’après un échantillon fourni, la couleur est parfaite à l’origine. Relativement facile d’utilisation pour sièges avant beige claire d’une Cadillac de 1997 . Bien respectée le temp de séchage .
AVISO VERIFICADO
      | 24/04/2021
Facile d'utilisation
AVISO VERIFICADO
      | 21/04/2021
5 étoiles très bon produit.
AVISO VERIFICADO
      | 17/04/2021
La teinte est conforme. Cependant, la teinte est légèrement plus claire que mes sièges dû à l'usure mais rien de choquant.
AVISO VERIFICADO
      | 17/04/2021
La quantité est largement suffisante et le produit facile a passer
AVISO VERIFICADO
      | 17/04/2021
Parfait !
AVISO VERIFICADO
      | 15/04/2021
Produits conformes et efficaces
AVISO VERIFICADO
      | 06/04/2021
Très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 04/04/2021
Dommage qu’il y est beaucoup de bulles d’air ce qui complique la pose quand on regarde les tutoriels le recolorant parrait plus épais
AVISO VERIFICADO
      | 28/03/2021
J'étais très très sceptique. Je dois dire que le résultat est bluffant ! Surtout avec la teinte faite sur mesure. La meilleure application est au pistolet basse pression
AVISO VERIFICADO
      | 27/03/2021
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 27/03/2021
Fonctionne très bien. Sauf couleur selon échantillon
AVISO VERIFICADO
      | 27/03/2021
La couleur rouge est superbe et conforme à la couleur de base
AVISO VERIFICADO
      | 27/03/2021
Exactement la couleur d’origine .
AVISO VERIFICADO
      | 15/03/2021
Déçu par le résultat
AVISO VERIFICADO
      | 12/03/2021
Produit de qualité, rendu et finition au rdv
AVISO VERIFICADO
      | 12/03/2021
Facile à passer, teinte correspondant au nuancier
AVISO VERIFICADO
      | 09/03/2021
le nuancier c'est bien, mais un échantillon de cuir c'est mieux .très content du résultat .
AVISO VERIFICADO
      | 09/03/2021
Très bon produit résultat parfait. Par contre j’ai acheté le noir normal et noir graphite et franchement je n’ai pas remarqué de différence de couleur. Sur le flacon noir graphite que j’ai reçu il n’y y’a pas la mention «  graphite «  Uniquement noir, J’ai peut-être une erreur de commande ? Je donne quand même 5 étoiles pour la qualité du produit
AVISO VERIFICADO
      | 09/03/2021
Très bien correspond bien à la couleur demandée par rapport à l'échantillon
AVISO VERIFICADO
      | 01/03/2021
Excellent produit. J'ai un siège quasiment neuf.
AVISO VERIFICADO
      | 27/02/2021
qualité du produit, application facile, conditionnement parfait
AVISO VERIFICADO
      | 23/02/2021
Bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 23/02/2021
reste des traces au résultat final
AVISO VERIFICADO
      | 14/02/2021
parfait
AVISO VERIFICADO
      | 14/02/2021
Très satisfait
AVISO VERIFICADO
      | 14/02/2021
Bien
AVISO VERIFICADO
      | 14/02/2021
c'est le meilleur que j'ai testé à ce jour
AVISO VERIFICADO
      | 14/02/2021
Sèche trop vite
AVISO VERIFICADO
      | 16/01/2021
Ottimo prodotto di facile applicazione, nello specifico ho applicato con pistola a spruzzo e ugello da 1,2 e pressione a 2.5Bar con una pistola HVLP
AVISO VERIFICADO
      | 16/01/2021
je n'ai pas encore testé totalement
AVISO VERIFICADO
      | 09/01/2021
Facile à appliquer, très couvrant, parfait
AVISO VERIFICADO
      | 04/01/2021
Couleur exacte.
AVISO VERIFICADO
      | 27/12/2020
Parfait :la couleur d'origine cuir dakota noir sur la BMW Z4
AVISO VERIFICADO
      | 27/12/2020
Pas encore de test sur la durée.
AVISO VERIFICADO
      | 27/12/2020
conforme à la couleur d'origine
AVISO VERIFICADO
      | 23/12/2020
Top sur cuir pas trop abimé, juste décoloré, mais sur cuir abimé, aspect 'plastique lisse' pas terrible - recommencé 3 fois sièges avant car résultat moyen. Galère à reprendre, effet pelade comme après coup de soleil quand on ponce, ça part par lambeaux. Sinon couleur parfaite, produit assez facile à appliquer, avec 1 litre il y a vraiment largement de quoi faire!
AVISO VERIFICADO
      | 23/12/2020
Jolie rendu super
AVISO VERIFICADO
      | 22/12/2020
n'est pas à 100% la couleur demandé pour BMW
AVISO VERIFICADO
      | 14/12/2020
parfait , juste parfait quoi dire de plus ?
AVISO VERIFICADO
      | 13/12/2020
a voir dans le temps ...parfait
AVISO VERIFICADO
      | 05/12/2020
Le résultat est superbe. Il était assez difficile de définir la couleur avec échantillon car l'échantillon que j'ai donné était un vinyle brillant avec plusieurs facettes (type fibre carbone) mais la couleur finale est parfaite.
AVISO VERIFICADO
      | 05/12/2020
très pratique a l'emploi!
AVISO VERIFICADO
      | 05/12/2020
tout a fait conforme!
AVISO VERIFICADO
      | 04/12/2020
La teinte que j'ai commandée sur mesure est parfaitement de la même couleur que l'échantillon envoyé ! PARFAIT !!
AVISO VERIFICADO
      | 04/12/2020
n a pas bien pénétré le cuir , laisse des traces
AVISO VERIFICADO
      | 04/12/2020
couleur bie correspondante
AVISO VERIFICADO
      | 04/12/2020
Je l'ai recommandé à mes amies
AVISO VERIFICADO
      | 16/11/2020
De meilleure qualité que l'original.
AVISO VERIFICADO
      | 10/11/2020
Après avoir laissé un élément cuir du véhicule j'ai pu avoir un recolorant de la même couleur qui m'a apporté entière satisfaction.
AVISO VERIFICADO
      | 08/11/2020
Incroyable ! 2 banquettes de salon neuves .. J ai suivi le protocole a la lettre et le résultat est au delà de mes espérances !!
AVISO VERIFICADO
      | 07/11/2020
Très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 28/10/2020
Super, on ne voit presque pas la différence juste un peu plus foncé c'est pour cela que j'enlève une étoile mais je reste satisfait
AVISO VERIFICADO
      | 28/10/2020
parfait
AVISO VERIFICADO
      | 28/10/2020
résultat bluffant et au delà de mes attentes
AVISO VERIFICADO
      | 27/10/2020
couleur parfaite pour la rénovation
AVISO VERIFICADO
      | 27/10/2020
Apres une chauffeuse restaurée j'ai recoloré un canapé. Bel effet, rendu naturel, par contre la couleur est parfois différente de celle du nuancier (bleu
AVISO VERIFICADO
      | 09/10/2020
L'absence d'odeurs est un plus: j'ai tout fait sur la table de la salle à manger! Il faudrait rajouter la façon de nettoyer pinceaux, rouleaux avec quel produit. (Eau seulement?).
AVISO VERIFICADO
      | 07/10/2020
parfait
AVISO VERIFICADO
      | 05/10/2020
simple d utilisation
AVISO VERIFICADO
      | 05/10/2020
Couleur et bien ne recouvre bien le la couleur du cuir
AVISO VERIFICADO
      | 05/10/2020
Super produit, qui vaut largement le prix. mes sièges sont comme neufs. Je suis extrêmement satisfait.
AVISO VERIFICADO
      | 05/10/2020
Colori parfait et bonne application.
AVISO VERIFICADO
      | 05/10/2020
Couleur conforme et facile à appliquer. Rendu plus que satisfaisant.
AVISO VERIFICADO
      | 03/10/2020
notice explicite
AVISO VERIFICADO
      | 03/10/2020
j'avais envoyé un échantillon: la couleur restituée est légèrement plus claire.
AVISO VERIFICADO
      | 29/09/2020
Couleur parfaite, simplicité d’application
AVISO VERIFICADO
      | 25/09/2020
Impeccable
AVISO VERIFICADO
      | 16/09/2020
Parfait,
AVISO VERIFICADO
      | 16/09/2020
Excellent produit
AVISO VERIFICADO
      | 16/09/2020
All Perfect. Mercy
AVISO VERIFICADO
      | 16/09/2020
Impeccable
AVISO VERIFICADO
      | 14/09/2020
Super qualité
AVISO VERIFICADO
      | 14/09/2020
Teinte selon commande
AVISO VERIFICADO
      | 13/09/2020
Malgré l application stricte du protocole de rénovation. Je n ai pas obtenu entière satisfaction concernant le résultat
AVISO VERIFICADO
      | 13/09/2020
mélange de 2 couleurs, rendu parfait.
AVISO VERIFICADO
      | 05/09/2020
Très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 05/09/2020
Très beau résultat !
AVISO VERIFICADO
      | 03/09/2020
La peinture en RAL 3021 (à l'aspect pâteux) ne colle pas sur mes chaises mais avec les mêmes chaises avec la même qualité de nettoyage avec la peinture RAL 5021 (à l'aspect liquide) les chaises collent un peu.
AVISO VERIFICADO
      | 03/09/2020
BRAVO MERCI
AVISO VERIFICADO
      | 31/08/2020
Couleur equivalente à l’origine, s’applique facilement.
AVISO VERIFICADO
      | 31/08/2020
AVISO VERIFICADO
      | 20/08/2020
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 14/08/2020
Bien
AVISO VERIFICADO
      | 08/08/2020
Only place I could find the color. Even the agent did not have it.
AVISO VERIFICADO
      | 08/08/2020
Very responsive
AVISO VERIFICADO
      | 08/08/2020
couleur parfaitement raccord avec la teinte d'origine
AVISO VERIFICADO
      | 03/08/2020
Couleur de bonne qualité et harmonise parfaitement avec la couleur de mes sièges.
AVISO VERIFICADO
      | 03/08/2020
Facile à utiliser. Couleur conforme. Rendu final impeccable
AVISO VERIFICADO
      | 01/08/2020
J'hésite à utiliser le produit sur ma 2ème voiture...
AVISO VERIFICADO
      | 01/08/2020
économique, application très facile
AVISO VERIFICADO
      | 20/07/2020
Malgré l'envoie d'un échantillon le rendu n'est identique a la couleur d'origine.C'est dommage car la préparation est la même.
AVISO VERIFICADO
      | 18/07/2020
parfait
AVISO VERIFICADO
      | 18/07/2020
Perfect match for a leather dye. No one had the color except this company. High recommended.
AVISO VERIFICADO
      | 10/07/2020
bluffent
AVISO VERIFICADO
      | 09/07/2020
suite à l'envoi de mon échantillon le coloris est exact, c'est très pro.
AVISO VERIFICADO
      | 09/07/2020
Conforme
AVISO VERIFICADO
      | 01/07/2020
Teinte parfaite.
AVISO VERIFICADO
      | 01/07/2020
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 01/07/2020
Très bien et surtout identique à la couleur du cuir d origine...facile a appliquer
AVISO VERIFICADO
      | 01/07/2020
N’hésitez pas à envoyer un échantillon car la teinte Peugeot rouge Amarante du nuancier est violette
AVISO VERIFICADO
      | 01/07/2020
Tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 27/06/2020
AVISO VERIFICADO
      | 22/06/2020
facile à poser et bien couvrante
AVISO VERIFICADO
      | 16/06/2020
très bon produit, rendu parfait sur ciel de toit
AVISO VERIFICADO
      | 16/06/2020
Produit ok
AVISO VERIFICADO
      | 16/06/2020
r a s produit facile a passer couleur parfaite
AVISO VERIFICADO
      | 14/06/2020
Couleur exacte réalisée sur mesure
AVISO VERIFICADO
      | 14/06/2020
Marche dans l'ensemble ,la ou j'avais utilisé de l'alcool pour nettoyer une tache ,très mauvaise idée cela avait violemment décoloré le siège à cet endroit le colorant n'était pas suffisant j'ai mélangé le colorant avec de l'encre de chine sur une palette pour le foncer et j'ai tout retouché en dégradé au pinceau j'ai pu récupérer parfaitement la couleur
AVISO VERIFICADO
      | 03/06/2020
JOLIE COULEUR DOMMAGE POUR MON ERREUR DE COLORIE
AVISO VERIFICADO
      | 03/06/2020
G pris noir classique au lieu du noir swcharz de chez BMW mais cil faut être spécialiste pr voir la différence
AVISO VERIFICADO
      | 01/06/2020
Que dire ... juste je n’y croyais pas mon intérieur d’audi En cuir recaro avait pris l’humidite Le cuir attaqué en profondeur, Les produits sont au delà de mes espérance il faut juste de la patience et bien respecter les processus d’application le rendu est spectaculaire j’en suis très content
AVISO VERIFICADO
      | 28/05/2020
parfait, rien à dire à recoloré volant et sieges en cuir sans pb et il en faut peu.
AVISO VERIFICADO
      | 28/05/2020
tres surpris du resultat
AVISO VERIFICADO
      | 28/05/2020
couleur parfaite
AVISO VERIFICADO
      | 20/05/2020
très couvrant dès la première couche même sur les réparations avec mastique blanc !
AVISO VERIFICADO
      | 16/05/2020
Super qualité
AVISO VERIFICADO
      | 16/05/2020
Rempli parfaitement son rôle !
AVISO VERIFICADO
      | 16/05/2020
Super qualité
AVISO VERIFICADO
      | 13/05/2020
Très bon site envoi rapide et de qualité je recommande
AVISO VERIFICADO
      | 13/05/2020
Très bon produit !
AVISO VERIFICADO
      | 13/05/2020
Super produit, a suivre les procédures à la perfection . Je recommande fortement ce produit
AVISO VERIFICADO
      | 09/05/2020
J’ai du mélangé les deux teintes pour accéder à celle de mes sièges .
AVISO VERIFICADO
      | 09/05/2020
Parfait couleur vraiment identique à l'échantillon
AVISO VERIFICADO
      | 09/05/2020
Très Satisfait
AVISO VERIFICADO
      | 04/05/2020
Facile à appliquer
AVISO VERIFICADO
      | 01/05/2020
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 29/04/2020
parfait le produit se travail très bien sans trace de rouleau ou pinceau .
AVISO VERIFICADO
      | 28/04/2020
J'ai commandé le nuancier SOFOLK afin de commander ensuite mon recolorant cuir. Après avoir choisi la teinte qui se rapprochait le plus de la couleur de mon intérieur de voiture, j'ai alors commandé le recolorant. J'ai été très déçu lors de la réception car il ne correspond pas à la couleur de mon intérieur. Un conseil important que j'aurais du suivre que m'avait pourtant communiqué la personne de chez SOFOLK, envoyez plutôt un échantillon afin qu'ils puissent fabriquer le recolorant au plus juste de sa couleur. Malheureusement pour moi, j'ai préférais partir du nuancier que d'envoyer un petit bout de cuir de mon intérieur de voiture. Tant pis, j'ai quand même utilisé le recolorant reçu avec une différence de teinte.
AVISO VERIFICADO
      | 28/04/2020
très bien
AVISO VERIFICADO
      | 14/04/2020
Rien à dire.
AVISO VERIFICADO
      | 14/04/2020
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 09/04/2020
le colorant fait des trace sur le cuir
AVISO VERIFICADO
      | 09/04/2020
excellent produit
AVISO VERIFICADO
      | 07/04/2020
un peu deçu par la couleur qui est plus claire que celle que j'avais commandée à partir du nuancié. malgré tout facil à passer et j'ai pu avoir de bon conseil par téléphone
AVISO VERIFICADO
      | 07/04/2020
J'ai choisi cette couleur en pensant qu'en noir , il devait y avoir peu de différence or le noir graphite est plus proche d'un gris moyen qu'un noir. J'ai donc recommandé une coloration mais cette fois ci en contactant le service client par téléphone et en indiquant la référence de mon cuir. Je mets quand même 5 étoiles car j'ai déjà utilisé ce produit dans une autre couleur et j'en étais très satisfait.
AVISO VERIFICADO
      | 06/04/2020
Conseil échange de couleur conseiltout est très bien
AVISO VERIFICADO
      | 30/03/2020
Produit relativement facile a aplliquer avec de la patience. Ne pas hesiter à insister sur le dégraissage, sinon au moment du vernissage des défauts peuvent apparaitre. Seule petite réserve je ne trouve pas la protection vernis trés résistante malgré 3 couches appliquées.
AVISO VERIFICADO
      | 23/03/2020
Tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 07/03/2020
parfait résultat identique à l'original
AVISO VERIFICADO
      | 03/03/2020
tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 03/03/2020
Teinte d'origine, tres beau rendu
AVISO VERIFICADO
      | 24/02/2020
produit facile d'utilisation
AVISO VERIFICADO
      | 21/02/2020
La cire est très facile à appliquer et le rendu est très bon.
AVISO VERIFICADO
      | 21/02/2020
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 21/02/2020
couleur parfait.
AVISO VERIFICADO
      | 21/02/2020
AVISO VERIFICADO
      | 13/02/2020
Légère différence de ton, ceci devrait s'atténuer dans le temps.
AVISO VERIFICADO
      | 12/02/2020
Retouche sur siège BMW impeccable comme neuf
AVISO VERIFICADO
      | 05/02/2020
Tarif raisonnable Très efficace
AVISO VERIFICADO
      | 05/02/2020
C'est le seul fournisseur que je connaisse qui propose cette nuance
AVISO VERIFICADO
      | 27/01/2020
Couleur exacte a ma deuxième commande, suite a entretien telephonique et réactivité exceptionnelle...
AVISO VERIFICADO
      | 06/01/2020
J'ai envoyé un appuie-tête de ma voiture à SOFOLK pour obtenir la couleur exacte, le résultat est parfait. Avec un cuir très clair comme le mien (entre ivoire et vanille) 3, voire 4 couches sont nécessaires, mais l'application est très rapide ainsi que le séchage. On peut donc enchainer plusieurs couches successives.
AVISO VERIFICADO
      | 29/12/2019
Certainement l'un des produits les plus impressionnants que Sofolk propose. Tout simplement bluffant.
AVISO VERIFICADO
      | 29/12/2019
Rapide et conforme
AVISO VERIFICADO
      | 29/12/2019
Très bon produit, couvre très bien et sèche vite.Privilégiez l'application au pistolet beaucoup plus facile et meilleur résultat
AVISO VERIFICADO
      | 23/12/2019
Très facile à appliquer et donne un très bon résultat !
AVISO VERIFICADO
      | 21/12/2019
Colorant parfait
AVISO VERIFICADO
      | 21/12/2019
exactement la teinte recherchée conforme à mes attentes
AVISO VERIFICADO
      | 10/12/2019
Superbe résultat comme neuf mon canapé . Très satisfaite des produits, mon canapé comme un neuf !
AVISO VERIFICADO
      | 10/12/2019
Je ne pensé pas que j'aurais d'aussi bon résultat. J'ai été agréablement surpris de voir mon salon auto comme neuf .Bravo
AVISO VERIFICADO
      | 01/12/2019
Excellent produit ! S'applique très facilement et en seulement quelques couches le résultat est bluffant.
AVISO VERIFICADO
      | 01/12/2019
Géniale. Surpris car j avais penser consommer plus de recolorant.resultats très sympa
AVISO VERIFICADO
      | 07/11/2019
Super je conseille sincèrement
AVISO VERIFICADO
      | 06/11/2019
Comme neuf!
AVISO VERIFICADO
      | 02/11/2019
Satisfait
AVISO VERIFICADO
      | 26/10/2019
Bonne couvrance
AVISO VERIFICADO
      | 24/10/2019
tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 21/10/2019
Produits conformes aux descriptions, utilisation très simple et très efficace. Utilisation du kit complet de rénovation pour un siège de voiture pour une déchirure de 17 cm au niveau des coutures. Résultat comme neuf.
AVISO VERIFICADO
      | 16/10/2019
Perfect
AVISO VERIFICADO
      | 16/10/2019
bon rendu à voir la tenue dans le femps
AVISO VERIFICADO
      | 06/10/2019
Malgré des erreurs sur le coloris choisi, réparées par un nouvel envoi, la recolcration est efficace
AVISO VERIFICADO
      | 06/10/2019
bien
AVISO VERIFICADO
      | 30/09/2019
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 30/09/2019
Coloris impecable et facile à poser selon les indications
AVISO VERIFICADO
      | 30/09/2019
Recoloration sans problème
AVISO VERIFICADO
      | 11/09/2019
Excellents résultats
AVISO VERIFICADO
      | 10/09/2019
Je ne peux que recommander fortement cette entreprise pour la qualité de ses produits, la facilité d'emploi, le résultat parfait et aussi la qualité des échanges avec leurs services.
AVISO VERIFICADO
      | 04/09/2019
facile a appliquer,je recommande
AVISO VERIFICADO
      | 04/09/2019
Bonne peinture, 2-3 couche suffisent. N'accroche pas, s'étale bien.
AVISO VERIFICADO
      | 20/08/2019
Très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 20/08/2019
Trés bon produit. Difficile de faire le bon choix sans l'échantillon.
AVISO VERIFICADO
      | 20/08/2019
tres bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 13/08/2019
trés légère différence du coloris entre échantillon transmis (textile microfibre) et le bidon reçu, cela doit venir de la différence entre le similicuir et la microfibre, mais le résultat est plutot satisfaisant.
AVISO VERIFICADO
      | 13/08/2019
Trés bon produit , facile à appliquer. Utilisé pour réparer des sièges de voitures .La couleur réalisé suite a envoi d'un échantillon était très proche de la réalité.
AVISO VERIFICADO
      | 10/08/2019
BONNE COULEUR AVEC ECHANTILLON DONNE
AVISO VERIFICADO
      | 01/08/2019
Produit parfait. Correspond parfaitement à la teinte origine demandée. 2 petites couches pour un résultat au top. Peu de produit suffit à teinter. Plus aucune trace de frottement tout à disparu. Magic
AVISO VERIFICADO
      | 26/07/2019
produit de qualité
AVISO VERIFICADO
      | 26/07/2019
Bonne teinte
AVISO VERIFICADO
      | 11/07/2019
bien
AVISO VERIFICADO
      | 06/07/2019
Pas encore d'avis technique
AVISO VERIFICADO
      | 06/07/2019
AVISO VERIFICADO
      | 06/07/2019
Très bien, la couleur correspond parfaitement.
AVISO VERIFICADO
      | 06/07/2019
presque idem existant. en revanche, sur une autre couleur et sur une autre gamme (AUDI) la couleur n'est pas bonne (pas du tout!!)
AVISO VERIFICADO
      | 05/07/2019
La couleur est parfaite mais le rendu n est pas tout à fait à la hauteur de mon attente basé sur le film présenté sur le site.
AVISO VERIFICADO
      | 05/07/2019
Conforme
AVISO VERIFICADO
      | 05/07/2019
La couleur s'en va parfois surement à cause de la canicule actuelle
AVISO VERIFICADO
      | 05/07/2019
Correct...
AVISO VERIFICADO
      | 11/06/2019
très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 09/06/2019
très bon produit, différence avec la teinte des sièges mais vu l'age de mon coupé, le cuir à du se patiner.
AVISO VERIFICADO
      | 04/06/2019
Impresionante el cambio de los asientos y los tenía destrozados de grietas, agujeros y desgaste, puedo asegurar que merece la pena pagar este importe y tener los asientos nuevos.
AVISO VERIFICADO
      | 04/06/2019
Très bien . Fait parfaitement le travail. J'ai respecté scrupuleusement la notice et c'est nickel.
AVISO VERIFICADO
      | 04/06/2019
Couleur parfaite excellent pouvoir couvrant
AVISO VERIFICADO
      | 27/05/2019
coloration attendu R A S , le marron peut être un peu trop claire j'aurai du choisir plus foncer
AVISO VERIFICADO
      | 22/05/2019
Tres bien
AVISO VERIFICADO
      | 22/05/2019
Très bon produit, redonne de l'éclat à votre cuir vieillissant.
AVISO VERIFICADO
      | 22/05/2019
parfait
AVISO VERIFICADO
      | 07/05/2019
Conforme et résultat super
AVISO VERIFICADO
      | 23/04/2019
Le kit dans son ensemble sont vraiment de bon produits et efficace.
AVISO VERIFICADO
      | 22/04/2019
Bon produit, résultat très satisfaisant, à voir sur le long terme. Dommage que ce kit ne contienne pas une petite boucharde pour reproduire le dessin du cuir.
AVISO VERIFICADO
      | 12/04/2019
Non utilisé
AVISO VERIFICADO
      | 26/03/2019
La teinte établie à partir d'un échantillon de cuir envoyé était parfaite.
AVISO VERIFICADO
      | 22/03/2019
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 11/03/2019
La couleur n’etait pas la même que mon intérieur mais après envoie de photo j’ai eu la bonne teinte qui m’a été renvoyer.
AVISO VERIFICADO
      | 10/03/2019
Résultats très motivant pour recommencer ce site
AVISO VERIFICADO
      | 09/03/2019
bien
AVISO VERIFICADO
      | 05/03/2019
Excellent produit répondant à mon attente
AVISO VERIFICADO
      | 16/02/2019
Utilisation simple, resultat optimal
AVISO VERIFICADO
      | 11/02/2019
Suite a une mauvaise évaluation du notre part sur le nuancier, la teinte et arrivé correct
AVISO VERIFICADO
      | 09/02/2019
Facile a utiliser
AVISO VERIFICADO
      | 11/01/2019
AVISO VERIFICADO
      | 06/01/2019
Teinte identique et bon pouvoir couvrant
AVISO VERIFICADO
      | 06/01/2019
très bien
AVISO VERIFICADO
      | 01/01/2019
TEINTE PARFAITE
AVISO VERIFICADO
      | 17/12/2018
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 11/12/2018
nuanciers papiers un peu imprecis sinon 10/10
AVISO VERIFICADO
      | 01/12/2018
petite erreur de colorimétrie, très vite corrigé par Sofolk, envoie très rapide du deuxième bidon de colorant.
AVISO VERIFICADO
      | 19/11/2018
Bonsoir Je viens de terminer la rénovation d'un canapé, et je tiens a vous remercier, non seulement pour votre professionnalisme mais également pour vos produits exceptionnels et très simples d'utilisation. Notre canapé est redevenu aussi neuf que le jour de son achat.
AVISO VERIFICADO
      | 11/11/2018
Très beau rendu
AVISO VERIFICADO
      | 20/10/2018
parfait
AVISO VERIFICADO
      | 20/10/2018
super produit avec une couleur correspondante
AVISO VERIFICADO
      | 19/10/2018
La recoloration de mes canapé et fauteuils en cuir noir est parfaite.
AVISO VERIFICADO
      | 19/10/2018
Assez facile à appliquer. Cependant, deux parties qui restent en contact finissent par coller ensemble.
AVISO VERIFICADO
      | 10/10/2018
Rien à signaler
AVISO VERIFICADO
      | 08/10/2018
Ras impeccable pour changer de décoration à moindre frais
AVISO VERIFICADO
      | 03/10/2018
Teinte parfaite, résultat parfait.
AVISO VERIFICADO
      | 15/09/2018
Très beau résultat
AVISO VERIFICADO
      | 11/09/2018
tres bien comme neuf resiste bien a l'eau
AVISO VERIFICADO
      | 01/09/2018
Très bien
AVISO VERIFICADO
      | 21/08/2018
Impeccable
AVISO VERIFICADO
      | 01/08/2018
Bon produit bien que la teinte que J'ai choisi ne soit pas la bonne.Échantillon cuir envoyé depuis en cours de traitement
AVISO VERIFICADO
      | 26/06/2018
Bien couvrant donc bluffant après application; à voir sur la durée
AVISO VERIFICADO
      | 19/06/2018
Très bon produit, facile à poser. Le résultat est à la hauteur de mon attente.
AVISO VERIFICADO
      | 18/06/2018
Excellent rapport qualité / prix
AVISO VERIFICADO
      | 18/06/2018
AVISO VERIFICADO
      | 18/06/2018
AVISO VERIFICADO
      | 02/06/2018
résultat satisfaisant, les plus petites rayures ont totalement disparu, les plus profondes ce distinguent légèrement quand on a le nez dessus.Bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 23/04/2018
Conforme
AVISO VERIFICADO
      | 23/04/2018
Conforme
AVISO VERIFICADO
      | 23/04/2018
c est la 2 ieme fois que je commande j ai reteinté mon canapé il y a deja 9 ans je viens de le refaire mon canapé est de nouveau neuf
AVISO VERIFICADO
      | 09/04/2018
2 couches on suffit la 3ème a posé problème, inutile donc de suivre les recommandantions à la lettre (préconise 3)
AVISO VERIFICADO
      | 22/03/2018
Parfait
AVISO VERIFICADO
      | 11/03/2018
Super produit très couvrant
AVISO VERIFICADO
      | 23/02/2018
Très bien, service impeccable, soigneux et attentif. Je recommande !
AVISO VERIFICADO
      | 27/01/2018
Les produits me semble de bonnes qualités et s'applique très bien.
AVISO VERIFICADO
      | 23/01/2018
Très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 19/01/2018
très bon produit
AVISO VERIFICADO
      | 17/01/2018
Bon produit, juste qu'il faut trouver le bon outils pour appliquer le produit
AVISO VERIFICADO
      | 17/01/2018
couleur très proche de l existant
AVISO VERIFICADO
      | 17/01/2018
parfait
AVISO VERIFICADO
      | 17/01/2018
Conforme à la commande
AVISO VERIFICADO
      | 17/01/2018
Pas tout à fait la même couleur mais trés proche. Bon produit, à voir la tenue dans le temps. Pour l'heure, j'ai juste refait des retouches sur les parties d'usure (assises, lombaires) 3 mois après une recoloration complète de la sellerie.
AVISO VERIFICADO
      | 17/01/2018
produit et résultat de qualité. les sièges sont comme neufs.
AVISO VERIFICADO
      | 15/01/2018
Les produits sont très bien. Les teintes ne sont pas exactes, il vaut mieux envoyé un bout de cuir, car je n'ai jamais réussi à obtenir la vrai couleur, meme avec des references BMW qui était sur site, cela ne correspondait pas. Maintenant, le pigment tient bien depuis 8mois d'une utilisation quotidienne.
AVISO VERIFICADO
      | 15/01/2018
Le produit est parfait, seule la teinte ne correspond pas totalement à l'origine malgré l'échantillon envoyé le noir n'est pas assez sombre.
AVISO VERIFICADO
      | 15/01/2018
Article de qualité avec lequel j'ai pu refaire tout l'intérieur de mon véhicule DS21. Le résultat a été à la hauteur de mes attentes.
AVISO VERIFICADO
      | 15/01/2018
super pouvoir couvrant
AVISO VERIFICADO
      | 15/01/2018
bien
AVISO VERIFICADO
      | 15/01/2018
Produit parfait, couleur identique et très facile à appliquer. Il vaut mieux laisser sécher à l'air libre que avec le thermo...
AVISO VERIFICADO
      | 15/01/2018
Impeccable
AVISO VERIFICADO
      | 15/01/2018
Très bonne tenue et très beau rendu. Meme pour passer d'une couleur foncée à blanche. Seule difficulté l'application qui nécessite une bonne concentration, un minimum d'équipement et un certain savoir-faire. Excellent point au produit dans le cas d'une utilisation pour une restauration ou réparation.
      | 20/12/2017
Très bon produit, j'ai rénové mes sièges en cuir Abricot et le résultat est parfait. Vraiment je recommande. Olivier
      | 14/12/2017
très surpris que la couleur 'blanc Roland Garos' existe et grâce à cela mes sièges AV de 106 sont comme neufs. produit facile à utiliser et bien couvrant.
      | 02/07/2017
Rien à redire impeccable. Dès la première couche, déjà très couvrant. Je recommande vivement.
      | 22/06/2017
Après mettre déplacé pour scanner au mieux la couleur l'application est conforme et le rendu impeccable je recommande les produits de ce fabricant
      | 17/05/2017
appliqué au pistolet à peinture genre aerographe le colorant donne un resultat tres satisfaisant avec 2 couches seulement sur du cuir noir
      | 20/03/2017
Super produit. J'avais un gros accros dans une banquette en cuir d'une Morgan de 1977 plus des griffes de pattes de chat et bien j'ai été bluffé par le résultat, plus rien ne se voie. C'est très facile à faire sois même, mais il faut prendre son temps. Ce produit est à recommander.
      | 11/10/2016
Produit facile à appliquer, couvre très bien. Le premier bidon n'avait pas une teinte exactement identique, Sofolk m'a donc envoyé un second bidon gratuitement. Cette fois, la teinte correspond bien à l'échantillon que j'avais fourni.
      | 26/04/2016
Très bien. Je suis contente du résultat. Je recommande le produit. Merci
      | 15/03/2016
Ce produit rénove parfaitement le cuir et correspond totalement a ça recoloration initiale
      | 10/03/2016
Parfait, le produit par lui même , rien a dire recolore parfaitement , facile a appliquer reste à voir la tenue dans le temps
      | 22/02/2016
que dire ??le produit par lui même , rien a dire recolore parfaitement , facile a appliquer , par contre pour ma part malgré un échantillon de cuir la teinte n est pas encore similaire a l origine . Surtout en plein jour la différence est flagrante .
      | 16/02/2016
Très bon produit, efficace et simple à appliquer. Le résultat est surprenant
      | 01/02/2016
Parfait, les sieges de ma Z3 de 1996 sont neufs! Il faut sauter le pas car c'est un peu contre nature de mettre ces produits sur du cuir mais le résultat est bluffant. Et pour la couleur avec l'échantillon -> nickel. Rien à dire, très bon produit ainsi que le vernis.
      | 20/01/2016
Très bon produit. La teinte a été faite grâce à un échantillon de cuir, et celle-ci correspond exactement à la couleur du cuir, stupéfiant ! L'application est simple, le produit recouvre très bien, ainsi, il n'y pas besoin de mettre une de grandes quantités. De plus Sofolk est à l'écoute, je recommande donc...
      | 20/01/2016
ras très bon produit , a répondu a mes attentes. teinte impec .
      | 18/12/2015
je le recommande !
      | 28/11/2015
Excellent produit. La teinte est parfaite et l'accroche est excellente aussi bien sur la partie synthétique que sur la partie cuir de mes sièges. A recommander.
      | 19/11/2015
tres bon produit !
      | 05/11/2015
Produit TOP réfection de la teinte à l'identique pour des sièges de Renault CLIO RS de 2001, après l' envoie d' un échantillon car teinte non référencé officiellement par Renault. Produit pro à recommander sans hésitation !.
      | 05/10/2015
TRES BON PRODUIT
      | 03/09/2015
Sur un endroit rappé par le frottement tout est redevenu comme d'origine.
      | 22/08/2015
Super produit
      | 31/07/2015
Associé au vernis soyeux, ce recolorant a complétement effacé les griffures faites par l'usage dans le cuir des siéges de ma voiture.
      | 20/07/2015
j'ai commandé plusieurs teintes et certaines ne correspondaient au nuancier. Pour modifier la couleur, la quantité conseillée est nettement insuffisante. Mais le résultat est très satisfaisant; Plusieurs personnes ont pensé que j'avais des fauteuils neufs!
      | 20/07/2015
Nécessite plusieurs couches dans les plis.
      | 31/05/2015
très bon produit, correspond exactement à la teinte alezan de notre 406 coupé. la même chose disponible en spray serait top
      | 27/04/2015
Je recommande ces produits, le siège conducteur de ma BMW est redevenu comme neuf. Produits simple à utiliser et totalement identique à ma sellerie d'origine. Je garde ce site précieusement
      | 01/04/2015
2 jours de boulot et le résultat est là!!difficile à croire que l'intérieur cuir de ma peugeot 205 gentry à 22ans!!!
      | 14/01/2015
résultat impeccable très bon produit
      | 06/11/2014
Très bonne qualité de produits,le résultat est superbe sur canapé.demande du temps car plusieurs couches nécessaire pour un changement de couleur mais ça en vaut la peine.je suis pleinement satisfaite.à voir la tenue dans la durée maintenant.
      | 24/10/2014
excellent produit recolorant n°10, je le recommande j'ai fais l'interieur complet de ma 607 et j'en suis plus que ravi Merci qui,merci sofolk
      | 08/08/2014
Excellent produit, je recommande. Le résultat est IMPECCABLE.
      | 25/05/2014
Vraiment efficace, impressionnant !!!
      | 05/05/2014
Impeccable !! produit facile à appliquer et nettoyage facile à l'eau !! Super.
      | 08/04/2014
bon produit,bon service.
      | 27/01/2014
efficace sur la coloration. Durcit un peu le cuir
      | 01/12/2013
coloris parfaitement identique à l'échantillon de cuir envoyé. Bravo et merci
      | 01/11/2013
La teinture e très bien fonctionné : mes sièges sont de couleur uniforme, et on ne peut pas soupçonner qu'ils aient été d'une autre couleur. Bon conseil et accueil charmant de de la coloriste, car le choix sur le nuancier n'est pas facile.
      | 20/10/2013
Cette fois c'est la bonne! Je déconseille donc vivement le nuancier papier. La seule solution pour avoir la couleur est l'échantillon
      | 21/08/2013
Résultat assez impressionnant (l'opération décapage est assez fastidieuse mais le résultat en vaut le coup !!!)
      | 07/07/2013
La couleur était quasiement identique a celle de mes sièges une fois le vernis passé. Gardez la référence pour d'autres car les 205 de 1989 à 1994 ont la même teinte.
      | 07/07/2013
excellent pouvoir couvrant. Impecable pour le volant.
      | 28/06/2013
Je suis bluffé par le résultat mais aussi par la simplicité et la vitesse de l'application du produit au rouleau mousse. Encore merci pour le résultat et pour vos conseils !
      | 19/06/2013
La coloration de votre produit est identique à celle d'origine. Bravo.
      | 15/06/2013
produit facile a utiliser,resultat parfait
      | 12/06/2013
Bon produit,ne laisse pas de traces colorant puissant;un bemol,le premier bidon reçu était parfait ,le deuxième le produit n'était pas liquide,mais gelatineux
      | 20/04/2013
produit miracle pour redonner une nouvelle jeunesse à de vieux cuirs.
      | 25/03/2013
Tout simplement parfait ! Très professionnel et à l'écoute !
directamente del fabricante
